3 страниц V   1 2 3 >
Как узнать мощность эл.двиг. , Как узнать мощность эл.двиг.
serg80
сообщение 12.3.2011, 21:45
Пользователь №: 21957
Как узнать мощность эл.двигателя 380/220 на шильдике еле-еле просматривается 1,6А, и какого объема требуется конденсатор для работы от сети 220в
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.3.2011, 23:33
При звезде 3 х 220 х 1,6 х cosф
при треугольнике 3 х 380 х 1,6 х cosф
кондер рассчитывайте импендансом
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 1:51
Из: Украина
Пользователь №: 21925
Мощность двигателя:
P=√3 UIcosφη
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 1:52
"Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
belok5
сообщение 13.3.2011, 1:56
Пользователь №: 16721
не забудьте уточнить, зачем вам в этой формуле √3
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 1:58
Из: Украина
Формула для 3-фазного двигателя.
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:00
по какой схеме реализованная?
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:05
Из: Украина
Линейные и фазные токи и напряжения
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:06
я про схему подключения - звезда или треугольник
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:08
Из: Украина
Для любой, данные берем с двигателя.
380В/220В
ххА/ххА (токи)
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:10
согласен. а зачем кпд вписали? обычно он уже учтен
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 2:13
Из: Украина
Без кпд - будет потребляемая, а на валу двигателя нужно умножить на кпд (тоже есть на двигателе)
belok5
сообщение 13.3.2011, 2:14
да, потери в железе всегда есть
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 4:39
Из: Украина
А как просматривается - 1,6А / ?,?А или ?,?А/1,6А - будут две разные мощности.
При включении трехфазного эл.двигателя в однофазную сеть он теряет 50% своей мощности. При правильном расчете рабочего конденсатора можно довести мощность до 75% от номинальной. Пусковой конденсатор, можно электролит, только для пуска, кратковременно.
Ср=1950Iн / Uн cosφ , мкФ
Сп=(2 - 4) Ср, мкФ
Конденсатор на 500-600 В
Соединение выводов - треугольник.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 4:45
belok5
сообщение 13.3.2011, 12:23
50%?? вы загнули, не более 25% от Рном при трехфазном питании
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 12:45
Из: Украина
Почему Вы так решили? Это есть в литературе которой я доверяю. Если прикинуть подключаем эл.дв. треугольником и подаем однофазное напряжение 220В (3-х фазный 380/220). Получается на одну фазу двигателя подается 220В, и параллельно на две другие 220В, то есть по 110 на каждую. Почему всего навсего 25% ?
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 12:47
belok5
сообщение 13.3.2011, 13:04
получается, что вы на одну обмотку подаете фазу. на другую - ноль. итого, на 2 обмотках 220. и лишь третья идет через кондер
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 15:15
Из: Украина
Не могу разобраться с вставкой картинок, извините. На одном рисунке без конденсаторов - будет развивать мощность до 50% и запускать веревкой. На втором с конденсаторами - до 75% от номинально мощности. Расчет выше в сообщении.
Сообщение отредактировал sergiy7770 - 13.3.2011, 15:20
сообщение 13.3.2011, 16:41
Да никогда не поверю, что трехфазный асинхронный двигатель в однофазной сети даст больше 50% от номинала.
sergiy7770
сообщение 13.3.2011, 16:50
Из: Украина
Если правильно подобрать рабочую емкость. Отклонение в меньшую, или большую сторону - уменьшение мощности. С помощью емкости получается сдвиг фазы и двигатель как-бы уже становится двухфазным.
сообщение 13.3.2011, 17:03
Двухфазные двигатели обожал Мыкола Тесла. Со сдвигом 90 град.
Вот прикинем: одна обмотка в полном включении даст 33%. Остальные две: корень из трех в противофазе, тоись без пользы. Такая вот типовая схема. ИМХО, конечно...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 18:40
