Технологическое присоединение к эл.сетям
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 16.2.2011, 15:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возник вопрос о правомерности подключения к электрическим сетям находящимся в собственности частного предприятия(завода), дачного участка. А так же взимания платы за э/энергию по тарифам указанного предприятия по уровню НН.На основании договора от 2006г между мной как собственником участка и заводом, заключен договор об отпуске э/энергии во время строительных работ, т.е. пока дом не выстроен и не оформлен как частная собственность, предприятие разрешает подключиться к его сетям оплачивая тариф выставляемый ему(заводу) энергоснабжающей организацией. кВт в этом месяце стоит-4.58(НН), возможно ли отказаться от уплаты сославшись на то, что предприятие не является энергоснабжающей организацией, сетевой тоже с приведением законодательных актов???
сообщение 16.2.2011, 15:33
Вопрос встречный. А зачем заключали договор с заводом, коль не намерены платить за электроэнергию?
сообщение 16.2.2011, 16:10
1. отказать они Вам в передаче не могут (это на всякий случай)
ПРАВИЛА
НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ
п. 6. Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату.
Указанные собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, вправе оказывать услуги по передаче электрической энергии с использованием принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства после установления для них тарифа на услуги по передаче электрической энергии. В этом случае к их отношениям по передаче электрической энергии применяются положения настоящих Правил, предусмотренные для сетевых организаций.
2. предъявлять Вам тариф, какой утвержден им не имеют права, если у Вас все официально, т.к. тарифы утверждаются для конкретной группы потребителей
Итог: Вам проще заключить договор со сбытом или гарантирующим постащиком напрямую, а им просто будут минусовать Ваши кВтчас
Гость_Гость_Егор_*_*
сообщение 16.2.2011, 17:05
ПРАВИЛА
п. 6.
А действительно, если в данном случае абонент решит "кинуть" предприятие, как будут выкручиваться заводчане, договор наверняка простецкий, ТУ тоже, платил абонент с 2006 года по тарифам предприятия за 0,4кВ. А если тариф на передачу отсутствует...
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.2.2011, 20:49
VOLDEMARIUS
сообщение 16.2.2011, 19:43
Из: Москва
Пользователь №: 20578
с2н5он, но само разрешение на мощность будет звучать ( в счет такого то предприятия...) так? И согласятся ли они выделить часть свомх мощностей?
сообщение 16.2.2011, 20:48
если мощность дачного участка будет больше мощности стройки (например коттедж) то да. если не больше - отказа не может быть, тем более соменваюсь что мощность д.у. сопоставима с мощностью завода
VOLDEMARIUS
сообщение 16.2.2011, 21:10
Из: Москва
Честно говоря я вообще не понял, как выполнено присоединение у Антона, судя по всему неофициально.
сообщение 16.2.2011, 22:45
у него был заключен договор на стройплощадку
VOLDEMARIUS
сообщение 16.2.2011, 22:57
Из: Москва
Т.е. получается он запросил ТУ на механизацию строительства в РЭС, и их выдали в счет мощностей данного предприятия?
100778
сообщение 18.2.2011, 21:45
Пользователь №: 16689
Тариф на передачу э/э сидит в цене кВт*ч.
J72
сообщение 20.2.2011, 15:55
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
А нужен ли заводу такой геморойный потребитель? Пока была стройка-согласен платить как юридическое лицо,стройка закончилась-не согласен,хочу как физическое.
Совет автору:не буди лихо ,пока оно тихо! Отхерачат от завода -устанешь тех.условия по присоединению исполнять.
сообщение 20.2.2011, 19:26
это вряд ли
и полегше со словами
andrey357
сообщение 21.2.2011, 7:45
Пользователь №: 832
переть в сбыт. вам отпишут поставить отдельный счетчик. и будут брать деньги как с частника - другой тариф.
Вы получаетесь: для сетей - субабонент завода, для сбыта - абонент.
Ситуации простая и стандартная.
Нам фаза строить и жить помогает...
Saprus
сообщение 21.2.2011, 10:27
Из: Карелия
Пользователь №: 13484
Будет меньше число использования мощности => тариф дороже.
Хотя может останется тот же самый =)
сообщение 21.2.2011, 10:57
население - какое число?
Saprus
сообщение 21.2.2011, 11:20
Из: Карелия
Если население согласен.
А заводу оно надо, жильцы будут, предположим, воровать - все на потерях завода. Да и потери в линиях тоже надо учитывать.
Техник-ПТО
сообщение 28.2.2011, 9:58
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609
А потери будут рассчетом делаться когда будут АРБП делать....люди не дураки шас лишнего себе не возьмут....поставят границу раздела на ближайшей опоре до потребителя...и все что от нее идет это его потери..что до него пусть завод махаеться)))
andrey357
сообщение 3.3.2011, 12:01
Пользователь №: 832
Заводу - по барабану....
Сбыт является гарантом в этой ситуации. Он ставит счетчик, проверят его, рассчитывает потери, деньги дерет и с воровством борется.
Гость_exFSK_*
сообщение 11.5.2011, 13:59
Если у Вас есть Акт тех.присоединения ВЫ можете отказаться от договора энергоснабжения ( нужно внимательно прочитать условия расторжения) и обратиться к гарантирующему поставщику, завод Вам не может воспрепятствовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 0:16
