![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
рубить что??для счетчика (с максимумом в 60А) вполне достаточно аппарата вводного с одной стороны, а с другой стороны будет стоять новый в квартире. Не торопитесь, по сути должен быть сначала Рубильник (а иногда ставят АВ бОльшего номинала) - счетчик - ограничивающий АВ, а что и как ИМХО лучше уточнить.Цитата да и оба там - автоматы, а не рубильники Да уж буковку С и я заметил ![]() Цитата представьте сами, может ли плита потреблять 7 кВт однофазно? не теоретически. пока в практике такого не встречал Ни чего - встретите.Да и что там представлять: 32 ампера - в этом есть что то из раздела фантастики? Да и в реале на 7кВт плита пашет только 31 декабря ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2441 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
предписано автомат ставить до счетчика не далее 10 м. это соблюдено. далее, если граница балансовой принадлежности на контактах счетчика, то частник может творить, что хочет. но и тут у нас будет в пределах 10 м аппарат защиты. единственное, ммогут потребовать поставить пломбу, но тогда просто рубильник на 50А или 63А( что в наличии будет) поставить вместо того, что на 32А, и пломбу поставить.
ток ограничивать нам сейчас не имеют права, а проводка позволяет юзать 40А трехфазно. а вы видели такую однофазную плиту? |
а вы видели такую однофазную плиту? AEG-Electrolux 30005 VA-WN - Такую? ДА, кстати 9кВт. ЗЫ Да все плиты можно перебросить как на 1ф питание, так и 3х Сообщение отредактировал haramamburu - 21.2.2011, 17:15 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
вопрос по плите снял)) просто не было у меня такого, чтобы хватало мощи одной фазы, вот и попутался малость))
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Я сегодня посмотрел, что во всех квартирных щитках (их 4 на нашем крыле площадке) внизу торчат два таких-же неподключенных кабеля.
А счетчик с маркирвкой 3х230/400V 5(60А) считается 3-х фазным, правильно? |
Да 3х фазный, это и по значку на фото видно
Значит, если я правильно понимаю, процесс подключения в квартиру напряжения по трем фазам несколько упрощается? Я имею в виду получение разрешения.
А зачем разрешение, когда это уже существующее проектное решение?
ЗЫ. Большинство сообщений темы оказалось просто мусором из-за отсутствия полноты данных. Ещё одно подтвеждение словам: Правильно заданный вопрос - половина ответа! © -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я имею в виду получение разрешения. Я так полагаю 3х фазка у вас УЖЕ по проекту, кстати, какая выделенная мощность? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
14кВт
а можете сфотографировать место, где вы у себя собираетесь щит повесить? нам просто действительно любопытно, почему у вас сейчас подключена лишь одна фаза.
вот и хотим увидеть, все ли 5 проводов там у вас из стены(или еще откуда) выходят? |
Прошу прощения за то, что вовремя не предоставил всех необходимых данных, но изначально я хотел посоветоваться по вопросу не будет ли конфликта между УЗО разных характеристик, установленных в одной схеме. Тема развилась, а я к этому не был готов. Но нельзя сказать, что большенство сообщений было мусором, я для себя сделал много выводов, за что очень благодарен всем высказавшимся.
Единственное, в чем хотел бы еще посоветоваться, это выбор между двумя предложенными Гостем схемами. Они принципиально отличаются количеством УЗО, а соответственно и материальной составляющей. Какая из них ближе к необходимой в данном случае истине? Спасибо. |
а можете сфотографировать место, где вы у себя собираетесь щит повесить? нам просто действительно любопытно, почему у вас сейчас подключена лишь одна фаза. вот и хотим увидеть, все ли 5 проводов там у вас из стены(или еще откуда) выходят? В квартире установлен временный щиток, куда приходит три кабеля: фаза, нейтраль и земля на шину |
фаза, нейтраль и земля на шину "экстрасексы" в замешательстве... слов более пока нет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
вот нам и любопытно, почему фаза одна, где еще 2 потерялись?
у вас на фото у автомата на 32А отходит всего один провод, еще 2 не подключено. вопрос в том, что нужно знать, куда они идут - к вам или еще куда? не зашили ли их случайно при монтаже вашего щита? |
Что-то не так?
Завтра посмотрю на других этажах. |
трехфазное питание означает, что у вас 3 фазы + ноль + земля, итого 5 проводов. на фото мы их видим, а вот до вас доходят всего 3 провода, вот мы и растерялись немного
![]() а для дальнейшего разговора нам надо это точно знать, иначе чепуху можем насоветовать |
Благодарю.
Завтра постараюсь выяснить. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Там 3 фазы и 1 фаза рабочая (ну типо временки кинуто).
Кстати, если у вас есть 2-полюсный индикатор - выключите оба этих автомата и посмотрите индикатором, окуда после выключения приходит питание. Тот автомат, который после отключения остаётся без питания на верхних и нижних клеммах, подлежит демонтажу и вместо него устанавливаются транзитные клеммы ![]() с этих клемм идёт кабель в квартирный щит и приходит на рубильник ![]() Что касается УЗО, то можете поставить после рубильника 3-фазное селективное на 300мА и от него: 1) одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке 2) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L1 3) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L2 4) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L3 5) без УЗО запитать автоматы цепей освещения и прочих приборов установленых на недоступной высоте |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 6:17 |
