Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
200 омные должны греться.Посмотри размаг. диоды снаббера. смотри прокладки под диодами,может коротыш на выходе.однозначно короткое где то. Мужики подскажите схему анти слипа простенькую , типа с выхода через диодик и резистор на опто пару 817 и с опто пары на на нижний резистор регулятора тока (510ом) на и парочку транзисторов.Видел где то давно но не помню где. И схемку таймера на одной 555. С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 ![]() |
200 омные должны греться.Посмотри размаг. диоды снаббера. смотри прокладки под диодами,может коротыш на выходе.однозначно короткое где то. Диоды снабберов без радиаторов градусов 35-40, а размагничивающие диоды вообще холодные на радиаторах примерно 4х5 см. Все радиаторы разделены. Напрягает то, что как только отсоединить вход ТГР, ак лампа сразу гаснет... Или всеравно может быть короткое? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
RomzesDn
На выходе силового транса посмотри что делается(отключив выпрямительные диоды),но думаю у тебя сила собрана неправильно. Скорей всего открываясь транзисторы коротят + на - мимо транса. По поводу 200 Ом резисторов,как ты думаешь почему их печками зовут. Всех с наступающим (днём защиты мужчин) ![]() Сообщение отредактировал AS65 - 22.2.2011, 15:24 |
RomzesDn На выходе силового транса посмотри что делается(отключив выпрямительные диоды),но думаю у тебя сила собрана неправильно. Скорей всего открываясь транзисторы коротят + на - мимо транса. По поводу 200 Ом резисторов,как ты думаешь почему их печками зовут. Всех с наступающим (днём защиты мужчин) ![]() вторички у меня нету, я временную обмотку тонким проводом делал. лампочка включена последовательно с трансформатором... еслиб + на - коротил, то она по идее не должна была бы гореть... -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
RomzesDn
Проверь схему силы и диодов (если все верно - то стоит ли сопротивление между базой (G) и (Е) на 1 кОм ) |
Так лампочка то включается между силовыми банкми и силовой частью при этом блокировочные кондёры
должны остаться со стороны ключей,а в твоём подключении она будет гореть по любому ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Так лампочка то включается между силовыми банкми и силовой частью при этом блокировочные кондёры должны остаться со стороны ключей,а в твоём подключении она будет гореть по любому ![]() Просто уму не постижимо как так можно включить лампу! И как в таком случае помогать? Я уже не пытаюсь всёравно умом не понять таких решений. |
я так и не понял, лампочку надо включать последовательно со всем силовым блоком, или последовательно с трансформатором? черкните от руки схемку, кто и куда включает лампу, и что при этом должно происходить. тогда смогу доторопать где косяк искать.
А не может быть такое, что лампочка слабая для таких целей и загорается даже при токе намагничивания на ХХ? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Когда добавляю зазор, загиб уменьшается но и растет ток намагн., где-то 3А. Палка о двух концах. Частота 33кГц, дальше завышать не хотелось бы, так как ключи - 50U. Что посоветуете? Можно несколько снизить коефициент заполнения до 0.4 - 0.42. Для этого увеличить емкость и уменьшить времязадающий резистор ( по 4 ноге ),соблюдая неизменной частоту генерации. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
В результате этого уменьшится загиб или ток намагн.?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
я так и не понял, лампочку надо включать последовательно со всем силовым блоком, или последовательно с трансформатором? черкните от руки схемку, кто и куда включает лампу, и что при этом должно происходить. тогда смогу доторопать где косяк искать. А не может быть такое, что лампочка слабая для таких целей и загорается даже при токе намагничивания на ХХ? Разрывайте цепь между "+" банок и калектором верхнего ключа но так, чтобы кандер 1мкф. 630в. оставался подключеннчм к колектору верхнего ключа. В этот разрыв запаивайте лампочку 220в. 40ват. и можете смело подавать 300вольт на банки. Если всё нормально и транс не насыщаеться то на лампочке накал будет еле-еле заметный, а можете и совсем не заметить. Если транс насыщаеться толампочка будет гореть в пол. накала, а может и ярче, смотря как насыщаеться. |
Разрывайте цепь между "+" банок и калектором верхнего ключа но так, чтобы кандер 1мкф. 630в. оставался подключеннчм к колектору верхнего ключа. В этот разрыв запаивайте лампочку 220в. 40ват. и можете смело подавать 300вольт на банки. Если всё нормально и транс не насыщаеться то на лампочке накал будет еле-еле заметный, а можете и совсем не заметить. Если транс насыщаеться толампочка будет гореть в пол. накала, а может и ярче, смотря как насыщаеться. премног благодарен. приеду домо так и сделаю, о результатах сообщу. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 ![]() |
[quote name='Zond' date='12.2.2011, 9:27' post='170073']
Спасибо почти все соответствует кроме драйвера ( но это и так понятно) Но в печатке нет P6КЕ200 а стоит резистор конденсатор ( каких вот номиналов) и заместо ТЛ стоит просто стабилитрон(какой стабилитрон резистор). Можно конечно все переделать но не охотно плату пересверливать может у кого завалялась стара схемка?? [/qu Откуда с края? напиши в личку. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
'HEMELL'
Разрывайте цепь между "+" банок и калектором верхнего ключа но так, чтобы кандер 1мкф. 630в. оставался подключеннчм к колектору верхнего ключа. В этот разрыв запаивайте лампочку 220в. 40ват. и можете смело подавать 300вольт на банки. Если всё нормально и транс не насыщаеться то на лампочке накал будет еле-еле заметный, а можете и совсем не заметить. Если транс насыщаеться то лампочка будет гореть в пол. накала, а может и ярче, смотря как насыщаеться собираю бармалея 165. сейчас тоже на этой стадии настройки и вот такой вопрос.... сделал все так как писали ,подал 300 вольт,лампочка не накаливается подержал во включенном состоянии минуту...выключил. потрогал транзисторы (сейчас стоят IRF730) они чуток горячинькие. это так и должно быть? силовой транс 2х20х28 18 витков тонкого првода(для пробы). осцилограммы на коллектор эмиттере до включения лампочки чистые а с лампочкой появляется верхняя полочка(еще одна) подскажите это так и должно быть или ......? ТТ пока отключен напряжение подано 220 ,10в/дел 5мкс/дел что посоветуете спецы в данной ситуации??? -------------------- я не волшебник - только учусь!
питание полное от сети. социлограмма нижнего ключа коллектор эмиттер IRG4PC50U витки по "лысому" не подбирал.
5в/дел 5мкс/дел по такому загибу можно судить что сердечник размагнитился? транзисторы IRF730 греются за минуту...палец еле как терпит. слышен небольшой свист из силового трансформатора. подскажите спецы так и должно быть? а то думаю включить и на прогон да "очкую" ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!!!!!!!!!!! -------------------- я не волшебник - только учусь!
Можно конечно все переделать но не охотно плату пересверливать может у кого завалялась стара схемка?? Кацца Ваш случай, стр.440, сообщ.8783, 8786 и далее. что посоветуете спецы в данной ситуации??? Вроде как небольшой возбуд наблюдаеться. Паралельно питанию ключей плёночные кандёры стоят? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 27.1.2009 Пользователь №: 13278 ![]() |
доброе время суток.
после прослушаня первой симфонии Баха, решил быть аккуратнее. сегодня запускал бармалейник 165а от латра и смотрел осцыллограмы. представляю их на ваше внимание. затвор. 5в\дел 2мкс\дел если отключить ключи то идепальный прямоугольник. на старых ключах было то-же. ключи полтинники W(были U). осцыллограмы с верхнего и нижнего плеча аналогичны. вот несколько. сток-исток нижнего плеча. входное напряжение 25,50,220 соотсетственно. развертка по времени так-же. вот осцыллограмы с диодов прямого и обратного соответственно. питание 220. 50в\дел ну и выход. при работе транс едва теплый. ключи и диоды- холодные. транс слегка писчит(еще его не протитывал) при запуске "с лампочкой" 150вт она не светилась вовсе при штатном питании. дежурное питание 13в импульсный блок. дает два ампера даже от 85 вольт. так что тут, вроде все гут. кроме того перемотал с того момента тт. сделал 95(против 100 у Бармалея) витков. по идее при прочих равных, должно ограничить ток на 152А или около того. кроме того по поводу тт вопрос. расчет витков тт\резистор на который нагружают, говорят о соотношении А=колво витков/сопрт. если ток 165 ампер и витков 100 получаем сопротивление=0,6 Ом. но в схеме 1,6Ома. объясните тупому где лажа. прошлый взрыв прошел на токе примерно 130А к сожалению из-за несистематичного тестирования и тд более точно не знаю ![]() заранее благодарен за коментарии. Сообщение отредактировал logic777 - 22.2.2011, 22:45 |
Вобщем, включил я силу последовательно с лампочкой 60Вт. Горит в полный накал... Намотал на скорую руку вторичку, пока знакомый не унес осцил, проверили начиная от ТГР до вторички, всё вроде как хорошо... Вроде как наблюдается лёгкий спад в конце импульса на вторичке... Но лампочка горит в полный накал. в качестве временных транзюков поставил IRF840, они 8-ми амперные... Без радиаторов довольно горяченькие. На Затвор-Эмитер ключиков красивые прямоугольные импульсы...
Проверил несколько раз монтаж и все диоды, и фазировку... Вроде ничего не наблюдаю...( Увеличил немножко зазор, Четко стало видно спад на вторичке в конце импульса... С большим зазором ключики греются довольно весомо... Где еще подскажете искать злополучные косяки?((( ![]() ![]() ![]() -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Где еще подскажете искать злополучные косяки? лампу мощнее не пробовал ? 60 вт маловато может . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 8:24 |
