Электротехнологический персонал имеет право ремонтировать ЭУ?
Хлоп
сообщение 20.1.2011, 15:08
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
Электротехнологический персонал это тот кто с дрелью имеет право работать, Электротехнический персонал это тот кто в Электроустановках ЭУ производит работы. Имеет ли право Электротехнологический персонал производить работы в ЭУ (единолично, без наблюдающего) и будет ли он в этом случае являться неэлектротехническим персоналом?
Или все таки придется сначала Электротехнологический персонал переделывать в Электротехнический (что для этого нужно?) и только после этого он сможет работать в ЭУ?
Гость_3_*
сообщение 20.1.2011, 16:11
Цитата(Хлоп @ 20.1.2011, 15:08) *
1.Электротехнологический персонал это тот кто с дрелью имеет право работать,
2.Электротехнический персонал это тот кто в Электроустановках ЭУ производит работы.
3.Имеет ли право Электротехнологический персонал производить работы в ЭУ (единолично, без наблюдающего) и будет ли он в этом случае являться неэлектротехническим персоналом?
4.Или все таки придется сначала Электротехнологический персонал переделывать в Электротехнический (что для этого нужно?) и только после этого он сможет работать в ЭУ?
1. Вопрос спорный, см п.10.2 ПОТРМ-016-2001
2. Нет, см определение в ПОТРМ-016-2001
3. Что за ересь?
2. "Пригласили" электросварщика, с оформлением работы надлежащим образом, приварить петлю к дверце ячейки КРУ в РУ-10 кВ. Зачем его в кого то переделывать?
Гость_3_*
сообщение 20.1.2011, 16:12
3. Что за ересь?
Хлоп
сообщение 17.2.2011, 14:30
Из: Саранск
3. Что за ересь?
1. пункт 10.2 относится только к помещениям с повышенной опасностью.
2. Это не ересь это из жизни. Копьютерщиков у нас отнесли к электротехнологическому персоналу, так как в службе имеется электродрель. Серверную комнату, где установлены сервера нашей организации обозвали Электроустановкой. И вопрос теперь стоит в том нужно ли компьютершиков переделывать из элетротехнологического в электротехнический персонал, чтобы они как и раньше могли свои сервера в Серверной обслуживать?.
Сообщение отредактировал Хлоп - 17.2.2011, 14:31
сообщение 17.2.2011, 18:37
1. Не только, внимательно причитайте п.10.2 ПОТРМ-016-2001. Работник, применяющий в своей работе переносной электроинструмент 2 , 3 класса или 1 класса в помещении без повышенной опасности не обязаны иметь 2 группу.
2. Прочитайте еще раз, что вы написали:
"Имеет ли право Электротехнологический персонал производить работы в ЭУ (единолично, без наблюдающего) и будет ли он в этом случае являться неэлектротехническим персоналом?"
Задайте лучше вопросы тому, кто у вас там все обзывает на предприятии.
Хлоп
сообщение 18.2.2011, 8:09
Из: Саранск
Прежде чем задавать вопросы я хочу понять как должно быть по правилам. Как компьютершику электротехнологическому персоналу теперь попасть к серверной стойке, после того, как Серверную комнату обозвали Электроустановкой. Получается электротехнологический персонал без наблюдающего в ЭУ (Серверной) работать не имеtт права? Получается компьютершиков в электротехнический персонал переделывать нужно, чтобы они сного могли в Серверную заходить.
Сообщение отредактировал Хлоп - 18.2.2011, 13:49
сообщение 19.2.2011, 10:49
Сначала докажите, что компьютерщик-электротехнологический персонал. Весь остальной бред вы сами придумали, а никто то другой. Вот и разбирайтесь со свими тараканами самостоятельно.
Хлоп
сообщение 21.2.2011, 15:39
Из: Саранск
Распоряжение СО ЕЭС №84р от28.07.2008г. относит всех компьютерщиков к электротехнологическому персоналу. Так, что не сам я это придумал, если есть возможность почитайне это распоряжение.
сообщение 21.2.2011, 23:49
где бы посмотреть на это распоряжение?
Хлоп
сообщение 22.2.2011, 8:58
Из: Саранск
обратитесь в ваше местное РДУ (Регионально диспетчерское управление СО ЕЭС). Выкладывать в инет эти документы нельзя но при личной встречи вам их покажут. Это распоряжение в корпоративной сети СО ЕЭС размещено.
Сообщение отредактировал Хлоп - 22.2.2011, 8:59
сообщение 22.2.2011, 10:18
Так мне там и дадут посмотреть на корпоративный док. Если есть у вас этот док, разместите без шапок и сотрите, что считаете нужным.. Если не можете, то и не надо ссылаться на них, мало ли кто что либо напишет. Если компьютерщику присвоили 2 группу, то в его обязанности наверняка входит не только сидеть за компом, но и осуществлять ремонт техники, в том числе расположенной внутри электрощитовых помещений. Для таких можно и 3 присвоить.
Хлоп
сообщение 22.2.2011, 14:39
Из: Саранск
Интересно получается у нас с вами разговор; сначала докажи что не выдумал, потом давай группы какие хочешь а как должно быть согластно правилам мы говорить не будем?
Вот Серверную комнату к электропомещениям приравняли это как по правилам правильно или нет? Что теперь с электротехнологическим персоналом делать? переводить его в электротехнический или нет?
Сообщение отредактировал Хлоп - 22.2.2011, 14:44
сообщение 22.2.2011, 14:47
Для того, что бы доказывать нужно внимательно изучить док, предписывающий требование и обязанности персонала, компьютерщика. Посмотрите, когда предложил группу 3 присвоить. С какой группой будете посылать работников в электрощитовое помещение для выполнения ремонтов?
Хлоп
сообщение 24.2.2011, 8:37
Из: Саранск
У нас Серверную комнату обозвали Электроустановкой и приравняли ее к электропомещениям к таким как ВРУ и электрошитовая здания. Вопрос - правильно ли это сделали и что теперь делать с компьютершиками, которые до обзывания Серверной ЭУ были электротежнологическим персоналом? Как дальше работать им на своих серверах?
Что я должен вам доказывать? Я прошу высказать ваше мнение по этому поводу как профессионалов.
Сообщение отредактировал Хлоп - 24.2.2011, 8:43
сообщение 24.2.2011, 8:47
Каким документом оформлено "обзывание" и кто этот документ подписал?
Хлоп
сообщение 24.2.2011, 8:55
Из: Саранск
Обычный акт очередной проверки основание - определение ЭУ из ПОТРМ.
Вот акт есть и что теперь делать? Издавать внутренний приказ об изменении статуса помещения, а что с персоналом тогда делать? В ЭУ должен работать электротехнический персонал а компьютершики все у нас электротехнологический. А дальше больше - придется их в оперативно ремонтный переводить, чтобы они как и раньше могли единолично работать в Серверной по перечню работ в порядке текушей эксплуатации. Составлять планы и проводить с ними противоаварийные тренировки. Какие такие оперативные переключения они будут производить в своих серверах? Что им в планы противоаварийных тренировок вписывать?
Сообщение отредактировал Хлоп - 24.2.2011, 9:03
сообщение 24.2.2011, 9:11
Кто оформил этот акт и когда? Причем тут определение ЭУ и отнесение какого то помещение к статусу электропомещения? Что то вы наверное путаете.
Хлоп
сообщение 24.2.2011, 9:54
Из: Саранск
Акт составлен инспектором технического аудита который проверял наше структурное подразделение. В графе обоснование стоит определение ЭУ ПОТРМ.
Я ничего не путаю я вас спрашиваю насколько правильно инспектор причислил Серверную комнату, расположенную в обычном офисном здании к помещениям ЭУ (электропомещениям)? И что теперь мне с персоналом делать после этого?
Каким документом должно производится изменение статуса помещения?
Сообщение отредактировал Хлоп - 24.2.2011, 9:55
сообщение 24.2.2011, 12:03
ПУЭ п.1.1.5. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.
п.1.1.14. Квалифицированный обслуживающий персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Необходимость присвоение группы по электробезопасности персоналу напрямую связано с его рабочим местом, его должностными обязанностями. Ваш персонал (компьтерщики) применяет в своей работе переносной электроинструмент или переносные светильники 1 класса по условиям защиты от действия электрического тока? В работе в помещении серверной, в том числе и при открытии щитов имеются доступные к прикосновению опасные токоведущие части? Персонал выполняющий работы в помещении серверной обязан иметь отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям? Он обязан использовать при выполнении работ электрозащитные средства? Для безопасного выполнения работ требуется ли выполнять технические мероприятия предусмотренные гл. 3.1 ПОТРМ-016-2001? А вашему инспектору энергоаужита, расскажите, что электроустановки окружают его везде, на работе, на улице, дома. Но от этого не появляются требования требовать от него наличие группы.
Хлоп
сообщение 24.2.2011, 14:41
Из: Саранск
Вот как раз о том когда к оборудованию должны применяться правила для ЭУ ПОТРМ а когда нет и идет речь. Инспектор утверждает, что ПОТРМ должны выполняться для всех ЭУ в том числе и для наших компьютеров и серверов. Потому, что ЭУ везде где есть электричество. Хотелось бы узнать в каких случаях помещения нужно переводить в электропомещения а в каких нет и где это написано. В каких случаях при работе с оборудованием должны выполняться ПОТРМ а в каких нет? Объяснить инспектору, что сервер не опасней кофеварки у секретарши в приемной директора нам не удалось. Теперь вот думаю какой бумажкой объявить Серверную Электроустановкой (электропомещением) и что делать с электротехнологическим персоналом компьютерщиков?
Сообщение отредактировал Хлоп - 24.2.2011, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:47
