мотор 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват - под нашу 220 сеть - реально? , заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить |
			  11.3.2011, 12:40
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925  |
			 ...на соковыжималке написано 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват, но с запасом думал о том что брать трансформатор на 2000 ватт... Зачем 2000 Вт? Если работать будет в кратковременном режиме, а не в продолжительном, то можно и меньше 1000 Вт. Частота 60 Гц если и повлияет, то незначительно на обороты. Но обороты таких двигателей зависят от нагрузки, это и считается недостатками Унив.Кол.Двигателей. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
			  11.3.2011, 22:09
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 21937  |
			 дык он всего на 70 ВАТТ !!!  |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
			  11.3.2011, 22:48
        			 Гости  |
			  12.3.2011, 0:11
			 дык он всего на 70 ВАТТ !!! И внутри обычный трансформатор: на входе 230В/50Гц, на выходе 110В/100ВА те же 50Гц. Без коробочки будет дешевле -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
			  12.3.2011, 0:21
        			 Гости  |
			  12.3.2011, 20:49
			  12.3.2011, 21:58
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233  |
			 а переделать мотор реально под 120 вольт? на первой странице писалось об этом но я в электрике 0 Не мучайте себя и соковыжималку Есть ещё один способ, безболезненно понизить напряжение - поставить простейший фазный регулятор на симисторе (продают в Чипе..), только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.3.2011, 22:02  |
			  12.3.2011, 23:31
        			 Гости  |
			 Не мучайте себя и соковыжималку  Есть ещё один способ, безболезненно понизить напряжение - поставить простейший фазный регулятор на симисторе (продают в Чипе..), только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. Спасибо за совет кормить сбытовую компанию Цитата а переделать мотор реально под 120 вольт? на первой странице писалось об этом но я в электрике 0  Мотор уже 110, вам надо 220. А без заводского оборудования это будет настоящий садомазохизм.  |
			  13.3.2011, 0:07
				Перемотать двигатель на 220 Вольт, это надо пересчитать количество витков в якоре и катушках возбуждения (увеличить) и пересчитать сечение провода в якоре и катушках возбуждения (уменьшить). То есть полностью перемотать весь двигатель. Лучше заказать в Штатах новую Китайскую соковыжималку.
			  13.3.2011, 9:51
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076  |
			 только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв.  в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. ничего этого коллекторному двигателю не нужно. будет итлично работать с простым симисторным регулятором Спасибо за совет кормить сбытовую компанию  не понял, чем кормить? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
			  13.3.2011, 12:34
        			 Гости  |
			  13.3.2011, 12:44
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7706 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743  |
			 Ну просчитай сколько двигатель будет есть при последовательно подключённом гасящем кондере и при нормальном трансе 220/110. Ну и сколько? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
		Скальпель Оккама  |
			  13.3.2011, 13:23
			  13.3.2011, 14:07
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639  |
			 в мастерской по ремонту смогут это сделать?  или организацию какого профиля нужно искать чтобы меня там поняли если приду с распечаткой форума Без распечатки поймут в мастерской по ремонту. Или закажите из Владивостока там в магазинах сам видел подобные трансформаторы сделанные полу пролмышленымм способом. У самого стиралка Японская была 110V 60 ГЦ , двигатель конденсаторный норм работала от 110В 50ГЦ. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.3.2011, 14:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
			  13.3.2011, 15:25
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  |
			 УКД на частоту не реагирует никак, это  не асинхронник Как не реагирует? Вот схема американской джусовыжималки. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
			  14.3.2011, 12:15
			 Как не реагирует? Вот схема американской джусовыжималки.  Можете дать ссылку где Вы это взяли? Заранее спасибо. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
			  14.3.2011, 12:30
			 Можете дать ссылку где Вы это взяли? Заранее спасибо. В ЦРУ, отдел ликвидации. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
			  14.3.2011, 13:05
			  14.3.2011, 13:28
			 В ЦРУ, отдел ликвидации. Вы хоть смайлы ставьте. А то не поймут.
				Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.3.2011, 13:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
			  24.3.2011, 10:45
				elekrochainik, так Вы сок уже пьёте? И ли ......
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 8:49 |
