счетчик
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 21.2.2011, 4:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Есть счетчики с 8-ю выходами для подключения через трансформаторы тока. Можно ли его подключить в трех фазную цепь? Будет ли он правильно считать? Спасибо
сообщение 21.2.2011, 5:00
Если счётчик трёхфазный, то его можно включать в трёхфазную цепь. Он будет считать правильно.
belok5
сообщение 21.2.2011, 8:12
Пользователь №: 16721
все встречаемые мною трехфазные счетчики имеют схему подключения через трансформаторы тока. если же максимум потребления ЭЭ находится в пределах параметров счетчика, то его можно подключать напрямую
сообщение 21.2.2011, 9:57
Спасибо за ответы.
Стоит трех фазный счетчик подключенный напрямую (без трансформаторов с 6-ю выходами) и вдруг перестал считать, все работает а он не крутит. Есть ли смысл его сдать в ремонт или проще купить новый?
Volt380
сообщение 21.2.2011, 12:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Гость @ 21.2.2011, 9:57) *
Спасибо за ответы.
имхо, ремонт, поверка и т.п. обойдётся дороже нового счетчика. Всё зависит от самого счетчика, наличия ремонтной и поверяющей организации в Вашем городе.
сообщение 21.2.2011, 15:20
Как-то...это...выводов в счетчике прямого включения должно быть больше? Ноль тоже где-то должен быть?
сообщение 22.2.2011, 4:57
Да там еще ноль, общая клемма.
У меня еще возникло несколько вопросов. Как правильно называются счетчики подключаемые через трансформаторы тока, есть ли вообще у них специальное название? Как будет показывать трех фазный счетчик прямого включение, если нагрузка будет не равномерно по фазам?
сообщение 22.2.2011, 7:00
Обычно такие счетчики называют счетчиками трансформаторного включения или просто трансформаторными.
Трехфазные счетчики при несимметричной нагрузке и даже при отсутствии отдельных фаз должны показывать правильн.
сообщение 22.2.2011, 7:30
Спасибо. Счетчиками вроде все понятно.
Можно я здесь спрошу про реостат.
Нужен реостат, чтобы нагрел воду до температуры 90 градусов, а потом переключил и держал температуру 70-80 градусов. Без включений и отключений, как например в бойлерах. Просто понизив напряжение до определенного показателя, чтобы держать температуру в нужных режимов.
Может есть другая приспособа?
Для тэна мощностью 2 кВ.
сообщение 22.2.2011, 7:39
В бытовых накопительных бойлерах регулировка температуры происходит как раз путём включения-выключения. Поэтому проще всего взять терморегулятор от такого бойлера.
Если сделать тиристорный регулятор, он либо будет создавать помехи в сети или (в зависимости от принципа действия) точно так же включаться-выключаться.
сообщение 22.2.2011, 7:56
А как сделать, чтобы небыло этих включений-выключений. Можно ли чем-та понизить напряжение и не так сильно будет греть тэн?
andival
сообщение 22.2.2011, 9:07
Пользователь №: 13828
На 1182пм11 фазовый регулятор попробуйте. Самый доступный вариант. Ставлю на пром. установки. Дешево и отлично работает.
сообщение 22.2.2011, 11:03
Трансформатором. Небольшим, пуд-другой весом.
Тиристорным регулятором. Простейшие регуляторы гадят помехами в сеть, так что радио трещит и телевизор в тельняшку одевается.
Есть, конечно специальные тэновские регуляторы с коммутацией в момент прохождения напруги через ноль, и с цифровым регулированием по количеству полупериодов. Но такую схему самому спаять без навыков непросто, а купить проблематично.
SimbaD
сообщение 22.2.2011, 11:33
Пользователь №: 20249
А в чем глубокий смысл этих сложностей? Теплоемкость воды достаточна что бы система не входила в разнос. Если сделать даже минимальную теплоизоляцию, то без расхода воды ТЭН включаться будет довольно редко. Для отопления тоже режим включения-выключения вполне подходит. Если стоит задача стабилизации температуры, то все равно, температура около ТЭНа будет несколько выше остального объема. Можно попытаться использовать 2 датчика температуры, один стартовый на 90 градусов, потом рабочий на 70-80.
сообщение 22.2.2011, 11:46
смысл в том, полагаю, чтобы не дергать ТЭН и получить на выходе стабильную температуру в каком то диапазоне
SimbaD
сообщение 22.2.2011, 12:24
Можно и микроскопом гвозди забивать, станина у него тяжелая.
Если мы рассмотрим реальную систему, а не сферического коня в вакууме, то оба решения с обычным термостатом и с электронным резанием полупериодов дадут практически одинаковый результат. Ну а дальше как в рекламе - "зачем платить больше". Вот я и хотел узнать, что же это за задача, что реально требует более дорогого решения.
сообщение 22.2.2011, 13:33
Скорее всего, чтоб свет не моргал...
SimbaD
сообщение 22.2.2011, 14:42
Логично.
Хотя тоже не так все просто. В задаче не описано, для чего же все это применяется. Если для нагрева горячей воды, то при расходе греть ее понадобится довольно быстро или делать большой накопитель.
Больше всего подходит для обогрева, там расход тепла довольно постоянный и может оказаться интересная задача снижения потребляемой мощности. Однако не будет ли недозагруз ТЭНа сказываться на его КПД? Может правильнее использовать, например, 2 ТЭНа? Раз стоит задача быстрого выхода на режим а потом экономичного поддерживания устойчивого состояния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:09
