Генератор постоянного тока
Гость_Гурон_*
сообщение 28.2.2011, 19:20
Вопрос : Почему при увеличении эл. нагрузки на приемнике должна увеличиться механическая мощность первичного двигателя?
сообщение 28.2.2011, 20:38
Не очень понятно сформулировано; но кажется, что конь запряжён поперед телеги.
ez81
сообщение 28.2.2011, 22:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Да не вопрос правильный почти -ответ потому что при увеличение нагрузки затраты источника адекватны оной иначе подкосятся ноги у источника тяговой силы.
Viktor2004
сообщение 28.2.2011, 22:44
Пользователь №: 2252
Потому что при увеличении эл.нагрузки увеличивается ток в проводнике. Ток создает эл.магнитное поле, чем больше ток, тем сильнее поле. Это поле создает тормозящий момент ротора. Следовательно, что бы сохранить обороты ротора, необходимо увеличить механическую нагрузку на его вращение. Закон сохранения энергии не обманешь.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 28.2.2011, 22:47
сообщение 2.3.2011, 12:33
Viktor 2004 - вот спасибо!....прям то что нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 8:32
