![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики всем привет посмотрите еще раз че может быть,собрал обратно после баха теперь на верхнем ключе такая шляпа на нижнем нормально!!! Начинает появляться от 100в силы.
Колектор -эмитер верхнего ключа 220 в 10мкс[attachment=12531:05032011298.jpg] А это нижний ключ через лампу 60 вт [attachment=12530:09032011314.jpg] 220в силы 10мкс Сообщение отредактировал tnttnttnt - 9.3.2011, 19:11 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
это фото просто с нарушением синхронизации.
покрутите соответствующие ручки. |
это фото просто с нарушением синхронизации. покрутите соответствующие ручки. А вы уверены что без вариантов???? Или может еще что то-то??? В прошлый раз бах был по непонятным причинам!? А так то я не пробовал подстраивать,завтра попробую. Сообщение отредактировал tnttnttnt - 9.3.2011, 20:11 |
может причина по которой срывается синхронизация и связана. хз.
но в таком виде вы ее не увидите. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
подскажите сколько витков мотать рогатый дроссель 2 комплекта ТВС-110 и какой зазор нужен ли он там вообще
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 9.3.2011, 21:42 |
сколько читал все пишут по разному от 9,5 до 18 витков а форум прочитал с первой страницы до последней, вот и спросил кто как считает.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
подскажите в БП в Тр.1 необхадима прокладка диэлектрическая, как указана 0.4 мм. Это под центральным керном или общяя( 0,4/3 т к ш образный феррит)
подскажите в БП в Тр.1 необхадима прокладка диэлектрическая, как указана 0.4 мм. Это под центральным керном или общяя( 0,4/3 т к ш образный феррит) зазор пишут всегда по центральному - если общая - то 0,2мм -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Прошу помочь по дросселю. Схема "Бармалей" 165, с оптикой , частота 50кГц. Есть три кольца внешний диаметр 58мм, внутренний 35мм, высота 14мм цвет черный, маркировка 579А 77111А7 сколько витков на них нужно для дросселя.
Сообщение отредактировал шумный - 10.3.2011, 17:02 |
По вчерашним осцилограмма вроде разобрался-думаю что сбой синхронизации происходил по тому,что питание осуществлялось-блока питания от сети на прямую,а на ключи я подавал напряжение через развязывающий трансформатор латором впояв концы прям в ноги ключам через мост и банку 470мкф в этом случае минус с общей емкости смешивался с минусом выпрямленного тока через развязывающий трансформатор думаю это как то влияло на осциллограф,а может и нет в общем все ушло когда за питал штатно. Вопрос по блоку питания у кого то было такое что он отключался при повышеном напряжении сети? У меня такая беда напряжение в сети 240в блок работает около минуты потом периодически отключается на пару сек и снова вкл. при питании через латр 220в такого не наблюдается все в норме. Отпишите может у кого мысли есть какие как с этим бороться?!
кроме латра еще и развязывающий трансформатор?
ни разу.
Сообщение отредактировал logic777 - 10.3.2011, 19:37 |
ни разу. У меня стол на работе огромный весь металлический на земле намертво стоит,а на нем несколько слоев картона лежит это собственно и есть место где у меня все располагается так вот дергает именно тогда когда задеваешь корпус осциллографа и металлическую часть стола конечно же когда снимаешь силовые осциллограммы.Проще померь напряжение между корпусом осциллографа и хорошей землей во время измерений. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 2:35 |
