применение УЗО , совместимость УЗО |
28.2.2011, 23:39
Так о чём речь идёт? Об RJ11/RJ45 или о 220-волтовой? Так может вопрос прочтёте? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.2.2011, 23:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
пардон, понял, с цветом не балуюсь
28.2.2011, 23:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну не знаю, заземляют экран антенного кабеля или нет, но между антенной и незаземлённой компьютерной мамой присутствуют 110 вольт. что доказывает, что слаботочники заземляют антенные кабели; а электрики про третий провод ложили вдоль кабеля.
1.3.2011, 0:02
у антенного кабеля заземлять нечего)) там только основная жила и экранирующая оплетка, сажать которую на землю очень неправильно))
интересно, а сколько между антенной( какой из ее проводящих частей) и заземленной мамой? и как вообще мама землится? |
1.3.2011, 0:11
у антенного кабеля заземлять нечего Вот эту самую оплётку и заземляют по условиям безопасности. Вот не заземлять - это полная безответственность. А маму (motherboard) могут и не заземлить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
1.3.2011, 0:14
сдается мне, что ее не просто так заземляют, не с общей, а с логической землей аппарата
1.3.2011, 0:39
Вот эту самую оплётку и заземляют по условиям безопасности. Вот не заземлять - это полная безответственность. Попробую возразить... или подправить/подкорректировать. Магистральные кабели СКПТ, антенные системы заземляются, заземляются корпуса абонентских ответвителей. Это по нормам. Вроде бы автоматом получается, что заземлены и оплётки вводных кабелей в квартиры... Но "благодаря" тому, что не всегда в щитах присутствует заземление, а точнее в большинстве случаев в домах до 2000 года применено зануление, корпуса делителей приходится изолировать от корпусов щитов. В противном случае между корпусами ответвителей, установленных например на 1 и 9 этажах появляется неслабое напряжение 30-60В, особенно заметно это ннегазифицированных домах (это по памяти). И на экранах телевизоров начинается свистопляска... Понятно, что в таком случае необходимо было бы проложить "свой" заземляющий проводник (FE), но беда в том, что любой абонент ТВ сети может внести свою лепту (свою землю) подключив абонентский кабель в телек с плохой развязкой (читай, входной филтр) или прицепив свой делитель на металл здания (арматуру) и прочее... Поэтому при монтаже СКПТ проще повесить на стояковую линию, а бывает и на проблемный абонентский отвод изолятор земли (разрывает оба проводника)... Извините, за не очень краткое отступление по вопросу обязательного заземления ТВ кабелей (про остальную слаботочку просто промолчу... ЗЫ. Справедливости ради. Во всех домах новой постройки сия проблема не встречалась. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
1.3.2011, 7:12
На практике, при соединении - разъединении антенного кабеля запросто можно получить по пальцам; а при соединении компьютерной карты с антенной первая, если нет РЕ на корпусе компа, выходит из строя.
1.3.2011, 9:59
а вы думаете, по антенне ничего не ползет? и когда вы замыкаете экран и основную жилу, вас непременно будет щипать.
а что конкретно на материнке вылетает? |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
1.3.2011, 11:21
Экран заземляется, но на стороне провайдера.
1.3.2011, 12:54
1.3.2011, 16:50
странно.. у меня дома нет заземления от создания дома, и до сих пор никаких казусов не происходило.
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 9:48 |
