Электрика в квартире
progr
сообщение 7.3.2011, 21:59
Пользователь №: 21884
Добрый день.
Делаю ремонт в квартире, появилось несколько вопросов по электрике. В электрощитке есть несколько автоматических выключателей и один дифференциальный автомат (с УЗО). В ванной комнате есть розетка, которая по проекту дома должна была быть присоединена к дифф. автомату. Но, как выяснилось, оказывается к дифф. автомату подключены несколько розеток на кухне, а розетка в ванной к обычному автомату. В ванной подключать мощные электроприборы не планирую. Стиральную машину буду ставить на кухне. Возникает несколько вопросов:
1) нужно ли обязательно подключить розетку в ванной к дифф. автомату?
2) нужно ли подключать стиральную машину через УЗО или достаточно обычного заземления (все розетки с заземлением)?
3) вытяжной канал в ванной комнате стоит прямо над ванной, поэтому вытяжной вентилятор c классом защиты IPx4 находится примерно в 30-40 сантиметрах от лейки душа, безопасно ли это?
4) непосредственно над ванной на потолке планирую установить два точечных светильника, насколько это безопасно?
Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- progr   Электрика в квартире   7.3.2011, 21:59
- - savelij®   1. нужно обязательно 2. нужно обязательно 3. безоп...   7.3.2011, 22:18
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 22:18) 2. нуж...   7.3.2011, 23:03
|- - progr   savelij®, благодарю! Цитата(savelij®)Цитата(p...   8.3.2011, 9:32
- - savelij®   СП31-110 ЦитатаА.4.11 УЗО, как правило, следует ус...   7.3.2011, 23:36
|- - Гость   Цитата(savelij® @ 7.3.2011, 23:36) СП31-1...   7.3.2011, 23:57
- - savelij®   УЗО или дифавтомат не важно, только УЗО (одно или ...   8.3.2011, 12:36
- - Гость_Дмитрий_*   1) Все розетки должны быть защищены УЗО 2) УЗО + ...   8.3.2011, 13:04
- - savelij®   п. 4.1 - в нормативах такого нет и зоны зависят не...   8.3.2011, 13:21
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 8.3.2011, 13:21) п. 4.1...   8.3.2011, 13:30
|- - Гость   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30)...   8.3.2011, 13:35
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 8.3.2011, 13:30)...   8.3.2011, 13:54
- - savelij®   Гость_Гость_Дмитрий_*_*, красивая картинка (красив...   8.3.2011, 13:40
- - belok5   а как у нас этот гост называется?   8.3.2011, 15:25
- - savelij®   ГОСТ Р 50571.11-96   8.3.2011, 16:06
- - progr   Благодарю за ответы. Еще несколько вопросов: - се...   8.3.2011, 21:03
- - belok5   1. если проводка сделана правильно, и нагрузки не ...   8.3.2011, 21:08
|- - progr   belok5, спасибо. Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21...   8.3.2011, 21:14
- - belok5   раз дифф, то без вопросов. а как вы определили, чт...   8.3.2011, 21:18
|- - Гость   Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:18) раз дифф...   8.3.2011, 23:20
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 8.3.2011, 23:20) Вот наткн...   8.3.2011, 23:39
- - progr   Цитата(belok5 @ 8.3.2011, 21:18) раз дифф...   8.3.2011, 21:24
- - belok5   все, вопрос снят))   8.3.2011, 21:27
- - belok5   ну, слишком притянутая книга, я сейчас по своей сп...   8.3.2011, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 21:05
