Подключить двигатель 220в в сеть 380 , Кто поможет
Гость_gert_*
сообщение 8.3.2011, 21:51
В переносном сварочном трансформаторе,двухфазном 380 в ,сгорел вентилятор охлаждения
Возможно ли для этой цели приспособить вентилятор от вытяжки 100-120 ватт или кулер от компа?
Ищу не сложное и безопасное решение проблемы желательно без намотачных изделий.
case69rus
сообщение 8.3.2011, 22:09
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
а воздушного потока вам точно хватит?
Сообщение отредактировал case69rus - 8.3.2011, 22:11
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.3.2011, 22:16
Если вилка позволяет, то возьмите питание с одной фазы и дополнительно ноль. Что там за вилка и кабель?
Гость_gert_*
сообщение 9.3.2011, 0:02
Нуля нет подключается на 2 фазы
belok5
сообщение 9.3.2011, 0:04
Пользователь №: 16721
трансформатор
case69rus
сообщение 9.3.2011, 0:17
Из: Дубна
Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 0:04) *
трансформатор
ээээ.... гасящий кондер?
Гость_gert_*
мотать?
belok5
сообщение 9.3.2011, 0:34
трансформатор 380/220. или что у вас там есть из вентиляторов?
купить
Сообщение отредактировал belok5 - 9.3.2011, 0:35
сообщение 9.3.2011, 0:42
Каких габаритов?
Гость_gert_*
сообщение 9.3.2011, 1:00
купить
Вентиляторов на 380 нет, а если поставить трансформатор 380/220 то получится уже не
переносной апарат
belok5
сообщение 9.3.2011, 1:05
ну, тогда мост. только вентилятор на постоянку
DmitriyMon
сообщение 9.3.2011, 9:51
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Поставьте последовательно 380В конденсатор (надо подбирать по номинальному току двигателя) и Ваш двигатель на любую напругу, главное чтобы ток потребления не превышал номинал, если постоянка, то плюс диодный мост.
Одного двигателя наверно будет мало, ставьте два двигателя на 220В одинаковой мощности последовательно.
На Вашем месте я бы кинуть ноль, и проблема решилась сама собой.
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 9.3.2011, 9:58
case69rus
сообщение 9.3.2011, 10:31
Из: Дубна
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.3.2011, 0:42) *
Каких габаритов?
да вот не очень и большой он будет....
Гость_gert_*
сообщение 9.3.2011, 22:32
Насчет конденсатора ,говорят ,что может взорваться, какой-то резонанс напряжений.
Может кто подскажет схемку,что бы запитать от 380 кулер от кома постоянка 12в 0,22а.
сообщение 9.3.2011, 23:42
И вправду гимор: если в розетке 380 есть ещё и ноль, что нам мешает на полученные 220 воткнуть тот вентилятор, что нам нравится? icon_wink.gif Уж расскажите, куда Вы свой чудесный сварочник фтыкаете?
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2011, 23:44
Volt380
сообщение 10.3.2011, 21:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а уверены ли вы, что штатный вентилятор был не на 220? у меня в сварочнике 380/220 вентилятор подключен к одной фазе и средней точке трансформатора, так что даже без нуля на нем будет 220.
Гость_gert_*
сообщение 10.3.2011, 22:15
Втыкаю на пароходе ,а на параходах нуля нет,при подключении на корпус
0 обгорает.
DmitriyMon
сообщение 10.3.2011, 22:44
Из: г. Чехов
0 обгорает.
Похоже Вы из тех, кто не ищет лёгких путей, раз не устраивает 2-а вентилятора 120х120мм на 220В последовательно, вот таких
и боитесь, что последовательно включенная емкость взорвётся icon_eek.gif (и взорвётся если подать на неё напряжение, на которое она не рассчитано),
можете тогда поставить свой любой пропеллер на 220 последовательно с лампой накаливания на 220В той же мощности icon_idea.gif , что и двигатель, зато не взорвётся будет светло и тепло, сможете работать даже там где нет освещения и отопления icon_wink.gif
Мастер Джу
сообщение 10.3.2011, 23:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
На картинке кулер от компа на 12 DC
DmitriyMon
сообщение 10.3.2011, 23:34
Из: г. Чехов
Да, только от ооооочень большого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 20:53
