Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
3.3.2011, 21:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
я имею ввиду, что изначально только РН, без какого либо шунта.
3.3.2011, 21:31
во время работы стаба? выкручивал лампу и все работало. или имеется ввиду через РН стартонуть? если так то не пробывал. Дайте схему подключения через РН - номера контактов -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
3.3.2011, 21:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 |
3.3.2011, 21:55
попробуйте, может, и лампа не потребуется
3.3.2011, 21:59
теоретически можно попробывать. Но РН на 40а он может и не отреагирует на старт?
3.3.2011, 22:00
40 А - это потолок контактов и прочей начинки
3.3.2011, 22:02
я завтра попробую.
Резистор подобрать ктонибудь может помочь? |
3.3.2011, 22:12
раз лампа не загоралась, значит, до нее ничего не дошло. попробуйте завтра без, а там и смотреть будем. возможно, времени срабатывания внутри РН всякой электроники достаточно для того, чтобы пройти пик для стаба
3.3.2011, 22:15
лампа не загорелась когда вместо РН обычный автомат стоял на 16а
3.3.2011, 22:18
не понял? вы после автомата на 16 поставили еще 16 автомат в параллель с РН
3.3.2011, 22:21
нет. Сначала вместо шунта я поставил обычный автомат. Попробывал - все работает, но автомат я включал вручную. Потом я снял автомат и поставил вместо него РН, чтобы оно самостоятельно замкнуло в обход лампы - тоже все работало нормально.
3.3.2011, 22:29
ладно, дождемся завтрашних испытаний, уже любопытно стало, почему лампа не сработала, а стаб заработал
3.3.2011, 22:32
я вообще думал что лампа все время гореть будет.
3.3.2011, 22:38
нет, все время точно не горела бы. любопытно, почему она не горела, пока шунт выключен
4.3.2011, 12:04
Всем добрый день. Попробовал я сегодня подключить через РН на прямую без лампы - выбило автомат...
4.3.2011, 12:57
что же, остается ваять резюк на 100 Ом
4.3.2011, 13:07
а мощность какая должна у него быть? 500 Вт?
4.3.2011, 14:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
А чем лампа не устраивает? Если все с ней работает?
4.3.2011, 15:23
ее габариты и эстетический вид возле распределительного щита в доме.
4.3.2011, 16:31
померял сопротивление лампочки мультиметром - 8 Ом, а по формуле - 100 Ом. Это как? И какой всетаки резистор тогда нужен?
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 1:48 |
