11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
применение УЗО , совместимость УЗО
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 16:23
Сообщение #81
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(belok5 @ 21.2.2011, 16:06) *
рубить что??для счетчика (с максимумом в 60А) вполне достаточно аппарата вводного с одной стороны, а с другой стороны будет стоять новый в квартире.
Не торопитесь, по сути должен быть сначала Рубильник (а иногда ставят АВ бОльшего номинала) - счетчик - ограничивающий АВ, а что и как ИМХО лучше уточнить.
да и оба там - автоматы, а не рубильники
представьте сами, может ли плита потреблять 7 кВт однофазно? не теоретически. пока в практике такого не встречал
Ни чего - встретите.
Да и что там представлять: 32 ампера - в этом есть что то из раздела фантастики? Да и в реале на 7кВт плита пашет только 31 декабря icon_smile.gif , да и то не у всех
belok5
сообщение 21.2.2011, 16:37
Сообщение #82
Пользователь №: 16721
предписано автомат ставить до счетчика не далее 10 м. это соблюдено. далее, если граница балансовой принадлежности на контактах счетчика, то частник может творить, что хочет. но и тут у нас будет в пределах 10 м аппарат защиты. единственное, ммогут потребовать поставить пломбу, но тогда просто рубильник на 50А или 63А( что в наличии будет) поставить вместо того, что на 32А, и пломбу поставить.
ток ограничивать нам сейчас не имеют права, а проводка позволяет юзать 40А трехфазно.
а вы видели такую однофазную плиту?
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 17:13
Сообщение #83
Из: Дмитров
AEG-Electrolux 30005 VA-WN - Такую? ДА, кстати 9кВт.
ЗЫ Да все плиты можно перебросить как на 1ф питание, так и 3х
Сообщение отредактировал haramamburu - 21.2.2011, 17:15
belok5
сообщение 21.2.2011, 17:48
Сообщение #84
вопрос по плите снял)) просто не было у меня такого, чтобы хватало мощи одной фазы, вот и попутался малость))
11442
сообщение 21.2.2011, 19:20
Сообщение #85
Пользователь №: 21655
Я сегодня посмотрел, что во всех квартирных щитках (их 4 на нашем крыле площадке) внизу торчат два таких-же неподключенных кабеля.
А счетчик с маркирвкой 3х230/400V 5(60А) считается 3-х фазным, правильно?
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 19:42
Сообщение #86
Из: Дмитров
Да 3х фазный, это и по значку на фото видно
11442
сообщение 21.2.2011, 20:20
Сообщение #87
Значит, если я правильно понимаю, процесс подключения в квартиру напряжения по трем фазам несколько упрощается? Я имею в виду получение разрешения.
сообщение 21.2.2011, 20:34
Сообщение #88
А зачем разрешение, когда это уже существующее проектное решение?
ЗЫ. Большинство сообщений темы оказалось просто мусором из-за отсутствия полноты данных.
Ещё одно подтвеждение словам:
Правильно заданный вопрос - половина ответа! ©
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 20:35
Сообщение #89
Из: Дмитров
Я так полагаю 3х фазка у вас УЖЕ по проекту, кстати, какая выделенная мощность?
11442
сообщение 21.2.2011, 20:53
Сообщение #90
14кВт
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:04
Сообщение #91
а можете сфотографировать место, где вы у себя собираетесь щит повесить? нам просто действительно любопытно, почему у вас сейчас подключена лишь одна фаза.
вот и хотим увидеть, все ли 5 проводов там у вас из стены(или еще откуда) выходят?
11442
Сообщение #92
Прошу прощения за то, что вовремя не предоставил всех необходимых данных, но изначально я хотел посоветоваться по вопросу не будет ли конфликта между УЗО разных характеристик, установленных в одной схеме. Тема развилась, а я к этому не был готов. Но нельзя сказать, что большенство сообщений было мусором, я для себя сделал много выводов, за что очень благодарен всем высказавшимся.
Единственное, в чем хотел бы еще посоветоваться, это выбор между двумя предложенными Гостем схемами. Они принципиально отличаются количеством УЗО, а соответственно и материальной составляющей. Какая из них ближе к необходимой в данном случае истине?
Спасибо.
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 21:06
Сообщение #93
Из: Дмитров
Цитата(11442 @ 21.2.2011, 20:53) *
14кВт
Если так то и АВ на 32 не факт что останется.
11442
сообщение 21.2.2011, 21:07
Сообщение #94
В квартире установлен временный щиток, куда приходит три кабеля:
фаза, нейтраль и земля на шину
haramamburu
сообщение 21.2.2011, 21:14
Сообщение #95
Из: Дмитров
"экстрасексы" в замешательстве... слов более пока нет
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:18
Сообщение #96
вот нам и любопытно, почему фаза одна, где еще 2 потерялись?
у вас на фото у автомата на 32А отходит всего один провод, еще 2 не подключено. вопрос в том, что нужно знать, куда они идут - к вам или еще куда? не зашили ли их случайно при монтаже вашего щита?
11442
сообщение 21.2.2011, 21:19
Сообщение #97
Что-то не так?
Завтра посмотрю на других этажах.
belok5
сообщение 21.2.2011, 21:23
Сообщение #98
трехфазное питание означает, что у вас 3 фазы + ноль + земля, итого 5 проводов. на фото мы их видим, а вот до вас доходят всего 3 провода, вот мы и растерялись немного upal.gif
а для дальнейшего разговора нам надо это точно знать, иначе чепуху можем насоветовать
11442
сообщение 21.2.2011, 21:28
Сообщение #99
Благодарю.
Завтра постараюсь выяснить.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 21.2.2011, 22:52
Сообщение #100
Там 3 фазы и 1 фаза рабочая (ну типо временки кинуто).
Кстати, если у вас есть 2-полюсный индикатор - выключите оба этих автомата и посмотрите индикатором, окуда после выключения приходит питание. Тот автомат, который после отключения остаётся без питания на верхних и нижних клеммах, подлежит демонтажу и вместо него устанавливаются транзитные клеммы
с этих клемм идёт кабель в квартирный щит и приходит на рубильник
Что касается УЗО, то можете поставить после рубильника 3-фазное селективное на 300мА и от него:
1) одно УЗО 30мА плите с духовкой и от этого УЗО запитать два 3-фазных автомата плите и духовке
2) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L1
3) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L2
4) одно 1-фазное УЗО на 30мА и запитать от него автоматы с фазы L3
5) без УЗО запитать автоматы цепей освещения и прочих приборов установленых на недоступной высоте
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 20:54
