применение УЗО , совместимость УЗО
11442
сообщение 19.2.2011, 20:39
Сообщение #101
Пользователь №: 21655
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать в квартирной цепи УЗО с разными характеристиками, я имею в виду "А" и "АС". Например, защитить кухонные разетки, где будет использоваться бытовая техника с пульсирующими токами утечки УЗО типа "А", а на тот-же верхний свет поставить УЗО типа "АС" ? Вопрос экономичности. "А" на порядок дороже, чем "АС", а есть ли смысл ставить их для защиты всех цепей?
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- 11442   применение УЗО   19.2.2011, 20:39
- - belok5   там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - посл...   21.2.2011, 23:00
- - haramamburu   Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то ...   21.2.2011, 23:07
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(haramamburu @ 21.2.2011, 23:07) Го...   21.2.2011, 23:42
- - savelij®   Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...   21.2.2011, 23:49
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 23:00) там и т...   22.2.2011, 11:45
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 22.2.2011, 11:45...   22.2.2011, 11:59
- - 11442   Большое спасибо. У меня наконец-то в голове почти...   22.2.2011, 14:44
- - belok5   на каждый если это вы про вводное. то его лучше ст...   22.2.2011, 14:52
- - Гость_Дмитрий_*   У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо стави...   22.2.2011, 15:35
- - 11442   одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запи...   22.2.2011, 15:38
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(11442 @ 22.2.2011, 15:38) одно УЗО...   22.2.2011, 15:45
|- - belok5   [quote name='11442' date='22.2.2011, 1...   22.2.2011, 16:00
- - 11442   Всех с праздником! Нашел сегодня две недостающ...   23.2.2011, 19:25
- - haramamburu   Чет количество УЗО вы уменьшили ... По теперишней...   23.2.2011, 20:01
- - belok5   На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. ег...   23.2.2011, 21:23
- - 11442   Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я...   23.2.2011, 21:37
|- - haramamburu   Цитата(11442 @ 23.2.2011, 21:37) Так что ...   23.2.2011, 22:25
- - belok5   забудьте вообще про те однофазные узо, что на ввод...   23.2.2011, 21:42
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 20:42) ваш руб...   23.2.2011, 22:33
|- - belok5   Цитата(Roman D @ 23.2.2011, 23:33) От чег...   23.2.2011, 22:40
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 21:40) от токо...   23.2.2011, 23:19
|- - belok5   Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 0:19) а УЗО б...   23.2.2011, 23:46
- - Roman D   Понятно, номинал автомата не должен превышать рабо...   24.2.2011, 0:05
- - Гость_Дмитрий_*   Вторая схема ближе к правде. 1) Только почему це...   24.2.2011, 0:12
- - belok5   а рубильник ток не ограничивает, потому я на автом...   24.2.2011, 0:13
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 24.2.2011, 0:13) а рубиль...   24.2.2011, 0:38
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 1:38)...   24.2.2011, 8:34
- - Гость_Дмитрий_*   В чём собственно проблема? Вот УЗО на 100 ампер:...   24.2.2011, 0:59
|- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 0:59)...   24.2.2011, 1:17
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 24.2.2011, 1:17) Научит...   24.2.2011, 11:15
|- - Roman D   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 10:15...   24.2.2011, 12:43
||- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Roman D @ 24.2.2011, 12:43) А если...   24.2.2011, 14:00
||- - case69rus   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 14:00...   24.2.2011, 14:57
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 11:15...   24.2.2011, 17:14
- - haramamburu   1.5кв меди можно вести на розеточные группы, приче...   24.2.2011, 18:06
|- - belok5   Цитата(haramamburu @ 24.2.2011, 19:06) 1....   24.2.2011, 23:55
- - Гость_Дмитрий_*   Можно 1,5 для розеток использовать, только для заз...   24.2.2011, 20:58
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 20:58...   24.2.2011, 21:02
- - haramamburu   сей док называется ПУЭ, или мне на каждый ваш кос...   25.2.2011, 1:28
- - дмитрий ^^^   что за глупость? почему нельзя на розетку 1,5 медь...   25.2.2011, 1:43
- - wolf   2,5-розетки,1,5-свет.Это международный стандарт.Ко...   25.2.2011, 2:35
|- - savelij®   Цитата(wolf @ 25.2.2011, 2:35) 2,5-розетк...   25.2.2011, 8:51
- - belok5   вообще, согласно таблице 1.3.4 ПУЭ, допустимый дли...   25.2.2011, 10:27
|- - savelij®   Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27) ... для...   25.2.2011, 10:41
|- - Cvbn   Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:27) вообще,...   25.2.2011, 10:41
- - belok5   интересно, а под кабель вы по какой таблице подбир...   25.2.2011, 10:58
|- - savelij®   Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 10:58) ....но ...   25.2.2011, 11:16
- - с2н5он   вообще то (по меди) по таб. 2.1.1 - 2,5 квадрата т...   25.2.2011, 11:05
- - belok5   так я и начал с того, что 2.5 мм2 на розеточные гр...   25.2.2011, 11:24
- - savelij®   Если уж быть совсем точным, то для линии 1,5мм2 дл...   25.2.2011, 12:19
- - бармалей   как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. ...   25.2.2011, 12:25
- - с2н5он   у нас вообще то наоборот, в городе 2,5 нужно, а на...   25.2.2011, 13:05
- - Гость_Дмитрий_*   30 аппаратов получается, 23 группы и ~57 модулей ...   25.2.2011, 16:11
- - belok5   В4 человек будет очень долго искать, не самый расп...   25.2.2011, 16:23
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 25.2.2011, 16:23) В4 чело...   25.2.2011, 19:04
|- - 11442   Единственная запара - это покупать синие клеммы дл...   26.2.2011, 8:23
|- - savelij®   Цитата(11442 @ 26.2.2011, 8:23) Думаю, чт...   26.2.2011, 11:06
||- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 26.2.2011, 11:06) Хорош...   26.2.2011, 13:01
||- - savelij®   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.2.2011, 13:01...   26.2.2011, 14:09
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(11442 @ 26.2.2011, 8:23) Единствен...   26.2.2011, 11:47
|- - читатель   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.2.2011, 12:47...   26.2.2011, 14:15
- - Roman D   Щас поналепим везде по 4 квадрата, а потом коротне...   25.2.2011, 17:52
- - belok5   дык, 4 мм2 тут никто пока еще не предлагал))   25.2.2011, 18:00
- - Roman D   А про четыре квадрата я ляпнул потому, что бездумн...   25.2.2011, 19:56
- - дмитрий ^^^   четвёрку можно и подточить в месте контакта, можно...   26.2.2011, 15:46
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 26.2.2011, 14:09) Не им...   27.2.2011, 11:59
|- - читатель   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 12:59...   27.2.2011, 15:16
|- - дмитрий ^^^   Цитата(читатель @ 27.2.2011, 15:16) Не яс...   27.2.2011, 15:21
- - savelij®   Гость_Гость_Дмитрий_*_*, последний раз редактирую ...   27.2.2011, 14:01
- - 11442   Гость_Гость_Дмитрий_*_* У меня к Вам вопрос есть ...   27.2.2011, 14:04
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(11442 @ 27.2.2011, 14:04) Гость_Го...   27.2.2011, 16:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 16:20...   28.2.2011, 19:45
- - дмитрий ^^^   гость Дмитрий пишет : Если магистраль розеток, то...   27.2.2011, 16:52
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(дмитрий ^^^ @ 27.2.2011, 16:52) но...   27.2.2011, 16:59
|- - бармалей   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 27.2.2011, 16:59...   27.2.2011, 18:59
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(бармалей @ 27.2.2011, 18:59) гость...   28.2.2011, 15:46
|- - бармалей   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 15:46...   28.2.2011, 16:05
- - belok5   бедный топикстартер))   27.2.2011, 23:04
- - belok5   мне кажется, что в данный момент полемика разворач...   28.2.2011, 16:21
- - Гость_zevs_*   Пакетник устроит?   28.2.2011, 20:14
- - Roman D   Рубильником обычно обзывают коммутационый аппарат ...   28.2.2011, 20:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 28.2.2011, 20:35) Рубиль...   28.2.2011, 21:17
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.2.2011, 20...   28.2.2011, 22:01
- - belok5   вот пакетник и есть рубильник. просто своеобразной...   28.2.2011, 21:22
- - Гость_Дмитрий_*   Ну вот уличное освещение: Линия от магистраль...   28.2.2011, 21:39
- - 11442   Гость_Гость_Дмитрий_*_* По последней схеме. Прошу...   28.2.2011, 22:10
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:10) Гость_Го...   28.2.2011, 22:31
||- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 23:31...   28.2.2011, 22:38
|- - savelij®   Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:10) И еще, т...   28.2.2011, 23:00
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 28.2.2011, 23:00) Ни ра...   28.2.2011, 23:12
- - belok5   антенну и сеть землить не надо.   28.2.2011, 22:30
- - 11442   антенну и сеть землить не надо. Понял, спасибо.   28.2.2011, 22:41
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(11442 @ 28.2.2011, 22:41) антенну ...   28.2.2011, 22:46
- - Гость_Дмитрий_*   На телевизор и прочие незаземлённые вилки я рекоме...   28.2.2011, 22:41
- - 11442   Так под эти неподписаные автоматы и адаптируйте ещ...   28.2.2011, 22:42
- - belok5   повесьте желаемый контур на свободный автомат рядо...   28.2.2011, 22:45
- - belok5   гость, вы видели, как антенный кабель выглядит??? ...   28.2.2011, 22:50
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(belok5 @ 28.2.2011, 22:50) гость, ...   28.2.2011, 22:56
|- - belok5   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 28.2.2011, 23:56...   28.2.2011, 23:03
- - belok5   предлагаю так сформировать ответ: все силовые розе...   28.2.2011, 23:18
3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:15
