![]() Задачечка... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21561 ![]() |
Подскажите, пожалуйста.
Имеется 3-х фазная 3-х проводная сеть 380/220 В с изолированной нейтралью. Фаза "С" из-за повреждения изоляции замкнулась на корпус ЭУ, корпус ЭУ не заземлен. Одновременно снизилось сопротивлении изоляции фазы "В" до 10 кОм. Как найти ток, проходящий через человека, который в это время прикоснулся к ЭУ? И насколько он опасен для человека? |
0,0345А
Для взрослого здорового - не смертельно, но лучше пробовать на кошках ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2011 Из: Самарская обл. с. Шентала Пользователь №: 21481 ![]() |
0,0345А Для взрослого здорового - не смертельно, но лучше пробовать на кошках ![]() Лучше больше ни кому такого не говорите!!! http://energ2010.narod.ru/elb3.htm |
Вы "злых" смайликов забыли добавить, а по сути: "вредность" зависит как от времени, так и пути прохождения тока через "организьм".
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Считал так: 1кОм - сопротивление чела (такое значение берут при расчетах), 10кОм - сопротивление изоляции фазы В на землю, чел стоит на земле коснувшись корпуса, на кот. фаза С.
Т.о. имеем цепочку - фаза В + R (10к) + R (1k) + фаза С, межфазное = 380, далее по закону Ома. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Считал так: 1кОм - сопротивление чела (такое значение берут при расчетах), 10кОм - сопротивление изоляции фазы В на землю, чел стоит на земле коснувшись корпуса, на кот. фаза С. Т.о. имеем цепочку - фаза В + R (10к) + R (1k) + фаза С, межфазное = 380, далее по закону Ома. Примерно так? Верно ли я указал путь прохождения тока? То есть, он должен идти по пути наименьшего сопротивления? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Имеется 3-х фазная 3-х проводная сеть 380/220 В с изолированной нейтралью. Одновременно снизилось сопротивлении изоляции фазы "В" до 10 кОм. Такие условия задачи вполне соответствуют преподавателям теоретикам. Где в изолированной нейтрали вы получите 220В? Или имеется ввиду разделительный трансформер 380/220? Снизилось сопротивление изоляции относительно чего? Другой фазы? Земли? Корпуса не заземленной ЭУ? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11133 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В формуле написано Uф, а подставлено 380 В.
З.Ы. Особенно в рисунке мне понравилась стрелка, показывающая путь тока ИЗ организма человека. Явно из Mithbusters. Сообщение отредактировал Roman D - 24.2.2011, 19:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Такие условия задачи вполне соответствуют преподавателям теоретикам. Где в изолированной нейтрали вы получите 220В? Или имеется ввиду разделительный трансформер 380/220? Снизилось сопротивление изоляции относительно чего? Другой фазы? Земли? Корпуса не заземленной ЭУ? А вы именно тот "практик" что опровергает всю "теорию" ? Или из тех "Што учился на элэхтрику, но сдавать эхзамен не захател - и так фсе панятна"? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вся практика, уважаемый специалист построена, на теории, а теория на практике.
Может вы конечно такой специалист что в 3-х фазной 3-х проводной сети с изолированной нейтралью из 380 линейного возьмете 220 фазное? Или вы молнии из батареек высекаете? Я не о том речь вел. Задачи надо ставить корректно, точно и в соответствии с реальностью, что бы студенты магистры с красными дипломами поступая на работу не откидывали смешных и нелепых кусков, а над ними ржала вся бригада. Я сам таким был. И спустя укрепления своих знаний практикой стараюсь знакомым студентам разжевать все на пальцах. А снижение изоляции надо все таки знать где? путь тока надо знать точно. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Присмотревшись, можно удвоить ток. С какой это стати он идет из фазы С в фазу В. А фаза А не при делах?
Систему с такой изоляцией (10 кОм) эксплуатировать недопустимо - хоть с изолированной, хоть с заземленной нейтралью. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
haramamburu Что случилось? потерял ноль в изолированной нейтрали????????!!!!!!
![]() Roman D Мы не знаем относительно чего ухудшилась изоляция. Как можно считать что-то дальше? И понятно что в любой нормальной !!!ЖИЗНЕННОЙ!!! ситуации ЭУ уже была бы отключена. Но тут рассмотрен идеальный вариант. В момент прикосновения ухудшается изоляция фазы "В". Такое бывает не каждый день согласны? Но относительно чего? Всего? Другой фазы? Земли? Корпуса не заземленной ЭУ? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
Roman D Мы не знаем относительно чего ухудшилась изоляция. Исходя из начальных условий задачи, относительно земли. И в ЖИЗНЕННОЙ, как Вы изволили выразиться, ситуации, система с изолированной нейтралью жизнеспособна - и прекрасно себя чувствует при однофазном замыквании на землю! Сообщение отредактировал Roman D - 26.2.2011, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Подскажите, пожалуйста. Имеется 3-х фазная 3-х проводная сеть 380/220 В с изолированной нейтралью. Фаза "С" из-за повреждения изоляции замкнулась на корпус ЭУ, корпус ЭУ не заземлен. Одновременно снизилось сопротивлении изоляции фазы "В" до 10 кОм. Как найти ток, проходящий через человека, который в это время прикоснулся к ЭУ? И насколько он опасен для человека? -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
А, тогда извиняюсь! Рисунок меня вёл в заблуждение.
Тогда расчет примерно правильный. Как правило, система с изолированной нейтралью оборудована сигнализацией при замыкании на землю или защитным отключением. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Спасибо большое за ответы! Задачка проверена преподавателем, зачтена.
Рисунок был отправлен такой же, только без указания пути прохождения тока. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 12:52 |
