11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
belok5
сообщение 21.2.2011, 23:00
Сообщение #101
Пользователь №: 16721
там и так видно, что 40А да счетчика, а 32А - после.
даже если это времянка пока прокинута, увидеть для успокоения остальные 2 провода не помешает
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 23:07
Сообщение #102
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Дмитрий - фотки хоть немного сжимайте, а то сейчас одну проверил - аж 4 мегабайта с копейками весит, ужос.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2011, 23:42
Сообщение #103
Если бы я знал, как это делается...
сообщение 21.2.2011, 23:49
Сообщение #104
Если на своём компе, то ACDSee Вам в помощь...
сообщение 22.2.2011, 11:45
Сообщение #105
Значит 32 убирается и вместо него ставятся транзитные клеммы.
А если из интернета?
сообщение 22.2.2011, 11:59
Сообщение #106
Радикал-фото поможет уменьшить картинку перед вложением на форум
11442
сообщение 22.2.2011, 14:44
Сообщение #107
Пользователь №: 21655
Большое спасибо.
У меня наконец-то в голове почти все прояснилось.
По поводу 3-х фазного УЗО есть один вопрос:
Например , в УЗО с такой маркировкой - 25А-30мА 230/400В 3P+N 4мод.
25 А идет на каждый канал или это общий ампераж?
Спасибо.
belok5
сообщение 22.2.2011, 14:52
Сообщение #108
на каждый
если это вы про вводное. то его лучше ставить 300мА
Сообщение отредактировал belok5 - 22.2.2011, 14:55
сообщение 22.2.2011, 15:35
Сообщение #109
У вас на входе автомат С40, поэтому УЗО надо ставить не 25, а 40 Ампер, чтобы не расплавилось и с него не начался пожар.
11442
сообщение 22.2.2011, 15:38
Сообщение #110
одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
А какой ампераж УЗО оптимален в этом случае, при учете их совместной работы(плиты и духовки)
Спасибо.
сообщение 22.2.2011, 15:45
Сообщение #111
Совершенно верно.
Спасибо.
16+16= 32
У вас все УЗО защищены автоматом С40 возле счётчика, поэтому на длительной нагрузки ваши УЗО должны выдерживать не менее 40 Ампер.
belok5
сообщение 22.2.2011, 16:00
Сообщение #112
[quote name='11442' date='22.2.2011, 15:38' post='171766'
Спасибо.
[/quote]
загнули, у вас плита и духовка будут есть гораздо меньше, даже в сумме
11442
сообщение 23.2.2011, 19:25
Сообщение #113
Всех с праздником!
Нашел сегодня две недостающие фазы, спрятанные в кабельканале, идущем от щитка в квартиру.
Опираясь на все вышесказанное и не отбрасывая принцип экономии перерисовал щиток.
Окажите еще одну любезность, прокомментируйте...
Может иметь место такой вариант или исе-таки свет под УЗО сажать не стоит?
Но вот кол-во фаз, ампераж и милиампераж в УЗО всетаки ставить не рискнул. Посоветуйте.
Спасибо.
haramamburu
сообщение 23.2.2011, 20:01
Сообщение #114
Из: Дмитров
Чет количество УЗО вы уменьшили ...
По теперишней схеме - если смотреть именно так как есть:
Вводные узо (3 шт) на 30мА тип А, остальные узо (плита и прочее) убрать за ненадобностью, кроме санузла (на 10мА)
Но такая схема имеет то неудобство что при утечке чего либо вырубается целая фаза, поэтому теплые полы я бы вывел на отдельное (хотя бы одно) узо, свет - хотите с узо, хотите без
Забыл добавить - 3х фазные потребители в связке с 3-мя однофазными узо работать не будут - узо будет выбивать!
Так что Плиту и Духовку под свое 3х фазное узо и подключать до Однофазных Узо
Сообщение отредактировал haramamburu - 23.2.2011, 20:01
belok5
сообщение 23.2.2011, 21:23
Сообщение #115
На вводе вам достаточно одного трехфазного УЗО. его номинал должен быть выше на уровень вводного автомата, ток утечки 300 мА.
желательно на все розетки поставить однофазные узо с током утечки 30 мА с номиналом на уровень выше автомата
на ванну и то, что на кухне связано с водой, узо надо ставить 10 мА
и я надеюсь, что вы в своей схеме фазы нагрузили примерно поровну
11442
сообщение 23.2.2011, 21:37
Сообщение #116
Такое кол-во УЗО, как в последнем варианте Гостя я, кончно, не потяну...
Т.е. вот так:
ВВодной автомат это рубильник или автомат, который до счетчика?
belok5
сообщение 23.2.2011, 21:42
Сообщение #117
забудьте вообще про те однофазные узо, что на вводе - они лишние
выше номинала автомата у счетчика. ваш рубильник не защитит узо
haramamburu
сообщение 23.2.2011, 22:25
Сообщение #118
Из: Дмитров
Плиту и духовку в целях экономии я б загнал пол одно общее узо 63А
Опять таки в целях экономии можно не ставить, т.к. защищает только кусок кабеля ввода
А всё оставщееся уже защищено узо
В вашем случае это автомат - выполняющий роль рубильника
По схеме - питание санузла лучше сделать с одной фазы - так спокойней
А вот в комнатах свет и розетки - лучше с разных, т.к. при отключении фазы (свет) - можно в розетку Торшер воткнуть icon_smile.gif
сообщение 23.2.2011, 22:33
Сообщение #119
От чего не защитит?
belok5
сообщение 23.2.2011, 22:40
Сообщение #120
Цитата(Roman D @ 23.2.2011, 23:33) *
От чего не защитит?
от токов перегрузки
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 8:00
