![]() ответственный руководитель работ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
Кто может подсказать? При установке трансформаторов тока и счётчика на подстанции на шины установленные от силового трансформатора до РУ-0.4 кВ по наряду какова необходимость назначения ответственного руководителя работ? Силовой трансформатор и РУ-0.4 кВ полностью обесточены со стороны РУ-10 кВ. На подстанции один силовой трансформатор. Прошу поделиться опытом в организации такого вида работ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
необходимость назначения ОР определяет выдающий наряд, в данном случае, тем более если ТП тупиковая считаю ОР не нужен
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
У нас это делают 2 человека 4 и 3 гр. без рук. работ.Кем ему руководить? работа плевая на 20 минут...Если конечно счетчик устанавливают не Джамшут с Равшаном.
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 ![]() |
У нас это делают 2 человека 4 и 3 гр. без рук. работ.Кем ему руководить? работа плевая на 20 минут...Если конечно счетчик устанавливают не Джамшут с Равшаном. ![]() в таджикском случае нужен..иначе нет -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ответственный руководитель работ назначается при выполнении работ в одной электроустановке:
с использованием механизмов и грузоподъемных машин при работах в электроустановках, а на ВЛ - при работах в охранной зоне ВЛ; с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (п. 2.2.8 настоящих правил), в электроустановках с простой и наглядной схемой электрических соединений, на электродвигателях и их присоединениях в РУ; на КЛ и КЛС в зонах расположения коммуникаций и интенсивного движения транспорта; по установке и демонтажу опор всех типов, замене элементов опор ВЛ; в местах пересечения ВЛ с другими ВЛ и транспортными магистралями, в пролетах пересечения проводов в ОРУ; по подключению вновь сооруженной ВЛ; по изменению схем присоединений проводов и тросов ВЛ; на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна над другой или числом цепей более 2, когда одна или все остальные цепи остаются под напряжением; при одновременной работе двух и более бригад в данной электроустановке; по пофазному ремонте ВЛ; под наведенным напряжением; без снятия напряжения на токоведущих частях с изоляцией человека от земли; на оборудовании и установках СДТУ по устройству мачтовых переходов, испытанию КЛС, при работах с аппаратурой НРП (НРП), на фильтрах присоединений без включения заземляющего ножа конденсатора связи. Необходимость назначения ответственного руководителя работ определяет выдающий наряд, которому разрешается назначать ответственного руководителя работ и при других работах помимо перечисленных. Всё зависит от местных условий и выдающего наряд-допуск |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 11:14 |
