![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11212 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Рубильником обычно обзывают коммутационый аппарат без защиты и дугогашения. Пример:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вот пакетник и есть рубильник. просто своеобразной конструкции, отличной от привычного образа. как пробки, которые, в общем-то, автоматы
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Ну вот уличное освещение:
![]() Линия от магистрального кабеля до фонаря не защищается, т.к. её длина менее 3 метров. В РФ напряжение 220 вольт, значит в РФ линии до 2,5 метров не защищаются. Цитата Уважаемые коллеги! Кто видел перед счётчиком в этажном щитке рубильник? Если можно приложите фото! Ну не доводилось видеть такой девайс, любопытство не порок, а большое свинство! ![]() |
К сожалению не смог перейти по Вашей ссылке, не беспокойтесь, просто радикал.ру обожрался фотками и тормозит. Фотки появляются после напоминаний. ИМХО если данный сервис будет тормозить, придётся грузить на конкурентов. Но между "пакетником" и "рубильником" не вижу принципиальной разницы. То и другое - простейшие коммутационные аппараты без дугогашения. Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2011, 22:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
По последней схеме. Прошу комментария. Можно ли автоматы, которые я не подписал убрать из схемы? И как бы в эту схему адаптировать еще один контур для зала (розетки под ТV,DVD, Audio и кондиционер) И еще, те розетки, куда интернет и антенный кабель выводятся надо заземлять? Спасибо. |
антенну и сеть землить не надо.
Гость_Гость_Дмитрий_*_* По последней схеме. Прошу комментария. Можно ли автоматы, которые я не подписал убрать из схемы? И как бы в эту схему адаптировать еще один контур для зала (розетки под ТV,DVD, Audio и кондиционер) Так под эти неподписаные автоматы и адаптируйте ещё один контур. Я специально взял с запасом, т.к. потом бывает надо добавить ещё цепи и начинается засовывание 10 проводов в 1 автомат; а когда инспектор видит больше 1 провода в одном автомате, то сразу вонь поднимает. Цитата И еще, те розетки, куда интернет и антенный кабель выводятся надо заземлять? Спасибо. Смотря какие розетки. Если 16-амперные Schuko, то заземлять обязательно ![]() если же вы ставите евророзетку на 2,5А, то заземлять не надо, вы туда даже 16-амперные вилки не пропихнёте ![]() |
Смотря какие розетки. Если 16-амперные Schuko, то заземлять обязательно если же вы ставите евророзетку на 2,5А, то заземлять не надо, вы туда даже 16-амперные вилки не пропихнёте 1. вопрос был про сеть и антенну, какие 16А розетки??? 2. 11442, пожалуйста, делайте поправку на то, что Гость не из РФ, и не все из предлагаемого им оборудования подлежит реализации на территории нашей страны |
Понял, спасибо. |
На телевизор и прочие незаземлённые вилки я рекомендую использовать такие розетки:
![]() чтобы не строить эриоботрию из удлинителей. |
Спасибо за ответ. |
повесьте желаемый контур на свободный автомат рядом с "коридорной" розеткой .
антенну и сеть землить не надо. Понял, спасибо. Но только если вы ставите розетки, в которые невозможно воткнуть вилку с заземляющим контактом (как показано на фото). Если же ставите розетки, в которых есть контакт заземления, то заземлять обязательно, т.к. в будущем туда могут включаться приборы с металлическим корпусом требующие заземления. |
гость, вы видели, как антенный кабель выглядит???
а заземление utp или аналога вообще бред в данной ситуации |
гость, вы видели, как антенный кабель выглядит??? а заземление utp или аналога вообще бред в данной ситуации Он имел ввиду розетки, в которые он будет включать блоки питания модема и усилителя антенного сигнала. А сами RJ45 и коаксиль не заземляются. Точнее они уже у провайдеров заземлены. |
И еще, те розетки, куда интернет и антенный кабель выводятся надо заземлять? Ни разу не видел там контакта РЕ... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Он имел ввиду розетки, в которые он будет включать блоки питания модема и усилителя антенного сигнала. А сами RJ45 и коаксиль не заземляются. Точнее они уже у провайдеров заземлены. мы даже читаем по-разному одну и ту же фразу)) полагаю, что в новом доме модем не нужен, он наверняка уже встроен( а если не изменяет память, у автора ноут, где вообще такой проблемы не стоит). и вообще, витая может быть вообще без экрана также в новом доме вряд ли понадобиться блок усиления сигнала |
предлагаю так сформировать ответ: все силовые розетки должны быть заземлены, все не силовые не должны быть заземлены
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 13:11 |
