ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.2.2009, 23:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Эта тема создана от злости на вечно повторяющиеся и пережеваные помногу раз банальные вопросы. Эти вопросы фактически загаживают любой форум и способны свести активное творческое обсуждение к вялотекущему отбрыкиванию.
С другой стороны НОВИЧКАМ вопрос проще задать в известном месте и получить там же ответ, чем перерывать все ветки. Это лень, и это понятно Но новичков тоже негоже пинать по веткам, хоть и не хочется 7 раз отвечать на один и тот же вопрос. Поэтому : НОВИЧКИ в инверторо_строении ПОЖАЛУЙТЕ СЮДА, где можно не засоряя целевые форумы, обратится К СПЕЦАМ НОВИЧКАМ: Задавайте вопросы - получайте от спецов ответы. СПЕЦАМ: Пожалуйста обьясняйте доступным, даже для женщин, языком. Просьба СПЕЦАМ:Новичкам, которые зададут вопрос по теории НЕ ОТВЕЧАЙТЕ В СВОЕМ ФОРУМЕ, берегите его от мусора - отправляйте сюда, и ТУТ ОТВЕЧАЙТЕ. Если ответ уже имел место - заставьте новичка потрудится в поиске - это иногда полезно для его самообразования, может найдет много для себя нового и интересного. Глядишь отпадут другие вопросы... Только так, жестко, мы наведем на своих форумах порядок и создадим рабочую обстановку!!! Со своей стороны обещаю: Систематизировать все вопросы новичков и ответы спецов, свести в один файл и выложить в файловом архиве. Рано или поздно можно будет вовсе не отвечать, а просто давать ссылку на этот файл. А новичкам не прийдется рыться по всевозможным форумам собирая по крупицам информацию... Сообщение отредактировал Skif - 9.2.2009, 22:05 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.2.2009, 22:49
Хотелось бы узнать у знающих людей:
1. Мне вот непонятен например такой момент. Все говорят про падающую ВАХ. Так вот хотелось бы просветится, с какого момента она должна падать, какая крутизна, какая мощность должна ограничиватся. И по какому закону это должно обеспечиваться? И еще. Какая ВАХ идеальная и какая реальная у резонансника? 2. Что такое длина магнитной линии(откуда-докуда) в феррите и что от нее зависит? Отсюда второй вопрос. Справедлив ли подбор феррита только по сечению центрального керна и по магнитной проницаемости? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.2.2009, 23:31
данные по тгр для новичков, только что закончил намотку двух тгр на ЕЕ16, на том самом на котором в большинстве комповых бп намотан тгр, дык вот если кому интересно то на него надо всего по 26 - 30 витков мотать, в моём исполнении оба намотаны проводом ПЭВ 0.22 все обмотки, один по 26 витков, второй по 32, результаты практически одинаково хорошие, зазор делал дремелем по центральному керну в одном и готовый сердечник с зазором (от компового флая) во втором, зазор около толщины тетрадного листа, индуктивность получилась 250 и 108 мкгн соответственно, мне всё больше нравятся трансформаторные драйвера, особенно с таким мелким трансом.
10.2.2009, 21:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 13.12.2008 Из: Украина . Винница Пользователь №: 12829 |
Уважаемые спецы подскажите пожалуста даные RC -снабера бармалейника. Транзисторы "PD1" частота 92 кГц, ферит Е 65, витки 15/5. И еще нужны ли диоды в снаберах на такой частоте?
11.2.2009, 21:01
11.2.2009, 21:21
Спасибо за ответ.Нафига открыли тему? москва не сразу строилась. Тема только создана и еще не ожила. К сожалению. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
11.2.2009, 23:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 |
Вопрос такой кокой по сечению ставить провод на вторичку трансформатора и силовых диодов на резонанстнике? имеется провод в двойной изоляции сечением 6 мм кв. хвати если поставить скрутку из 2 проводов - 12 мм. кв или прийдется в три провода, если в три то приличный жгут получается.
-------------------- Украина, Запорожье
12.2.2009, 19:36
12.2.2009, 20:06
Да, именно для повышения общей эффективности (выделено в тексте).
В схемах Бармалея снабберные емкости как раз ближе к второму варианту. |
| Гость_Гость_* |
12.2.2009, 21:29
[quote name='Гость' date='12.2.2009, 21:28' post='79611']
Зная ёмкость конденсатора и частоту коммутации F можно определить мощность рассеиваемую на резисторе R5(R6) - Pr=F*0.25*Uс2*С=30000*0.25*2202*0.03*10-6=11вт У меня не получается 11 Ват. Получается 0.49 может я неправильно посчитал? |
| Гость_Гость_* |
12.2.2009, 21:40
, третий множитель в формуле 220 вольт в квадрате =48400
13.2.2009, 0:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 |
Кто нибудь пробовал в резонанснике, для уменьшения напряжения ХХ, запитывать "удвоитель" не от всей вторички (3+3), а от 2,5+2,5 или 2+2 витка? Какой получился результат?
13.2.2009, 0:34
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
А для расчёта RC-цепочки на выходных силовых диодах есть формула ?
13.2.2009, 23:12
Уважаемые знатоки подскажите пожалуста 2,5в на 2выв 3845 должно менятса при регулировке тока али нет. Нагрузил 0,5 Ома напруга 29в,в сети 223в,
холостой ход 47в,получилось 58А--это мало или нормательно? |
14.2.2009, 12:19
14.2.2009, 22:11
0,5 ома, 70А, сеть как у вас. Спасибо за внимание. Осцилограма такая же,только более четкая без размытостей. Уменя скорей всего проблема с феритом,без натписей никаких на базаре покупал на слово,по виду вроде как импорт но чей неизвесно,по индуктивности как советский 2000-к, из за этого и частоту поднял до 92. Попробую убрать виток первички может поможет Картинки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.2.2009, 23:22 |
15.2.2009, 0:32
А как она может быть без размытостей? Сто герц, однако.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2009, 0:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.2.2009, 1:51
чУКЧА, например, ставит девять чёрточек, а вы всего пять- одумайтесь.
И этот ужасный, тем более на передней морде лица, ПРЕДАХРАНИТЕЛЬ. Извените, для чего? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.2.2009, 9:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Конструктор, фото сжимай
17.2.2009, 17:47
Может ошибаюсь, но помоему ещё не перемыли косточки вопросу - для какой детальки какой нужен радиатор.
Радиатора мало не бывает, но думаю было бы правильнее под транзисторы выделить один радиатор, пиленный пополам, а два радиатора под силовой выпрямитель - по одному радиатору на каждый диод. Может у кого есть данные или статьи для расчётов по тепловыделению. Сгодились бы и экспериментальные данные - например для сварчоника на 160А - какой нужен радиатор на входной мостик, на транзисторы, на силовые диоды. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 21:03 |
