Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.2.2011, 14:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Для тех кто использует драйверы мультика. Провел маленький эксперимент с драйвером мультика по схеме электровоза заметив, что резистор 300Ω/2W абсолютно не нагревается, решил собрать драйвер на SMD компонентах. Изменения в схеме практически нет, но все же: - Стабилитрон 2.7V на TL431(2.5V) - Стабилитроны 16V на симметричный сопресор на 15V - Резистор 300Ω/2W на четыре резистора 300Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение) - Резистор 470Ω/0,5W на четыре резистора 470Ω SMD 0805 (параллельно последовательное соединение) - Диоды FR104 и 1N5819 на 1N5819 SMD (черный цилиндр с синей койомкой у катода) после таких условных изменений, форма сигнала на затворе силовых транзисторов, можно сказать, идеальные прямоугольники (фотки приложу после) а вот вид печатной платы (получается довольно таки компактно) |
24.2.2011, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
- Стабилитроны 16V на симметричный сопресор на 15V Не стоит. У него емкость великовата! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.2.2011, 21:53
Не стоит. У него емкость великовата! Сначала я попробовал 2С213Б но они сильно нагреваются. Что касается емкости 1.5KE15CA, то она проявляется только когда она открыта, а в этот момент большая емкость скорее на руку чем наоборот, IMHO. Вот фотографии самого устройства и сигнал на затворе соответственно. За качество фотографий прошу прощения. |
25.2.2011, 20:21
Сначала я попробовал 2С213Б но они сильно нагреваются. Что касается емкости 1.5KE15CA, то она проявляется только когда она открыта, а в этот момент большая емкость скорее на руку чем наоборот, IMHO. Вот фотографии самого устройства и сигнал на затворе соответственно. Стабилитрон не должен резать рабочую часть. Его работа - срезать верхушку выброса, дабы та не вышла выше напряжения пробоя затвора. Если поставить стабики на 16 вольт - то он и греться не будет и работа полезная. Хотя если работает - почему бы и нет! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.2.2011, 22:39
Стабилитрон не должен резать рабочую часть. Его работа - срезать верхушку выброса, дабы та не вышла выше напряжения пробоя затвора. Если поставить стабики на 16 вольт - то он и греться не будет и работа полезная. Хотя если работает - почему бы и нет! На самом деле я попробовал стабилитроны 16V тоже, но они тоже нагревались очень сильно. Кроме того при использовании стабилитронов (в обоих случаях 2С213Б или 16V) довольно нагревается входное сопротивление 4.7Ω. при 1.5KE15CA самый теплый элемент это сопресор и она едва теплая (пальцем еле чувствуется после длительной работы). Возможно если ставить стабилитрон боле высокого напряжения скажем 18V будет работать так-же как при 1.5KE15CA. это уже я не пробовал. |
27.2.2011, 10:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Поставь последнюю прогу Электровоза с люминем, он тамэто дело подкорректировал. А заодно и люминь-режим добавится кто ставил эту программу в однофазный аппарат а то стою на распутье или 3-12-1F ставить или люминиевую но по ней пока отзывов не слышал yjriy Где обещанное???????????????????????????????????? Ждем. и не только вы я еще жду и не только я |
28.2.2011, 15:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
Подойдет любой у которого Trr > или = 35ns и держат не меньше 5А, а лучше те же 15А. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=450 HERы при 100кГц будут перегреваться, они и на 40кГц себя не очень хорошо себя чувствуют. Спасибо! |
28.2.2011, 15:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
yurii-bo, туда подойдет SF84, SFA804, SFA1604, FES8DT... Вот как раз HFA15TB60 там не к месту.
Сообщение отредактировал кабельщик - 28.2.2011, 15:59 |
28.2.2011, 18:07
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
1.3.2011, 11:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 |
1.3.2011, 11:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.7.2010 Из: Литва,Каунас Пользователь №: 18856 |
Почитаите сообщение 2326 и далще, в 117 стронице.
Сообщение отредактировал kestyk - 1.3.2011, 11:24 |
1.3.2011, 18:13
1.3.2011, 20:20
sergsp_73, да, нормальное...
2.3.2011, 8:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
Кто-нибудь использовал EI-40 из компьютерного БП Если да то сколько витков?
И ещё вопрос к yjriy. Что надо изменить в схеме БП что-бы применить UC3842(43) вместо 3844 |
2.3.2011, 22:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Нужно изменить частозадающие цепи
3.3.2011, 1:00
ГосподА!
Выставляю на испытания последнюю однофазную прошивку для ПА№3 предоставленную ее разработчиком, как и девайса в целом, Электровозом. Привязывать аппарат по току и напряжению придется заново, EEPROM старый не сохранять Имеет более глубокую модуляцию в режиме сварки алюминием, оптимизировано время полного отключения. Имеет режим предгаза и отловлены некоторые глюки. Ессно прошивку любезно предоставил Электровоз. http://ifolder.ru/control/?file_id=2220247...ba408a00ac3bbb3 или здесь
ALU._mig.zip ( 8.97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 891Сообщение отредактировал yjriy - 3.3.2011, 1:12 |
3.3.2011, 5:50
4.3.2011, 11:46
Есть ли,у кого нибудь схема и печатка 1-фазной силы п\а 3, на HCPL-3120 без преобразователей напряжения?
Кто-нибудь,ставил UFB200FA40P |
4.3.2011, 12:39
Цитата кратце микро мануал Тоже самое. что и раньше описывалось. |
4.3.2011, 14:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Юрий, если у Вас есть, выложите, пожалуйста, последнюю трехфазную прошивку. Я как раз доделываю свой первый трехфазный
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 1:10 |
