1149 страниц V  « < 462 463 464 465 466 > »
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 11:48
Сообщение #9261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На снаберную цепочку в одноплат хватит сопротивления 10w 40ом по мощности, конденсатор 4700пф К78-2, диод HFA15TB60?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.3.2011, 12:28
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 12:03
Сообщение #9262
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxon, правильно полагаете... А чего SWCAD не пользуете?
Может чего полезного найдете здесь http://www.multikonelectronics.com/
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.3.2011, 12:07
Лопух
сообщение 7.3.2011, 12:24
Сообщение #9263
Пользователь №: 15567
Цитата(maxon @ 7.3.2011, 3:05) *
Проблема в том что это я только предполагаю так
Все правильно предполагаете. Вот картинка
Синим без снаббера, красным со снаббером.
Нормально
Сообщение отредактировал Лопух - 7.3.2011, 12:40
maxon
сообщение 7.3.2011, 16:44
Сообщение #9264
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Честно говоря изначально подсел на микрокап и привык к нему. Все бы прекрасно, но как только схемы стали сложнее так регулярно выскакивает ошибка. Пробовал менять параметры расчета модели (данные от Гиратора для силовых схем) но не помогло.А SWCAD как то мне не понравился, незнаю почему (наверное просто привык к микрокапу и организм сопротивляется). Но как говорится "все в жизни происходит когда-то в первый раз". Вчера наткнулся в 6 ветке на ваши ссылки на SWCAD и как его установить и т.д. Буду пробовать. За ссылку спасибо, сегодня читать времени нет (я сегодня в роли няньки для детей, вроде только 7марта, а жена уже борзеет)но обязательно ознакомлюсь.
Лопух, Кабельщик спасибо что развеяли мои сомнения.
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 16:48
Сообщение #9265
Из: Краматорск
oleg1ma, по поводу использованных 50МБ ... Такой лимит у всех, для конкретного пользователя расширять нелогично. Стратили вы его скорей всего (даже наверняка) картинками. Вот к примеру , картинка из моего профиля
Обратите внимание на величину расхода лимита, а также на типы файлов. Картинок там нет. Их лучше выкладывать на сторонних ресурсах (типа http://www.radikal.ru/ , не забываем снять галочку с "уменьшить до..." , после загрузки картинки ставим в поле "Переход с превью" строку "на графический файл" и после этого копируем ссылку "3.Превью - увеличение по клику" , затем вставляем в текст сообщения на форуме)
Сообщение отредактировал кабельщик - 7.3.2011, 16:56
oleg1ma
сообщение 7.3.2011, 16:58
Сообщение #9266
Из: Глобино UA
Спасибо немного разобрался, поудалял половину, я с компом не очень, с паяльником получше. icon_biggrin.gif .Если удалил то, что, кого-то заинтересовало, выложу на жестком есть.
кабельщик
сообщение 7.3.2011, 17:17
Сообщение #9267
Из: Краматорск
maxon, SWCAD (счас новая версия зовется LTspice IV ) более приспособлен для именно расчета переходных процессов (собсно, это его основное назначение). Посему и глюков будет меньше, нежели в MicroCap . Это мнение большинства ( gyrator не в счет , он своими Au-ручками успешно моделировал бы и на березовом полене ).
Если вам непривычны после MicroCap какие-то мелочи , типа поле плоттера черного цвета (по умолчанию), то все можно поменять-отрегулировать. Также можно обчитаться полезной инфы на тут http://valvol.ru/forum4.html
EVDOGW
сообщение 8.3.2011, 4:04
Сообщение #9268
Пользователь №: 20207
Вот и мой сварочник, испытание прошли нормально 7 электродов подряд. Нагрев даже не ощутил...
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 13:04
Сообщение #9269
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Всем привет. Скажите, кто делал дроссель на сердечнике от ТС-180? Какой зазор ставили, сколько витков мотали?
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
golub
сообщение 8.3.2011, 14:14
Сообщение #9270
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
когда уже начнёте форум читать?
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 15:13
Сообщение #9271
Из: Днепропетровск
В поиске чего только не выдало, когда искал...) Но только не это..,)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Лопух
сообщение 8.3.2011, 15:57
Сообщение #9272
А скажите, уважаемый Кабельщик, вот вы лично как считаете, так ли необходимы снабберы? В литературе, в описаниях IGBT часто встречается такое: все современные транзисторы и модули IGBT имеют прямоугольную область безопасной работы (ОБР или SOA – Safe Operating
Area), т.е. допускают работу в режиме «жесткого переключения», когда
коммутируется максимальный ток и напряжение. Вот, например, чукча их не пользует вообще. Если посмотреть в сторону промышленных образцов, то прослеживается следующее: caddy http://www.soel.ru/cms/f/?/363319.pdf - снабберов нет, Gysmi http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/09...0f17ea.jpg.html - снабберов нет, MOS DECA http://svarkainvertor.ru/deca_mos_168%5B1%5D_copy.djvu - снабберов нет. Список можно продолжать.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 15:57
oleg1ma
сообщение 8.3.2011, 16:58
Сообщение #9273
Из: Глобино UA
Может кого заинтересует.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.3.2011, 18:44
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 17:26
Сообщение #9274
Из: Днепропетровск
В ссылке с PDF в схеме кажись есть снабберы транзюков... В остальных нету...
СМК
сообщение 8.3.2011, 17:47
Сообщение #9275
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Тяжеленько будет ,наверно, летом дросселю,да и выходным диодам...
aleksandr64
сообщение 8.3.2011, 18:33
Сообщение #9276
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Если Вы не против - моё мнение. В даташите дан масимальный ток без снаббера. И если его не превышать он не нужен.
RomzesDn
сообщение 8.3.2011, 19:30
Сообщение #9277
Из: Днепропетровск
ОФФ, но не могу не поделится радостью: взял у знакомого на временное пользование 2 баяна из пяти КД2995, и только включил аппарат в четь с нагрузкой мощным реостатом, как у жены воды отошли...))))))))))))) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Пришлось бросать всё и собираться в роддом..)
Лопух
сообщение 8.3.2011, 19:51
Сообщение #9278
Вы схему силовой caddy смотрите, а не maxstar.
Так к тому и вопрос. В даташитах графики указываются именно для работы без снабберов. Обычно, почему-то, ссылаются на график, который пунктиром (irg4pc50u) . Однако этот график для полностью жесткого переключения. У нас же мягкое включение и жесткое выключение. Т.е. для наших условий ближе график, изображенный сплошной линией. А он построен для питания 480 вольт и учитывает соответствующий потери. Для наших условий при питании 350 В эти потери будут значительно меньше, а значит и ток можно снять больше, чем в графике, даже без снабберов.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.3.2011, 19:52
OlegarX-RUS
сообщение 8.3.2011, 20:10
Сообщение #9279
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вы ничего не путаете???
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Лопух
сообщение 8.3.2011, 20:14
Сообщение #9280
А что, у вас есть потери при включении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 18:11
