11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
сообщение 23.2.2011, 23:19
Сообщение #121
Цитата(belok5 @ 23.2.2011, 21:40) *
от токов перегрузки
а УЗО больше нарисованного на нём номинала номинала не держит?
belok5
сообщение 23.2.2011, 23:46
Сообщение #122
Пользователь №: 16721
держать-то держит, но вот контактам узо, рассчитанным на ток номинала, превышение оного далеко не полезно. кто его знает, какое это будет превышение?
да и при токах кз рубильник не спасет, так что отплясываем именно от номинала автомата
Сообщение отредактировал belok5 - 23.2.2011, 23:49
сообщение 24.2.2011, 0:05
Сообщение #123
Понятно, номинал автомата не должен превышать рабочий ток узо.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.2.2011, 0:12
Сообщение #124
Вторая схема ближе к правде.
1) Только почему цепям освещения дано 1-фазное УЗО? Все цепи освещения соединяйте напрямую после селективного УЗО. Однофазные УЗО только розеткам.
2) Раз плиту и духовку перевели на 3 фазы, значит и ампераж сократился в 3 раза, а значит и автоматы им нужны 3хВ13 или 3хВ16.
belok5
сообщение 24.2.2011, 0:13
Сообщение #125
а рубильник ток не ограничивает, потому я на автомат и киваю
смысл В ставить? там вполне С справится, тем более что и найти его проще, и стоит дешевле
Сообщение отредактировал belok5 - 24.2.2011, 0:14
сообщение 24.2.2011, 0:38
Сообщение #126
Зачем 2 автомата дублировать??? В техусловиях итак ясно написано "рубильник". В продаже 40-амперных нету чтоли?
icon_biggrin.gif а токи короткого замыкания уже известны для всех цепей, что такие смелые советы даются?
сообщение 24.2.2011, 0:59
Сообщение #127
В чём собственно проблема?
Вот УЗО на 100 ампер:
Вот УЗО на 63 ампера:
Вот УЗО на 40 ампер:
Не понимаю ваших переживаний
сообщение 24.2.2011, 1:17
Сообщение #128
Научитесь или нет в конце концов уменьшать картинки?! И зачем эта галерея картинок? Словами уже никак не выразить свою мысль?!
belok5
сообщение 24.2.2011, 8:34
Сообщение #129
никто их не дублирует, я просто говорю о том, что при выборе узо надо отплясывать от номинала автомата. а не рубильника
в данный момент токи кз нас не особо волнуют, разница для квартиры там незначительна.
сообщение 24.2.2011, 11:15
Сообщение #130
Если 2-3 секунды подождать, то они сами уменьшаются. Это раз. А во-вторых, тут итак были сомнения, как использовать 25А УЗО, вот я и доказал, что есть УЗО на продолжительный ток 40 ампер и даже на 100 ампер.
Код
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника
В16 отключится при 80 амперах, а С16 при 160. А если там 1,5 квадрата, то 160 ампер могут навредить; да и если ток КЗ окажется меньше 160 ампер, то проводка после первого коротыша придёт в негодность. У меня один раз В16 сумел одним коротышом расплавить 1,8 совкового люминя, пришлось поверх отремонтированой стены вести новый кабель.
сообщение 24.2.2011, 12:43
Сообщение #131
А если скажу, что В16 отключится при 48 амперах, а С16 - при 80, это будет правдой? icon_wink.gif
Интересно, когда меняли 6А пробку на 16А автомат, петлю фаза-ноль мерили?
сообщение 24.2.2011, 14:00
Сообщение #132
Через какое время? И будет ли это время критичным для кабеля?
Ну так меняла фирма, менявшая проводку в доме. Они, кстати, в квартиры так и оставили белые алюминиевые провода; причём перед демонтажом пробок не обращали внимания где была фаза, а где ноль; в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.
case69rus
сообщение 24.2.2011, 14:57
Сообщение #133
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 14:00) *
...... в итоге у кого были перемычки в розетках жаловались на бьющиеся стиральные машины.
...что есть нарушение....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
belok5
сообщение 24.2.2011, 17:14
Сообщение #134
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.2.2011, 11:15) *
А если там 1,5 квадрата, то ..
а нам ну никак не положено вести на розеточные группы 1.5, только 2.5, вне зависимости от нагрузки( в сторону уменьшения от предела)
ток кз, превышающий 10 Iном, заставляет срабатывать мгновенно, что не должно при правильном монтаже отразиться на проводке
вы по какой документации считаете максимально допустимые краткосрочные токи?
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 18:06
Сообщение #135
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
1.5кв меди можно вести на розеточные группы, причем это минимальное сечение для стац монтажа
сообщение 24.2.2011, 20:58
Сообщение #136
Можно 1,5 для розеток использовать, только для заземления минимум 2,5.
haramamburu
сообщение 24.2.2011, 21:02
Сообщение #137
Из: Дмитров
Нет, только 35кв,
спокойствие и только спокойствие
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.2.2011, 8:47
Причина редактирования: аккуратнее со словами
belok5
сообщение 24.2.2011, 23:55
Сообщение #138
хочу полюбопытствовать, что за документик позволяет?
haramamburu
сообщение 25.2.2011, 1:28
Сообщение #139
Из: Дмитров
сей док называется ПУЭ, или мне на каждый ваш косяк пункты приводить ?
Короче ХАО!!!!!!!!!!!!!!!!
больше повторять не буду
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.2.2011, 8:49
дмитрий ^^^
сообщение 25.2.2011, 1:43
Сообщение #140
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
что за глупость? почему нельзя на розетку 1,5 медь вести? поставь соответствующий автомат и всё. вообще-то в кабеле 3*1,5 есть заземляющая жила жёлто-зелёная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 14:01
