![]() мощность токоизмерительных клещей |
Гость_Гость_Гарик_*_* |
Подскажите пожалуйста.
Существует ли понятие мощность для изделия - токоизмерительные клещи? Если да, то как определить мощность токоизмерительных клещей в кВА. Характеристики токоизмерительных клещей: диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А коэффициент преобразования 1000:1 Напряжение рабочего режима 600В Заранее спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
бывают клещи (тип сразу не скажу, покопайтесь в Инете) которые измеряют мощность (одновременно надо мерять ток и напряжение, некоторые клещи еще и косинус показывают)
В этом случае в паспорте указана максимальная измеряемая мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
Подскажите пожалуйста. Существует ли понятие мощность для изделия - токоизмерительные клещи? Если да, то как определить мощность токоизмерительных клещей в кВА. Характеристики токоизмерительных клещей: диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А коэффициент преобразования 1000:1 Напряжение рабочего режима 600В Заранее спасибо. Ну можно предположить что максимально допустимая измеряемая мощность этих клещей равна 264 кВт ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Кроме максимально допустимой измеряемой мощности. Для данных токоизмерительных клещей существует какое нибудь другое понятие мощности (н-р полезная, активная и т.д.)? Если да, то как её считать. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть материал по данной теме, а то тяжело у меня с электричеством. Основной вопрос какова мощность данных токоизмерительных клещей?
Модель MB830A диапазон измерений клещей от 1мА до 2400А коэффициент преобразования 3000:1 Напряжение рабочего режима 600В Напряжение холостого хода меньше 46В Полное сопротивление нагрузки меньше 5 Ом Модель SR704 диапазон измерений клещей от 1мА до 1200А коэффициент преобразования 1000:1 Напряжение рабочего режима 600В Полное сопротивление нагрузки меньше 5 Ом |
Какова полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте, номинальной температуре?
Выше приведенных моделей токоизмерительных клещей. Заранее спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Что ты понимаешь под мощностью клещей?
ЭТИ клещи мощность не измеряют. Поэтому и параметра такого в паспорте на них нет. НУ НЕТ У НИХ МОЩНОСТИ. Может мощность, потребляемую от батарейки в режиме измерения? -------------------- |
Вот определения коректны ли они для данных приборов
1.Мощность трансформатора определяется как полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте и без превышения номинальных ограничений по температуре. 2.номинальное вторичное напряжение - напряжение на зажимах вторичной обмотки, получающиеся при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении 3.номинальная выходная мощность - произведение номинального вторичного напряжения и номинального вторичного тока. коректен ли для данного вида -переносной разъемный трансформатор (токоразъемные клещи) термин потребляемая мощность. Данные приборы подключаются к мультимитру или другому измеряемому прибору |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2011 Из: Самарская обл. с. Шентала Пользователь №: 21481 ![]() |
Вот определения коректны ли они для данных приборов 1.Мощность трансформатора определяется как полезная мощность в киловольт-амперах в стационарном режиме при номинальном вторичном напряжении (или силе тока в тех случаях, когда это справедливо), а также при номинальной частоте и без превышения номинальных ограничений по температуре. 2.номинальное вторичное напряжение - напряжение на зажимах вторичной обмотки, получающиеся при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении 3.номинальная выходная мощность - произведение номинального вторичного напряжения и номинального вторичного тока. коректен ли для данного вида -переносной разъемный трансформатор (токоразъемные клещи) термин потребляемая мощность. Данные приборы подключаются к мультимитру или другому измеряемому прибору При х.х. это ЭДС, номинальное вторичное напряжение - при номинальном токе нагрузки, а остальное, вроде правильно. |
Так всетаки какая будет мощность исходя из этих определений и как её определить?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
У Ваших клещей мощности как таковой нет, они предназначены для измерений в цепях переменного тока до 1000В. Измеряемая мощность максимальная 600х1200=720кВт или кВА.
Сообщение отредактировал Uran - 12.3.2011, 8:53 |
Искал себе клещи и наткнулся на это.Клещи уже измеряют и мощность. Вспомнил про ваш пост.
Клещи уже измеряют и мощность. Для ваттметра требуется одновременно ток и напряжение. Забавно на сайте производителя этих чудесных клещей читать про "кажущуюся" мощность... ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если еще ценник увидишь на эти клещи-точно перекрестишься...
Если еще ценник увидишь на эти клещи-точно перекрестишься... У меня такие: ![]() http://samarapribor.ru/main/c-a_8334_s_kleshhami_mn93a.html Честно! Только больших клещей нет, и маленькой сумочки... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2011, 13:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Роман у тебя клещи не для каждого, а эти мастеховские- ширпотреб, не сертифициованный.
Гость_лень логиниться_* |
эти мастеховские- ширпотреб True RMS - это для понимающих. Вполне серьёзная машинка. От моей отличается только однофазностью. ![]() Ц4505М называется... ![]() А косинусы он мерит? Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2011, 15:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
[quote name='Roman D' date='12.3.2011, 15:33' post='174885']
True RMS - это для понимающих. Вполне серьёзная машинка. От моей отличается только однофазностью. ![]() Согласен, есть с True RMS за 2крубля, но за доп функции в виде измерения мощности, я не готов переплачивать 5-6 крублей. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 14:54 |
