![]() Елочная гирлянда |
Гость_Гость_Елена_*_* |
Народ, помогите!
Есть у меня елочная гирлянда (еще советских времен) с 20-ю лампочками накаливания (маленькими). Работала исправно, пока не стали перегорать лампочки (наверно тоже еще советских времен...). Лампочки были на 13,5 V 0,16 А. Сейчас таких лампочек не могу найти. Нашла следующего номинала: 1) 13,5 V 0, 26 А 2) 2,5 V 0, 15 А В общем, какой бы номинал не вкручивала, гирлянда, вспыхнув, перегорает. Посоветуйте, что делать, какой номинал использовать? Может включать гирлянду не напрямую в 220 W, а через переходник или адаптор какой-нибудь... Помогите! Спасибо! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Лампочки в гирлянде соединены последовательно, поэтому должны быть все 20штук строго одинаковые по току и напряжению- например 12-13,5ВХ0,26А.
Не стоит без надобности цитировать сообщение полностью. Сообщение отредактировал savelij - 13.2.2011, 18:33 |
off/ А это где Новый год только только наступает? Есть повод
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Может включать гирлянду не напрямую в 220 W, а через переходник или адаптор какой-нибудь... Через диод Д246. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Елена_* |
Я включаю все 20 лампочек одинакового номинала, т.е. 13,5 В на 0, 26 А. Все равно перегорают... Почему?
А если те же условия, но подключить через диод 246, будет функционировать? |
Я включаю все 20 лампочек одинакового номинала, т.е. 13,5 В на 0, 26 А. Все равно перегорают... Почему? Барабашки... иначе объяснить нечем. Вторая версия, в цепи остались лампочки иного номинала. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Артур_*_* |
Вы поставили лампочки на 0,26 А вместо лампочек на о,16 А. Сопротивление этих лампочек меньше, следовательно их в гирлянде должно быть больше, чтобы ток через них не выходил за рамки номинального. Следовательно, нужно либо увеличить в гирлянде количество лампочек (включить последовательно), либо найти-таки лампочки на 0,16 А, либо к гирлянде последовательно подключить какое-нибудь балластное сопротивление, в качестве которого может выступать, например, лампочка или диод (но с диодом будет мерцать).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
13,5 * 20=270, а в сети 220-230 вольт, от чего им гореть? лампы разные по току, слаботочные сгорают. Учитывая качестово отечественного оборудования, то верить тому что написано на цоколе не стоит.
Спасибо за советы! Попробую подключить через диод, т.к. найти лампочки на 0,16А не представляется возможным (я что есть и то с трудом нашла
![]() Еще раз спасибо! Я бы и не мучилась с этой гирляндой, но моя маленькая дочка очень ее полюбила. И каждый вечер спрашивает, почему огоньки не горят. Вот я и стараюсь ради нее починить эти огоньки... Уж и не знаю, что получится... |
Вы поставили лампочки на 0,26 А вместо лампочек на о,16 А. Сопротивление этих лампочек меньше, следовательно их в гирлянде должно быть больше, чтобы ток через них не выходил за рамки номинального. Следовательно, нужно либо увеличить в гирлянде количество лампочек (включить последовательно), либо найти-таки лампочки на 0,16 А, либо к гирлянде последовательно подключить какое-нибудь балластное сопротивление, в качестве которого может выступать, например, лампочка или диод (но с диодом будет мерцать). Благодарю Вас за ответ! |
есди имеются лампочки на 0.26А 13.5В, поставьте их все 20 шт, и не надо никакого диода. здесь условие простое - все лампочки должны быть строго одинаковы по току!, а напряжение каждой должно быть не менее 220/20, т.е. 11В., а точнее сумма напряжений всех лампочек не должна быть менее 220В.
есди имеются лампочки на 0.26А 13.5В, поставьте их все 20 шт, и не надо никакого диода. здесь условие простое - все лампочки должны быть строго одинаковы по току!, а напряжение каждой должно быть не менее 220/20, т.е. 11В., а точнее сумма напряжений всех лампочек не должна быть менее 220В. Ставила - перегорают... Все лампы были одинаковые 13,5 В на 0,26А. |
Купите китайскую гирлянду и не партесь!
Она (гирлянда)еше мигать будет. ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Ставила - перегорают... Все лампы были одинаковые 13,5 В на 0,26А. не может быть!! посмотрите внимательно на лампы, может 3,5В 0,26А? если Все лампы одинаковые 13,5 В на 0,26А, они обязаны работать!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
или в цепи коротыш, часть лампочек просто не работает, а на остальные большая нагрузка.
если есть возможность, включите последовательно с гирляндой (в разрыв одного провода после розетки до первой лампочки) какую-нибудь нагрузку ( настольную лампу, утюг, электродвигатель на несколько киловатт или что-нибудь подобное), а затем уже меняйте свои лампочки. только не забудьте выключать из розетки. если есть коротыш, до него лампочки светятся, после КЗ -нет. дополнительная нагрузка не даст лампочкам сгорать.... |
или в цепи коротыш, часть лампочек просто не работает, а на остальные большая нагрузка. если есть возможность, включите последовательно с гирляндой (в разрыв одного провода после розетки до первой лампочки) какую-нибудь нагрузку ( настольную лампу, утюг, электродвигатель на несколько киловатт или что-нибудь подобное), а затем уже меняйте свои лампочки. только не забудьте выключать из розетки. если есть коротыш, до него лампочки светятся, после КЗ -нет. дополнительная нагрузка не даст лампочкам сгорать.... Попробую что-нибудь подсоединить. Спасибо! Идея с электродвигателем мне нравиться ![]() А можно подсоединить лампу накаливания на 60 W? |
Любой мощности на 220 вольт. она будет служить ограничителем тока и в гирлянде ничего не сгорит. И вкручивать можно лампочки с любыми номиналами тока и напряжения (чтобы суммарное напряжение их было более 220 вольт). просто яркость у них будет разная.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Как вариант - "коротыш" в патроне (или нескольких), т.е. не КЗ между фазой и нулём, а слипание центрального и резьбового контактов, что блокирует лампочку (или несколько), увеличивая ток на остальных.
Любой мощности на 220 вольт. она будет служить ограничителем тока и в гирлянде ничего не сгорит. И вкручивать можно лампочки с любыми номиналами тока и напряжения (чтобы суммарное напряжение их было более 220 вольт). просто яркость у них будет разная. извините, не любой! закон ома в школе учили?? а последовательное включение разных сопротивлений?? советую почитать школьный курс физики, а потом советовать! а автору совет такой! купите светорегулятор для настольной лампы (или бра, короче, который монтируется на провод) и подключите свою гирлянду через него (если сомневаетесь в своих возможностях, лучше попросите знающего человека;)), и включение начинайте с плавного добавления яркости. если лампы начинают загораться неравномерно, то самая яркая и есть слабое звено, выкручивайте её, и меняйте на нормальную. вот как бы такая идея) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 14:05 |
