1149 страниц V  « < 463 464 465 466 467 > »
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2011, 20:31
Сообщение #9281
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Не буду писать отсебятину, а вот балбес чётко описал как работает снабер....
http://c.foto.radikal.ru/0605/f604972463b5.gif
Как он работает? При выключении ключа U2 ток отводится от U2 на снабберный конденсатор С1 через диод D5, заряжая С1 током Ip, равным току через U2, от почти 0 вольт до напряжения шины Vcc (300 вольт в нашем случае). Заряд конденсатора постоянным током с 0 до Vcc вольт, из закона сохранения энергии (0.5*Vcc^2*C = 0.5*Ip*Vcc*Tcharge), занимает Tcharge=(Vcc*C)/Ip секунд (около 30 нс в нашем примере), облегчая на это время жизнь ключа. При этом С1 накапливает энергию, равную E(C1)=(0.5*Vcc^2*C) -- около 200 мкДж в нашем случае. При открытии ключа конденсатор С1 закорачивается через U2 и резистор R4 на землю. Энергия, накопленная в конденсаторе, начинает медленно и печально выделяться в качестве тепла на резисторе R4 (сопротивление ключа пренебрежимо мало по сравнению с R4). Если постоянная времени 2.5*R4*C1 (8 мкс в нашем случае) меньше Ton, то окончанию имульса напряжение на конденсаторе упадет как минимум до (1-ln(2.5))*Vcc <= 0.08Vcc, и остаточный заряд конденсатора составит менее 1%; все остальное уйдет в тепло на резисторе R4. Выделение тепла на R4 составит P(R4) = E(C1)*Fsw = 200 мкДж * 50 кГц = 10 ватт.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.3.2011, 20:31
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RUS5610
сообщение 8.3.2011, 20:36
Сообщение #9282
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(RomzesDn @ 8.3.2011, 17:30) *
ОФФ, но не могу не поделится радостью: взял у знакомого на временное пользование 2 баяна из пяти КД2995, и только включил аппарат в четь с нагрузкой мощным реостатом, как у жены воды отошли...))))))))))))) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Пришлось бросать всё и собираться в роддом..)
Поздравляю!!! Очень знакомая ситуация icon_smile.gif Кого родили?
Греется-значит работает!
Лопух
сообщение 8.3.2011, 20:44
Сообщение #9283
Пользователь №: 15567
Как работает снаббер мне понятно уже очень давно. Речь идет о необходимости его как такового. Кстати, если вы заметили, снаббер снижает мощность на транзисторе при выключении, однако дополнительно нагружает транзистор во включенном состоянии. Ведь заряженный конденсатор надо разрядить. И еще, чем выше снабберная емкость, тем хуже размагничивается транс.
Я не спорю о том, нужен снаббер или не нужен. Скажу больше- сам я их всегда ставлю, правда простейшие, диссипативные. Просто хотелось обсудить, а так ли они необходимы в наших условиях.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 20:53
maxon
сообщение 8.3.2011, 21:38
Сообщение #9284
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
OlegarX-RUS а ссылочкой на оригинал не поделитесь, если имеется.
Вы ничего не путаете???
А откуда в косом жесткое включение? Транзистор открывается при нулевом токе, а вот закрываться ему приходится при большом токе. Ну если только взять в расчет то что при открытии возможно придется заряжать межобмоточную емкость, но не думаю что токи сопоставимы с токами выключения.
Поясните чем он нагружает транзистор во включенном состоянии? Если вы имеете ввиду разряд снабберного конденсатора во время включения, то сопротивление резистора снаббера намного больше чем сопротивление ключа (все уйдет на нагрев резистора)
Как я понимаю просто время прямого хода увеличивается (пока не зарядится конденсатор снаббера), соответственно на размагничивание останется меньше времени. Поэтому посмотрев размагничивание транса не стоит потом менять конденсатор снаббера на больший номинал, не убедившись в размагничивании.
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2011, 21:47
Сообщение #9285
http://valvolodin.narod.ru/old_forum/77/6.htm
AS65
сообщение 8.3.2011, 22:03
Сообщение #9286
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Удачи.
Лопух
сообщение 8.3.2011, 22:06
Сообщение #9287
Именно так. Что касается разряда снабберной емкости, разряжается то она через ключ. И ток перезаряда добавляется к току ключа Мало или много ему достается, однако факт имеет место.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 22:24
fantom-2011
сообщение 8.3.2011, 22:21
Сообщение #9288
Из: россия
Пользователь №: 18303
У меня вопрос. Вот читаю ветку с 1 части, так вот в третьей части поднимался вопрос о замене IGBT 4 серии на 5 и в следствии поднятии частоты до 100 кГц, отказа от дроселя и модификации схемы. Так вот если у кого нибудь прогресс в этом направлении. Я запустил 165 год назад. Ключи 80N60. Дешево и качественно. Сразу скажу я практик .
Лопух
сообщение 8.3.2011, 22:48
Сообщение #9289
Цитата(fantom-2011 @ 8.3.2011, 23:21) *
...поднятии частоты до 100 кГц, отказа от дроселя и модификации схемы.
Обычный Бармалей безо всяких модификаций может работать на 100 кгц. Разве что я бы оптодрайверы поставил вместо ТГР. Только смысл? Ну немного уменьшится транс, ну выбросите дроссель. Однако, не следует забвать, что каждое переключение добавляет тепла ключам. Увеличивая частоту, вы увеличиваете потери в ключах. Допустим, Володин приводит такую формулу P vt.ком=Ets*F, где Ets - суммарные потери (приводятся в даташите).Подробнее вот
Можете самостоятельно прикинуть, насколько возрастут потери, при увеличении частоты с 30 до 100 кгц. Т.е. потребуется значительное увеличение площади радиаторов для достижения того же ПВ. Ровно то же относится к выходным диодам. Конечно, можно сделать а-ля китайский вариант - мизерный транс, маленький размер и никакой ПВ. Дело вкуса. ИМХО, самая оптимальная частота лежит в пределах от 30 до 50 кгц.
fantom-2011
сообщение 8.3.2011, 23:07
Сообщение #9290
Из: россия
Жертвовать ПВ ради размеров и веса не стоит . Вы правы. Так что из Бармалейника выжали все ?
RomzesDn
Сообщение #9291
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
На данный момент в процессе..) Отвез в роддом, врач после осмотра сказал, чтоб я ориентировался на утро...))) Жду девочку..)
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
fantom-2011
сообщение 8.3.2011, 23:19
Сообщение #9292
Из: россия
Девочка это хорошо.
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 23:21
Сообщение #9293
Из: Днепропетровск
Скажите ответ на такой вопрос. Вот я наблюдаю, что большинство ставит в своих инверторах частоту 30-50 кГц. Человек такие частоты слышать не способен. Но собаки могут слышать до 40 кГц. Суть вопроса состоит в том, обращал ли кто внимание на то, как собака реагирует на процесс сварки (то, что она не смотрит это понятно)? Не раздражает ли их писк, который они слышал, или им по барабану?
Summon
сообщение 8.3.2011, 23:40
Сообщение #9294
Пользователь №: 20632
RomzesDn Вы с общества защиты животных?
fantom-2011
сообщение 8.3.2011, 23:48
Сообщение #9295
Из: россия
Когда варишь, в радиусе 15 метров не наблюдал ни одной собаки. Шумно и воняет от электродов. Хотя завтра пойду спрошу у своей собаки - не раздражал ли ее писк от сварочного. У меня 33 кГц - котам нравиться.
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 23:56
Сообщение #9296
Из: Днепропетровск
Нет, просто интересуюсь... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ) И просто люблю своего пса..)))))))
petr0757
сообщение 9.3.2011, 5:47
Сообщение #9297
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(Лопух @ 8.3.2011, 21:57) *
снабберов нет. Список можно продолжать.
Вроде умный человек. Снаберы в Guzmi регенерактивные.
С уважением.
stalker-dass
сообщение 9.3.2011, 9:11
Сообщение #9298
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
подскажите плиз, взялся вернуть схему сварки к жизни, после прострела транзисторов, (причина скорее всего в том что прошила из-за влажности , пока стоял) вот вопрос, меня мучают сомнения по поводу силового трансформатора, мотал на 6 комплектах строчных ферритов, W1 = 35,W2 = 11 все литцем, феррит 2000 Нм но могли попасться и другие, так же комплекты ферритов перепутанны. стоит заменить на транс 4шт 3000Нм от строчников зазор просто на слой баксита, W1 = 30, W=10 все литцем.
Лопух
сообщение 9.3.2011, 9:14
Сообщение #9299
Вы хотели сказать регенеративные? Ладно, к выложенной схеме невнимательно отнесся, признаю. Может подскажете, где вот здесь в Gysmi снабберы http://valvolodin.narod.ru/schems/gys_165_145.pdf? Да и в остальных приведенных схемах их нет. К тому же вопрос не в том состоял. Может чего конструктивного скажете?
Сообщение отредактировал Лопух - 9.3.2011, 9:18
sorry
сообщение 9.3.2011, 9:21
Сообщение #9300
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Если полные 6 комплекты от телеков, то витков что то много, у меня 18/6 работает. Тоже точно не знаю все-ли одинаковые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 22:51
