583 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 24.2.2011, 14:19
Сообщение #2661
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Для тех кто использует драйверы мультика.
Провел маленький эксперимент с драйвером мультика по схеме электровоза заметив, что резистор 300Ω/2W абсолютно не нагревается, решил собрать драйвер на SMD компонентах. Изменения в схеме практически нет, но все же:
- Стабилитрон 2.7V на TL431(2.5V)
- Стабилитроны 16V на симметричный сопресор на 15V
- Резистор 300Ω/2W на четыре резистора 300Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение)
- Резистор 470Ω/0,5W на четыре резистора 470Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение)
- Диоды FR104 и 1N5819 на 1N5819 SMD (черный цилиндр с синей койомкой у катода)
после таких условных изменений, форма сигнала на затворе силовых транзисторов, можно сказать, идеальные прямоугольники (фотки приложу после)
а вот вид печатной платы (получается довольно таки компактно)
KLIM
сообщение 24.2.2011, 20:37
Сообщение #2662
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не стоит. У него емкость великовата!
usta Vazgen
сообщение 24.2.2011, 21:53
Сообщение #2663
Из: Armenia
Сначала я попробовал 2С213Б но они сильно нагреваются.
Что касается емкости 1.5KE15CA, то она проявляется только когда она открыта, а в этот момент большая емкость скорее на руку чем наоборот, IMHO.
Вот фотографии самого устройства и сигнал на затворе соответственно.
За качество фотографий прошу прощения.
KLIM
сообщение 25.2.2011, 20:21
Сообщение #2664
Стабилитрон не должен резать рабочую часть. Его работа - срезать верхушку выброса, дабы та не вышла выше напряжения пробоя затвора. Если поставить стабики на 16 вольт - то он и греться не будет и работа полезная. Хотя если работает - почему бы и нет!
usta Vazgen
сообщение 25.2.2011, 22:39
Сообщение #2665
Из: Armenia
На самом деле я попробовал стабилитроны 16V тоже, но они тоже нагревались очень сильно. Кроме того при использовании стабилитронов (в обоих случаях 2С213Б или 16V) довольно нагревается входное сопротивление 4.7Ω. при 1.5KE15CA самый теплый элемент это сопресор и она едва теплая (пальцем еле чувствуется после длительной работы). Возможно если ставить стабилитрон боле высокого напряжения скажем 18V будет работать так-же как при 1.5KE15CA. это уже я не пробовал.
Антон Ж
сообщение 27.2.2011, 10:44
Сообщение #2666
Пользователь №: 20825
Цитата(yjriy @ 20.1.2011, 3:00) *
Поставь последнюю прогу Электровоза с люминем, он тамэто дело подкорректировал. А заодно и люминь-режим добавится
кто ставил эту программу в однофазный аппарат а то стою на распутье или 3-12-1F ставить или люминиевую но по ней пока отзывов не слышал
Цитата(САНЕК @ 28.1.2011, 21:39) *
yjriy
Где обещанное????????????????????????????????????
Ждем.
и не только вы я еще жду и не только я
yurii-bo
сообщение 28.2.2011, 15:13
Сообщение #2667
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Цитата(alexlo13 @ 20.2.2011, 1:49) *
Подойдет любой у которого Trr > или = 35ns и держат не меньше 5А, а лучше те же 15А. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=450 HERы при 100кГц будут перегреваться, они и на 40кГц себя не очень хорошо себя чувствуют.
Спасибо!
кабельщик
сообщение 28.2.2011, 15:58
Сообщение #2668
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yurii-bo, туда подойдет SF84, SFA804, SFA1604, FES8DT... Вот как раз HFA15TB60 там не к месту.
Сообщение отредактировал кабельщик - 28.2.2011, 15:59
allhimik
сообщение 28.2.2011, 18:07
Сообщение #2669
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
У меня вопрос, хватит ли одного медного радиатора для двух сборок UFB200FA40P, радиатор от компьютера.
sergsp_73
сообщение 1.3.2011, 11:03
Сообщение #2670
Пользователь №: 16338
Здравствуйте.Собрал я здесь бу , запитал бп через лампу 220в вроде все нормально . частота зг 33,3кгц. но у меня не хватает духу включить бп без лампы.Уважаемые глянте осцилу вторички 20в, пойдет или нет? 20в/дел.10мкс/дел
kestyk
сообщение 1.3.2011, 11:19
Сообщение #2671
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Почитаите сообщение 2326 и далще, в 117 стронице.
Сообщение отредактировал kestyk - 1.3.2011, 11:24
sergsp_73
сообщение 1.3.2011, 18:13
Сообщение #2672
А вот этот звон.нормальное явление.вторичка 20в 20в/дел 2мкс/дел хх.
кабельщик
сообщение 1.3.2011, 20:20
Сообщение #2673
Из: Краматорск
sergsp_73, да, нормальное...
Gor
сообщение 2.3.2011, 8:48
Сообщение #2674
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Кто-нибудь использовал EI-40 из компьютерного БП Если да то сколько витков?
И ещё вопрос к yjriy. Что надо изменить в схеме БП что-бы применить UC3842(43) вместо 3844
yjriy
сообщение 2.3.2011, 22:07
Сообщение #2675
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нужно изменить частозадающие цепи
yjriy
сообщение 3.3.2011, 1:00
Сообщение #2676
Из: Харьков
ГосподА!
Выставляю на испытания последнюю однофазную прошивку для ПА№3 предоставленную ее разработчиком, как и девайса в целом, Электровозом. Привязывать аппарат по току и напряжению придется заново, EEPROM старый не сохранять
Имеет более глубокую модуляцию в режиме сварки алюминием, оптимизировано время полного отключения. Имеет режим предгаза и отловлены некоторые глюки.
Ессно прошивку любезно предоставил Электровоз.
http://ifolder.ru/control/?file_id=2220247...ba408a00ac3bbb3
или здесь
Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2011, 1:12
Антон Ж
сообщение 3.3.2011, 5:50
Сообщение #2677
Цитата(yjriy @ 3.3.2011, 2:00) *
ГосподА!
Юра спасибо! Если не трудно пропиши в кратце микро мануал на нее в смысле оперирования кнопками в том числе главной.
yurii-bo
сообщение 4.3.2011, 11:46
Сообщение #2678
Из: Харьков
Есть ли,у кого нибудь схема и печатка 1-фазной силы п\а 3, на HCPL-3120 без преобразователей напряжения?
Кто-нибудь,ставил UFB200FA40P
yjriy
сообщение 4.3.2011, 12:39
Сообщение #2679
Из: Харьков
кратце микро мануал
Тоже самое. что и раньше описывалось.
Slawik
сообщение 4.3.2011, 14:46
Сообщение #2680
Пользователь №: 9455
Юрий, если у Вас есть, выложите, пожалуйста, последнюю трехфазную прошивку. Я как раз доделываю свой первый трехфазный
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:40
