AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #8901
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - Серега 220   начал искать косяки и нашел в нижнем плече вместо ...   20.2.2011, 18:11
- - RomzesDn   Очень познавательно насчет Розе и вообще пайки. ...   20.2.2011, 18:33
- - RomzesDn   Люди, а кто в чем симулирует схемки и конкретно дл...   21.2.2011, 0:15
|- - petr0757   Цитата(RomzesDn @ 21.2.2011, 6:15) Люди, ...   21.2.2011, 7:57
|- - RomzesDn   Цитата(petr0757 @ 21.2.2011, 6:57) Бросаю...   21.2.2011, 10:40
|- - gyrator   Цитата(petr0757 @ 21.2.2011, 7:57) только...   21.2.2011, 16:05
- - интузиаст   Товарищи а где схема АVT-200 Толяна ткните пожалу...   21.2.2011, 9:03
- - RUN1   Цитата(HEMELL @ 19.2.2011, 20:52) RUN1, а...   21.2.2011, 9:05
- - RomzesDn   на радиорынке в Днепропетровске IRG4PC50U по 35 гр...   21.2.2011, 17:59
|- - oleg1ma   Цитата(RomzesDn @ 21.2.2011, 18:59) на ра...   21.2.2011, 19:21
|- - RomzesDn   Цитата(oleg1ma @ 21.2.2011, 18:21) Неделю...   21.2.2011, 21:34
- - HEMELL   vit336, благодарю.   21.2.2011, 18:07
- - molotok26   Вопрос ко всем сваркостроителям-чем замеряете част...   21.2.2011, 20:04
- - HEMELL   Цитата(molotok26 @ 21.2.2011, 21:04) Вопр...   21.2.2011, 20:35
- - Иванн   Посмотрите на ток намагн (1В/кл). Есть небольшой з...   22.2.2011, 9:27
|- - lapa   Цитата(Иванн @ 22.2.2011, 9:27) Когда доб...   22.2.2011, 18:10
- - RomzesDn   Всем доброго дня. Ночью собрал инвертор на макетк...   22.2.2011, 9:54
- - ACER   200 омные должны греться.Посмотри размаг. диоды сн...   22.2.2011, 12:25
|- - RomzesDn   Цитата(ACER @ 22.2.2011, 11:25) 200 омные...   22.2.2011, 13:03
- - AS65   RomzesDn На выходе силового транса посмотри что де...   22.2.2011, 15:22
|- - RomzesDn   Цитата(AS65 @ 22.2.2011, 14:22) RomzesDn ...   22.2.2011, 15:35
- - IPS   RomzesDn Проверь схему силы и диодов (если все вер...   22.2.2011, 15:38
- - AS65   Так лампочка то включается между силовыми банкми и...   22.2.2011, 15:42
|- - lapa   Цитата(AS65 @ 22.2.2011, 15:42) Так лампо...   22.2.2011, 16:41
- - RomzesDn   я так и не понял, лампочку надо включать последова...   22.2.2011, 17:02
- - Иванн   В результате этого уменьшится загиб или ток намагн...   22.2.2011, 18:15
- - HEMELL   Цитата(RomzesDn @ 22.2.2011, 18:02) я так...   22.2.2011, 18:55
|- - RomzesDn   Цитата(HEMELL @ 22.2.2011, 17:55) Разрыва...   22.2.2011, 19:05
|- - Серега 220   'HEMELL' Разрывайте цепь между "+...   22.2.2011, 20:58
- - ACER   Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , т...   22.2.2011, 20:02
- - Серега 220   питание полное от сети. социлограмма нижнего ключа...   22.2.2011, 22:07
- - HEMELL   Цитата(Mijgan @ 22.2.2011, 20:55) Можно к...   22.2.2011, 22:20
|- - Zond   Цитата(HEMELL @ 22.2.2011, 19:20) Кацца В...   22.2.2011, 23:09
|- - Серега 220   [quote name='HEMELL' date='22.2.2011, ...   22.2.2011, 23:14
- - logic777   доброе время суток. после прослушаня первой симфон...   22.2.2011, 22:39
|- - dnp   Цитата(logic777 @ 23.2.2011, 3:39) затвор...   23.2.2011, 9:22
|- - Basill   Цитата(logic777 @ 22.2.2011, 23:39) кроме...   23.2.2011, 14:24
- - RomzesDn   Вобщем, включил я силу последовательно с лампочкой...   22.2.2011, 22:50
|- - Lemm   Цитата(RomzesDn @ 22.2.2011, 23:50) Где е...   22.2.2011, 22:54
|- - RomzesDn   Цитата(Lemm @ 22.2.2011, 21:54) лампу мощ...   23.2.2011, 1:01
|- - Д713   Цитата(RomzesDn @ 23.2.2011, 0:01) попроб...   23.2.2011, 1:50
||- - AS65   Цитата(Д713 @ 23.2.2011, 1:50) примите со...   23.2.2011, 12:29
||- - RomzesDn   Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 11:29) Присодиня...   23.2.2011, 13:49
||- - HEMELL   Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 13:29) С лампочк...   24.2.2011, 9:45
|- - petr0757   Цитата(RomzesDn @ 23.2.2011, 7:01) попроб...   23.2.2011, 5:23
- - HEMELL   Цитата(Серега 220 @ 23.2.2011, 0:14) да с...   23.2.2011, 1:09
|- - Серега 220   'HEMELL' Картинка осцилы не чёткая, в смы...   23.2.2011, 10:03
- - Иванн   RomzesDn, ти ток намагн. на ХХ смотрел, сколько у ...   23.2.2011, 10:06
- - logic777   to dnp открыл даташит. как я понял, больше 8 воль...   23.2.2011, 11:07
- - кабельщик   Иванн, поскоку вы не показали вводных (какой стоит...   23.2.2011, 12:09
|- - Иванн   кабельщик, Вы говорили: Цитата(кабельщик @ 23...   25.2.2011, 9:46
- - kyzmi4   Мужики,всех с праздником!   23.2.2011, 12:18
- - Серега 220   подскажите по проверке ограничения тока! соци...   23.2.2011, 12:23
|- - golub   Цитата(Серега 220 @ 23.2.2011, 11:23) под...   24.2.2011, 10:18
- - Иванн   кабельщик, спасибо за помощь. Все понятно кроме: Ц...   23.2.2011, 12:53
|- - кабельщик   Цитата(Иванн @ 23.2.2011, 11:53) Fig. 1 -...   23.2.2011, 13:15
|- - Иванн   Цитата(кабельщик @ 23.2.2011, 12:15) Само...   23.2.2011, 13:56
|- - кабельщик   Цитата(Иванн @ 23.2.2011, 12:56) Это при ...   23.2.2011, 17:38
|- - Иванн   Цитата(кабельщик @ 23.2.2011, 16:38) Как ...   23.2.2011, 18:01
|- - ostap   Цитата(Иванн @ 23.2.2011, 17:01) . А от с...   23.2.2011, 18:28
- - AS65   RomzesDn Феррит классный. Витков не более 24 при 3...   23.2.2011, 20:01
|- - RomzesDn   Цитата(AS65 @ 23.2.2011, 19:01) RomzesDn ...   24.2.2011, 1:51
|- - UVM   Цитата(RomzesDn @ 24.2.2011, 1:51) Единст...   24.2.2011, 12:21
- - RUS5610   Парни! А что будет если варишь в частном доме ...   23.2.2011, 20:53
|- - Lemm   Цитата(RUS5610 @ 23.2.2011, 21:53) Парни...   23.2.2011, 21:05
|- - Иванн   Цитата(RUS5610 @ 23.2.2011, 19:53) Парни...   24.2.2011, 9:36
- - СМК   Мужики! Поздравляю всех с праздником! Жела...   23.2.2011, 21:03
- - RUS5610   от знакомого требовали паспорт на сварку   23.2.2011, 21:46
|- - ostap   Цитата(RUS5610 @ 23.2.2011, 20:46) от зна...   23.2.2011, 22:00
- - СМК   А что это такое-паспорт на сварку? В смысле-паспо...   23.2.2011, 22:30
- - RUS5610   типа тех характеристики типа тех характеристики   23.2.2011, 23:24
- - кабельщик   Иванн, ну так видимо плохо припаялся диод к пласти...   24.2.2011, 11:02
- - Иванн   Спасибо, попробую. И последние вопросы. До какой ...   24.2.2011, 11:22
- - RUS5610   Мужики спасибо! Убедительные доводы! Насч...   24.2.2011, 11:45
- - sarmat   Мужики, кто-нибудь использовал такие мостики? КBPC...   24.2.2011, 15:02
- - yura_   Используем, только их две штуки надо.   24.2.2011, 16:35
|- - sarmat   [quote name='yura_' date='24.2.2011, 1...   24.2.2011, 19:21
- - Tolik7   RE: Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   24.2.2011, 17:12
- - Summon   Цитата(RUS5610 @ 23.2.2011, 22:46) от зна...   24.2.2011, 17:44
- - кабельщик   Tolik7, если у вас почему-либо не вышло с первой п...   24.2.2011, 18:34
- - RUS5610   Во как зацепил всех энергонадзор! Говорят е...   24.2.2011, 19:31
- - yura_   Только написано 50А, при длительной нагрузке 30А с...   24.2.2011, 21:19
- - RomzesDn   Скажите, кто как проверяет 3845 на работоспособнос...   25.2.2011, 2:06
- - AS65   RomzesDn Попадались Китайские UC3845 с надписью CH...   25.2.2011, 9:46
|- - RomzesDn   Цитата(AS65 @ 25.2.2011, 8:46) RomzesDn П...   25.2.2011, 10:16
- - кабельщик   Иванн, ну примерно в 1,5-1,7 раз большем токе. Это...   25.2.2011, 9:59
- - RomzesDn   Люди, кто подскажет, в снабберную цепь можно поста...   25.2.2011, 11:53
|- - толян   Цитата(RomzesDn @ 25.2.2011, 12:53) Люди,...   25.2.2011, 20:36
- - logic777   у них напряжение 280 вольт. думаю, не стОит. хотя...   25.2.2011, 14:49
|- - RomzesDn   Цитата(logic777 @ 25.2.2011, 13:49) у них...   25.2.2011, 17:20
- - Серега 220   Посмотрите на ток намагн (1В/кл). это получается 2...   25.2.2011, 19:05
- - RUS5610   Да если все правельно. ток многоват немного попроб...   25.2.2011, 20:30
- - RUS5610   А у них какая скорость? около 50нан? смд диоды не...   25.2.2011, 20:45
- - yura_   параллельно резистору ставлю UF3K, на буржуйских и...   25.2.2011, 20:51
- - RUS5610   Неплохой диодик! И корпус нормальный   25.2.2011, 21:10
230 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:32
