![]() применение УЗО , совместимость УЗО |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.2.2011 Пользователь №: 21655 ![]() |
Наверное это идеально.
Большое спасибо. Теперь остается решить вопрос в управляющей компании , чтобы фаз подкинули))) |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* Вы как всегда - тащите с "эвропы" самое лучшее? Откуда для РЕ 35кв? Где увидели "продолжительный ток УЗО везде опасно занижен?"
С чем соглашусь - это про три фазы. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Ну уж постарайтесь. При 63 Амперах провод заземления должен быть не менее 35 квадратов, а при 25 Амперах только 6 квадратов идёт на землю. Так что попросите перейти с 1х63 на 3х25. это с чего вдруг нам 35 мм2 тянуть надо? к топикстартеру: а какое сечение проводов подходящей линии? какой номинал аппаратов защиты был при сдаче объекта вам? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* Вы как всегда - тащите с "эвропы" самое лучшее? Откуда для РЕ 35кв? Где увидели "продолжительный ток УЗО везде опасно занижен?" 1) Хотя бы из финской википедии. Ещё во французской википедии тоже таблица выравнивания потенциалов приведена. Да, кстати, вспомните что в автомате срабатывает при перегрузке, а что при коротком замыкании. Так вот, включите своё инженерное мышление и подумайте логически, как обеспечить надёжное срабатывание автомата при коротком замыкании без образования опасного для человека потенциала в 200 вольт на шине заземления квартирного щита. 2) На схеме, где же ещё. Цитата С чем соглашусь - это про три фазы. Ну это совсем детский сад. это с чего вдруг нам 35 мм2 тянуть надо? Ну по памяти ошибся чуть-чуть, на 63А земля идёт 25 квадратов вместо 35. Но всё-равно представь себе - фаза и ноль 10 квадратов, а для жилы заземления надо выламывать большую дыру в стене и рассверливать дырку в шине для увеличения диаметра и ещё в плиту тянуть 10 квадратов. Ну нафиг, лучше 3 фазы и 6 квадратов из этажного щита в квартирный, да и работать с меньшими сечениями гораздо удобнее. Цитата к топикстартеру: а какое сечение проводов подходящей линии? какой номинал аппаратов защиты был при сдаче объекта вам? Точнее: какой предохранитель вам выделили на квартиру и какие провода в подъездном щите? |
не стоит уточнять, нам вполне достаточно знать, что стояло изначально в квартире. вводной домовой аппарат может защищать группу, а не одну квартиру.
и 25 мм2 тоже непонятно. максимум, что нам светит, это 16 мм2. и то, это перебор предела |
и зачем вы тогда 63А ставить хотите?
и есть ли у вас 3 фазы? |
63 А посоветовал сосед-электрик.
а по поводу 3-х фаз смогу узнать только в будний день в управляющей компании. Но люди добрые, скажите пожалуйста, если 3-х фаз мне не дадут, моя изначальная схема имеет вообще право на существование, конечно с учетом коррекций, изменений, и т.д. ? |
разумно, только коррекции вносите. аппарат на вводе - не более 50А - могут прикопаться, да и вам столько не надо; при этом узо должно остаться на 63А тип АС, теплый пол и кондеи я бы тоже защитил УЗО. и советую пересмотреть с точки зрения того, чтобы УЗО розеток спальни не защищала бы другую группу(зал, к примеру). лучше 2 разных. духовку защитите тоже
странно, почему вы 2 кВт бойлер защищаете 16 А, а 1.5 кВт стиралку - 25 А? розеточные группы лучше ставить 16А, причину вам выше объясняли свет - лучше 10 А Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 13:41 |
Спасибо за комментарий.
Про 16 А на стиральную машину, мне советовали, т.к. пусковой ток высокий, не знаю на сколько это верно. Свет на 10 А я уже переделал. А по поводу УЗО на разетках в разных комнатах - думал как все-таки можно сэкономить. Но если этого делать не желательно - то конечно поправлю. Не понятно мне, что делать все же с автоматами, которые в щитке на площадке (40 и 32 А)? Спасибо. Розетки на 16 тоже поправил. Просто по моей схеме у меня при 16 А автоматах розеток перестал биться с ними ампераж УЗО (40А) . Но в случае защиты УЗО розеток каждой комнаты отдельно это уже не важно. А на духовку УЗО типа АС ставить? Спасибо. |
у вас и так общая сумма внутриквартирных аппаратов будет больше вводного, это нормально - одновременная работа всех приборов на максимуме крайне маловероятна.
а что за автоматы 40 и 32? это ваш этажный щиток? если можно, то фото щита без пластрона - чтоб провода внутри было видно ставить узо так можно, запрета нет. просто при эксплуатации тяжелее найти проблему. и, если у вас в комнате стоит комп, например, то будет обидно, если он отключится из-за какой-то проблемы в зале. пусковой у стиралки конечно есть, но не так это страшно. сама машинка оборудована системами, позволяющими снизить этот самый пусковой ток, так что 16А там вполне достаточно. вообще, гляньте в инструкцию, там должен быть указан номинал встроенного в стиралку предохранителя или потребляемый ток. ориентируйтесь на него, а не на пусковой и еще, только сейчас заметил странный автомат на 35А на плиту. встречал только 32А и 40А, уточните, сколько вашей плитке надо |
не стоит уточнять, нам вполне достаточно знать, что стояло изначально в квартире. вводной домовой аппарат может защищать группу, а не одну квартиру. и 25 мм2 тоже непонятно. максимум, что нам светит, это 16 мм2. и то, это перебор предела Ребята, учите тему "выравнивание потенциалов" более тщательным образом, а то наш спор так и не до чего не дойдёт. 16 квадратов идут на 50 Ампер. А если нет знаний, то и в электроработы лучше не лезть от греха подальше. Пробьёт так один раз фазу на что-то металлическое, а с вашими сечениями провода заземления на ГЗШ будет потенциал больше 100 вольт. А если ещё кто-то между ГЗШ и землёй окажется? Сколько уже было таких случаев, когда фирма хотела всё по-быстрому сделать, кого-то из рабочих из-за халатности убивало и потом бригадир шёл вешаться? Зачем наступать на те же самые грабли по 10 раз? Вот, что написано в технических условиях по ремонтным работам в части системы энергоснабжения: А что там вообще автомат делает? Там кажется написано "вводный выключатель (рубильник)", а у вас автомат, да ещё и 63А. Вам нужен рубильник Цитата В щитке на площадке находится эл.счетчик на 50А и два автомата на 40 и 32 А Ну так вот, вашей квартире значит 50А. А вы просите, чтобы дали 3 фазы. У нас надо перезаключить договор и показать замеры изоляции и заземления фирме поставляющей электроэнергию, а дальше их рабочий приносит 3-фазный счётчик и устанавливает его. 3-5 рабочих дней, не знаю как в России. 63 А посоветовал сосед-электрик. а по поводу 3-х фаз смогу узнать только в будний день в управляющей компании. Я тоже могу много чего посоветовать в области медицины. Значит хреновый электрик. Цитата Но люди добрые, скажите пожалуйста, если 3-х фаз мне не дадут, моя изначальная схема имеет вообще право на существование, конечно с учетом коррекций, изменений, и т.д. ? Только вместо 63-амперного автомата нужен 50-амперный рубильник. |
Ребята, учите тему "выравнивание потенциалов" более тщательным образом, а то наш спор так и не до чего не дойдёт. 16 квадратов идут на 50 Ампер. А если нет знаний, то и в электроработы лучше не лезть от греха подальше. Пробьёт так один раз фазу на что-то металлическое, а с вашими сечениями провода заземления на ГЗШ будет потенциал больше 100 вольт. А если ещё кто-то между ГЗШ и землёй окажется? Сколько уже было таких случаев, когда фирма хотела всё по-быстрому сделать, кого-то из рабочих из-за халатности убивало и потом бригадир шёл вешаться? Зачем наступать на те же самые грабли по 10 раз? не переживайте, тема изученная в достаточной мере. не стоит просто забывать, что у нас для этого в квартире стоит узо, которое, как говорят умные люди, специально при таких случаях срабатывают. про сечение - почитайте вот тут, раз неймется: http://el-line.ru/articles_pue_1.7.shtml особенно обратите внимание на пункт 1.7.126 и вообще, в нашем случае речь идет не о выравнивании, а об уравнивании потенциалов. попросите у Яндекса ПУЭ, почитайте. для безопасности жизни при работах очень рекомендую |
Спасибо за комментарий. Про 16 А на стиральную машину, мне советовали, т.к. пусковой ток высокий, не знаю на сколько это верно. В13 стиральным машинам за глаза хватает. Цитата Свет на 10 А я уже переделал. Если светильники висят на недостпной высоте, то УЗО им не надо. А чтобы сэкономить на УЗО в ванне, лучше поставить трансформатор и завести 12 вольт в ванну. Цитата А по поводу УЗО на разетках в разных комнатах - думал как все-таки можно сэкономить. Но если этого делать не желательно - то конечно поправлю. Не понятно мне, что делать все же с автоматами, которые в щитке на площадке (40 и 32 А)? Ну так выбивать будет не каждый же день ![]() Цитата Розетки на 16 тоже поправил. Просто по моей схеме у меня при 16 А автоматах розеток перестал биться с ними ампераж УЗО (40А) . Но в случае защиты УЗО розеток каждой комнаты отдельно это уже не важно. Так есть встроеные УЗО/автомат, скажем на него повесить несколько розеток через коробки. Зачем каждой розетке по отдельной линии, у вас же не все приборы одновременно работают? Холодильник и стиралку на разные автоматы, а все остальные розетки на кухне повесить на В16, т.к. оставшиеся явно будут загружены меньше 16 Ампер. Цитата А на духовку УЗО типа АС ставить? Спасибо. Вот таблица: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...rstromarten.svg АС вполне хватит, только главное чтобы по времени быстро срабатывала. |
1) Хотя бы из финской википедии. Вы еще "негритянскую" википедию здесь процитируйте ![]() ПУЭ7 п.7.1.45 Цитата Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.с Цитата(Гость_Дмитрий) Ещё во французской википедии тоже таблица выравнивания потенциалов приведена. Вы уверены что "выравнивать" ?Цитата Да, кстати, вспомните что в автомате срабатывает при перегрузке, а что при коротком замыкании. Так вот, включите своё инженерное мышление и подумайте логически, как обеспечить надёжное срабатывание автомата при коротком замыкании без образования опасного для человека потенциала в 200 вольт на шине заземления квартирного щита. А это с какой мурзилки? и вообще, в нашем случае речь идет не о выравнивании, а об уравнивании потенциалов. Ну вот, а я хотел еще послушать, как происходит "выравнивание" в квартире ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
belok5,
Такой таблицей пользуются даже в Европе. Но только действует она в том случае, когда у потребителя отсутствует нейтраль aka рабочий ноль. Для 3-фазных двигателей она ещё пойдёт, но для потребителей с нулевым проводом. |
belok5, Такой таблицей пользуются даже в Европе. Но только действует она в том случае, когда у потребителя отсутствует нейтраль aka рабочий ноль. Для 3-фазных двигателей она ещё пойдёт, но для потребителей с нулевым проводом. да ну??? в таблице говорится исключительно про защитный ноль, а не про зануление корпусов тех же трехфазных двигателей, которое делается вообще PEN-проводником |
Цитата да ну??? в таблице говорится исключительно про защитный ноль, а не про зануление корпусов тех же трехфазных двигателей, которое делается вообще PEN-проводником Так, вы у меня сейчас понасоветуете тут ![]() ![]() 11442, Держите свою схему щита: 1) автоматы: ![]() 2) заземление: ![]() и умоляйте их переключить вас на 3 фазы, а то с одной только намучаетесь и денег выкинете больше Если же не дадут 3 фазы, значит на кухню на плиту и духовку пойдут однофазные автоматы и соответственно жирнее провода и на мой чертёж просто накинете вместо 3-фазной гребёнки однофазную под автоматами, ну и рубильник на вход нужен будет однофазный. Можно сейчас собрать как 3-фазный и накинуть перемычку на входном рубильнике, а когда подадут 3 фазы, то убрать перемычку и подключить ещё 2 фазы. Решайте сами. |
Так, вы у меня сейчас понасоветуете тут Главное что б вас не слушал ![]() ![]() ![]() Цитата 11442, При таком количестве Узо/дифф - щиток пол хаты стоить будет.Держите свою схему щита: Кстати, а где РЕ в 35кв рекомендованный африканской википедией ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
предлагаю дождаться фотографии квартирного щитка автора. там у него, если память не изменяет, вообще 2 автомата, на 40 и 32.
полагаю, что 32 на плиту вообще идет, а 40 - вся квартира по земле маленькое уточнение - вы забыли плиту и духовку заземлить отдельно, там тоже сечение должно быть не меньше подводящей линии, и это явно не 2,5 мм далее - заземление раковины в наших реалиях - фантастика, ибо просто крепеж под заземление не предусмотрен. а если еще и трубы пластиковые, то смысла в этом вообще нет и про ввод - чистое УЗО, не дифф, лучше ставить на номинал выше, чем автомат с ванной тоже можно будет просто УЗО отделаться, по нормативам идет как аналог транса. а выбрать его неспециалисту, у которого сосед предлагает 63А автомат поставить ![]() Сообщение отредактировал belok5 - 20.2.2011, 18:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 20:06 |
