Полуавтомат + конденсатор |
| Гость_GLOK_* |
20.11.2006, 9:32
Пришла мысль слегка доработать DEGA-135 путем добавления после дросселя кондюка на 63000 мкфх63в.
Вроде как дуга несколько мощнее стала -мне показалось, что уголок 40х 40 начал уверенно провариваться... Интересно, что в промышленных аппаратах кондюк на выходе выпрямителя вроде как не применяется, но вроде как смысл в его применении должен быть ? Гуру по сварке - Ваше мнение ? |
| Гость_SergKL__* |
30.11.2006, 13:22
Не вижу смысла включать конденсатор после дросселя. И конденсатору плохо придётся (ток при КЗ в десятки раз больше макс. допустимого), и разбрызгивание может стать больше.
Другое дело, если его включить на выход выпрямителя, до дросселя. Там он действительно полезен. Улучшает условия горения дуги, увеличивает средний ток дуги (дуга продолжает гореть в промежутках между полуволнами сетевого напяжения), уменьшает разбрызгивание. Но там такие токи, что не всякий конденсатор выдержит. Поосторожнее с ними, они взрываются при перегрузках. Я включил параллельно 10 конденсаторов на 4700 мкФ 50 В, эффект поразительный. Но изоляция тонких проводов (0.75 мм^2) через 10 см шва расплавилась и начала обугливаться. Тот факт, что в конденсаторах фольга толщиной всего в десятки микрон, заставляет задуматься. |
15.12.2008, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.12.2008 Из: Малоярославец Пользователь №: 12755 |
Я пробовал ставить кондер на 15000 толькько вот в чем проблема подача проволки резко увиличиваеться а когда начинаеш варить замедляеться щас хочу попробовать гибрид инвертора и полу автомата после выходных расскажу что вышло
22.12.2008, 2:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Я пробовал ставить кондер на 15000 толькько вот в чем проблема подача проволки резко увиличиваеться а когда начинаеш варить замедляеться Надо отвязать подачу от сварочного напряжения. -------------------- |
6.2.2014, 17:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2014 Пользователь №: 38059 |
Здравствуйте! Доработал свой "китаец" после дросселя включил 6шт по 15000 мкф. Больше места не хватило. Стал варить мягче, больше диапазон регулировки шипения стал. Работает второй год - полёт нормальный. Использую в домашнем хозяйстве.
14.2.2014, 17:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
В импортных аппаратах Linkoln / puvertek (извините за ошибки) по выходу выпрямителя стоит емкость 63000мкф. Подающее уст-во не реагирует на сварку, т е обороты двигателя стабилизированы. Мое мнение такое-же. Кондер нужен!
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
26.2.2014, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38371 |
С кондером лучше, а то что ему тяжело то он там для этого и ставится
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 8:21 |
