27.2.2011, 21:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
27.2.2011, 21:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
на осцилографе на ручке уровня шкала вытерта напроч, так, что включено - не знаю. открытым входом можно с помощью батарейки узнать -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.2.2011, 21:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Загиб - важная вещь!
27.2.2011, 22:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
RUS5610'
Я настраиваю тт просто : вход силы вольт 30- 40 руль тока на мин и замыкаю выход тонкой проволочкой,если происходит писк то концы тт неправельно. Если на мин проволочка плавится то руль неправельно распаян. попробовал: менял начало и концы ТТ и руль крутил и в мин и в мах проволочка за 32-3 сек сгорает и писчит тихонько транс. цепь до 3 ноги проверил все правильно.Минимальное задание получается в верхнем плече резюка по схеме если смотреть (1,3кОм)? возможно такое что 3 нога не рабочая? у кого нить попадалось такое?есть у кого какие мысли на сей счет???? стоит UC3845BN 2-3 сек -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.2.2011, 23:23
Мне попадалась одна микруха, ток не регулировался.Сначала проверь всю обвязку и посмотри рег напряжение на 1 ноге?
28.2.2011, 1:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
Ребята, помогите разобратся в следующей ситуации. Дошел до стадии наладки при подаче напряжения на силовую часть. через лампочку 60 Вт подаю питание с сети - горит в полный накал.
Вот осцилы в это время: Затвор-Эмитер ключей: 2В/см, 10 мкс/смНа лампочке: 20В/см, 10 мкс/см (возможно, перевернуто, не знаю)К-Є ключика: 5В/см, 10 мкс/см.ключики еле теплые, снабберные резисторы чуть теплее ключиков. Транс ЕT85B, 21 виток, Частота 50 кГц примерно. не знаю, где искать ляп (а он где-то есть Спустя надцать минут поставил вместо транса лампу. Горит ярко. очень. Сел на неё осцилом - прямая линия. В общем, куда б я не сел осцилом - везде прямая линия. Кроме Затво-Эмитер. Там осцила как положена. Такое ощущение, что ключи не закрываются. Вот открылись - и всё. приехали. Я в тупике. Сообщение отредактировал RomzesDn - 28.2.2011, 2:50 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 8:08
Чесно и не знаю что и сказать, где то грубый ляп, в дрвйвере там же вроде и негде заблудиться, ну разве, что в тоанзисторе, смотрите внимательно цоколёвку транзистора где то там ляп наверное, ну еще больше где? Я драйверами Бармалеевскими ни разу не занимался, только Кольтовскими, там вроде всё просто и "печек" нет, ниразу небыло осечки и транс (ТГР) мотать на одну обмотку меньше. Ищите ляп, он точно у Вас где то есть. Может печатку покажите?
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.2.2011, 8:40 |
28.2.2011, 10:36
Чесно и не знаю что и сказать, где то грубый ляп, в дрвйвере там же вроде и негде заблудиться, ну разве, что в тоанзисторе, смотрите внимательно цоколёвку транзистора где то там ляп наверное, ну еще больше где? Я драйверами Бармалеевскими ни разу не занимался, только Кольтовскими, там вроде всё просто и "печек" нет, ниразу небыло осечки и транс (ТГР) мотать на одну обмотку меньше. Ищите ляп, он точно у Вас где то есть. Может печатку покажите? Я думаю, что еслиб ляп был в драйвере, то на Затвор-Эмитер тоже была бы лабуда, но там как раз всё хорошо...( Ляп есть где-то по любому, найти бы его...) Как только отключаю питание с управления - лампа гаснет, при этом на банках остается заряд, тоесть, ключи запираются.... Вечером еще раз попробую прочесать маркировку деталей... Печатку делал как Нексор выкладывал в первой теме 1:1... Сообщение отредактировал RomzesDn - 28.2.2011, 11:01 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 10:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
RomzesDn
Не размагничивается транс,смотри размагничивающие диоды, импульс на затворах 7-8 вольт,вылетишь в линейный режим. Частота 50 ? Впечатление что снято при разной частоте. Сообщение отредактировал AS65 - 28.2.2011, 10:52 |
28.2.2011, 11:15
RomzesDn Не размагничивается транс,смотри размагничивающие диоды, импульс на затворах 7-8 вольт,вылетишь в линейный режим. Частота 50 ? Впечатление что снято при разной частоте. Частота одинаковая при всех съемках. Размагничивающие диоды прозванивал, вроде звонятся только в одну сторону. их на плате как-нибуть можно проверить? И еще вопросик, подскажите расположение выводов у ключей? Хочу сверится... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 11:39
Теплоотвод от себя,слева на право база,коллектор,эмиттер.
Диоды проверяются прямо в плате,я думаю ты их запаял в параллель транзисторам. Короче проверяй монтаж силовой части. |
28.2.2011, 13:33
Теплоотвод от себя,слева на право база,коллектор,эмиттер. Диоды проверяются прямо в плате,я думаю ты их запаял в параллель транзисторам. Короче проверяй монтаж силовой части. Значит, ключики впаял правильно... Диоды так и есть, звонятся только в одну сторону, запаял их согласно схемы... Вот что-то мне так кажется, что ляп до горя простой, вот найти бы его...))))) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 14:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Значит, ключики впаял правильно... Диоды так и есть, звонятся только в одну сторону, запаял их согласно схемы... Вот что-то мне так кажется, что ляп до горя простой, вот найти бы его...))))) А диоды с ключами на одном радиаторе? если на одном то посмотри изоляцию между диодами и радиатором, у меня первый раз пробило слюду из за того что не сделал раззенковку отверстия крепления диода. |
28.2.2011, 14:29
А диоды с ключами на одном радиаторе? если на одном то посмотри изоляцию между диодами и радиатором, у меня первый раз пробило слюду из за того что не сделал раззенковку отверстия крепления диода. Нет, у каждого свой персональный радиатор..) Да и размагничивающие диодики не греются вовсе..) Токо снабберные чуть теплые. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 18:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2011 Пользователь №: 21786 |
добрый вечер всем форумчанам! собираю бармалея 165. стадия настройки и не понятно как вы считаете, регулируете Кзап? может кто нибудб обяснить подробно если не в лом !!! спасибо за ранее
28.2.2011, 18:34
28.2.2011, 18:53
Кто подскажет, чем чревато может быть временное извлечение размагничивающих диодов из схемы, если включать силу через лампу накаливания? По идее, вылететь ничего не должно, так ведь?
Хочу таким образом найти ляпы в своей схеме. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
28.2.2011, 18:58
[quote name='HEMELL' date='27.2.2011, 20:09' post='172534']
А к.зап. не великоват? частоту поставил 35 кгц коэф запаса 0.46 -------------------- я не волшебник - только учусь!
28.2.2011, 19:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 |
28.2.2011, 19:09
Мне попадалась одна микруха, ток не регулировался.Сначала проверь всю обвязку и посмотри рег напряжение на 1 ноге? крутил руль на первой ноге напруга плавно регулируется от 1.51-4.38 вольта. обвязка микробы в норме. не пойму в чем может быть дело -------------------- я не волшебник - только учусь!
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:34 |
