13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера.
spesso
сообщение 20.2.2011, 14:15
Сообщение #61
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(kolodok @ 20.2.2011, 14:33) *
а сколько в рублях 48гривен!! кто подскажет.
Google.ru
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
igors
сообщение 20.2.2011, 17:59
Сообщение #62
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
[quote name='LINZ' post='171346' date='20.2.2011, 11:48']
тиристоры в силовой части ставил т-100,т-160 на напряжение нениже 600 вольт
[quote]
Не совсем понятно- для чего такие мощные тиристоры в первичке транса? И 50амперных хватило бы за глаза. у самого такой симмистор стоит и теплым небывает...
Сообщение отредактировал igors - 20.2.2011, 18:01
LINZ
сообщение 20.2.2011, 22:50
Сообщение #63
Пользователь №: 17479
теристоры желательно помощнее ставить для надёжности, т-160 с пятикиловатным трансом без проблем работает.
у меня в апарате для приваривания контактов к аккамуляторам и батарейкам с 300 ватным трансом ку202 стоят.
Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 2:55
Олег111
сообщение 21.2.2011, 19:12
Сообщение #64
Пользователь №: 17309
Нужна схема :Споттер TELWIN ALUSPOTTER 6100 или ссылку где искать буду признателен...
-Технарь-
сообщение 22.2.2011, 0:02
Сообщение #65
Из: Таватуй под Е-бургом
Пользователь №: 21687
Цитата(LINZ @ 21.2.2011, 0:50) *
теристоры желательно помощнее ставить для надёжности т-160 с пятикиловатным трансом без проблем работает.
Уважаемый LINZ! Который день копаю инет в поисках рабочего варианта именно такого аппарата - для приваривания контактов к аккумуляторам при замене банок в аккумуляторных сборках электроинструмента. Не поделитесь описанием устройства?
И еще такое предложение. А может не мудрить с созданием логических, цифровых и пр. прерывателей для управления первичной обмоткой? Не проще взять готовое реле времени для фотопечати? У меня, например, лежит, помимо прочих, реле "Сура-2" - цифровое, три знака после запятой отрабатывает: от 0,001 до 9999 секунд. Коммутируемая мощность, если не ошибаюсь, 2 кВт. Да там такую и не надо. Но это профессионального класса апппарат. Да любое "пионерское" реле 0,1 секунду отработает. После естественной смерти ч/б фотографии, этих фотореле у народа по чердакам столько валяется...
LINZ
сообщение 23.2.2011, 8:27
Сообщение #66
Уважаемый Технарь я думаю можно испольвать реле времени для фотопечати только доработать немного
реле "Сура-2" помоему должно иметь минимальную выдержку 0.01 секунды и такойже шаг установки
при разработке своей схемы я сталкнулся стакой проблемой при нажатии кнопки "пуск" включение тиристора происходило в любой момент времени что приводило на маленьких временах выдержки к некачественной и нестабильной сварке(преваривалось через раз),с большими помехами в сети пришлось ввести в схему включение тиристора в момент сетевого ноля и отсчёт времени в момент включения.
если неважно с какова раза приварится можно использовать любое реле времени или как вариант варить на времени от 0.5 секунды а ток регулировать изменением сечения вторички.По дороботке реле 1. так как реле преднозначено для управления лампой в нём стоит один теристор нужно устоновить второй тиристор или заменить на симистор(вообше нужно посмотреть что там стоит)
касательно симисторов попадаются экземпляры отказываюшееся коректно работать на индуктивную нагрузку (проевляется как сильный нагрев первички транса при работе на холостом ходу боле 1 минуты )вообше для управления тиристорами и симисторами на индуктивной нагрузке нужно пременять импульсы частотой 3-4 Кгц я так делал в первых экземплярах апаратов. (зачёркнутые элементы на схеме) щяс применяю только тиристоры с управлением на МОС3021-23
2. паралельно тиристорам утоновить какойнибудь демфер чтобы огроничить импульс тока когда закроется тиристор.
апарат опишу попозже сделаю фотки (лучше один раз увидеть).
Сообщение отредактировал LINZ - 23.2.2011, 8:28
mihaip
сообщение 23.2.2011, 10:07
Сообщение #67
Пользователь №: 21366
Здравствуите, уважаемые электрики и им сочувствующие. Сос-но вопрос Собрана схема управления самодельного споттера на базе схемы управления ручнои точечнои сварки.Был заменен теристор ПТЛ-50 на Т-161-160 и при работе не получалось стабильного привара случались прожоги .Посовету чела у которого покупал трансформатор поставил конденсатор 50мкф на 1000в параллельно первичнои обмотке и резистор на 1ом зеленыи керамическии параллельро вторичнои обмотке.Объясните для чего и поему Заранее прошу прщения у модераторов
-Технарь-
сообщение 23.2.2011, 14:08
Сообщение #68
Ну, во-первых, с праздником всех настоящих, прошлых (сам такой) и будущих защитников Отечества. Здоровья всем, безаварийной работы, достойных заработков. И, главное, чтоб не пришлось реально Отечество защищать...
Теперь по существу:
Цитата(LINZ @ 23.2.2011, 10:27) *
... реле "Сура-2" помоему должно иметь минимальную выдержку 0.01 секунды и такойже шаг установки...
Вполне вероятно, это реле мне, признаться, уже несколько лет на глаза не попадалось.
... при разработке своей схемы я сталкнулся стакой проблемой при нажатии кнопки "пуск" включение тиристора происходило в любой момент времени что приводило на маленьких временах выдержки к некачественной и нестабильной сварке(преваривалось через раз),с большими помехами в сети пришлось ввести в схему включение тиристора в момент сетевого ноля и отсчёт времени в момент включения.
если неважно с какова раза приварится можно использовать любое реле времени или как вариант варить на времени от 0.5 секунды а ток регулировать изменением сечения вторички.По дороботке реле 1. так как реле преднозначено для управления лампой в нём стоит один теристор нужно устоновить второй тиристор или заменить на симистор(вообше нужно посмотреть что там стоит)...
Раскопаю завалы фотоаппаратуры, посмотрю и отпишусь.
... касательно симисторов попадаются экземпляры отказываюшееся коректно работать на индуктивную нагрузку (проевляется как сильный нагрев первички транса при работе на холостом ходу боле 1 минуты )вообше для управления тиристорами и симисторами на индуктивной нагрузке нужно пременять импульсы частотой 3-4 Кгц я так делал в первых экземплярах апаратов. (зачёркнутые элементы на схеме)...
Почему-то схему я не вижу? Или позднее выложите вместе с описанием, а пока ее и нет?
... 2. паралельно тиристорам утоновить какойнибудь демфер...
Какой, например?
LINZ
сообщение 23.2.2011, 15:34
Сообщение #69
Ув. технарь схема лежит надепозите ссылка в мое сообщении №59 в роли демпфера можно использовать варистор на300 вольт диаметром 20 мм.
Ув. mihaip схему посмотреть бы
-Технарь-
сообщение 24.2.2011, 9:56
Сообщение #70
Спасибо, все нашел и скачал. В архиве кроме схем, есть два файла с расширениями **.PWI и **.DSN. PWI не открывается, а DSN - это что?
LINZ
сообщение 24.2.2011, 16:08
Сообщение #71
фаил с расширением DSN это такаяже схема составленная в программе схематехнического моделирования "протеус 7.7"
Sonador
сообщение 28.2.2011, 17:17
Сообщение #72
Пользователь №: 21427
Здравствуйте формучане. Хотел задать вопрос.
Нашел разобранное листовое железо для постройки трансформатора для споттера, но оно имеет небольшие очаги ржавчины, как от неё избавиться без последующих проблем?.
Почистить наждачкой, или нейтрализатором ржавчины.?
Говорят , что листы по отдельности покрыты лаком, есля я буду их чистить , то потом каждый лист опять надо будет лачить?
Или вообще не заморачиваться и собирать так.
Навигатор3
сообщение 28.2.2011, 18:28
Сообщение #73
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Делаю точечную сварку,по ходу взял китайца ММА 160А.Разобрал аппарат,смотал вторичку но не до конца,оставив 14 Вольт,так на всякий случай.Про изолировал обмотки тряпочной изо лентой,чтобы лак не повредить при намотке,вторичку собираюсь мотать проводом 150 квадрат.В окно должно поместиться.Реле в продаже нашел такое 0,01-1 секунда тоже китаец,так же существует с выдержкой 0,1-3 сек.0,1-10 сек.Промежуточная коммутация через симистор.
kolodok
сообщение 28.2.2011, 19:57
Сообщение #74
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
norov
сообщение 28.2.2011, 20:19
Сообщение #75
Из: Ternovka
Пользователь №: 16404
Не заморачиваться и собирать так. Ржавчина тоже изолирует (имеет большое сопротивление) от вихревых токов.
Sonador
сообщение 28.2.2011, 21:45
Сообщение #76
kolodok, norov
А если оставить все так , то зазоры между прилигающими пластинами увеличатся, это не повлияет на свойства Транса? icon_sad.gif
kolodok
сообщение 28.2.2011, 22:06
Сообщение #77
Из: воронеж
Цитата(Sonador @ 28.2.2011, 21:45) *
kolodok, norov
да неволнуйся.что железо сильно спучилось от ржавчины?
я собирал на 70% ржавое железо просто добавь вит 10 на потери кпд
к примеру не 220витков а 230
если%50 то сабирай не забивай голову!! все ок
Sonador
сообщение 1.3.2011, 13:25
Сообщение #78
kolodok, norov
спасибо все понял
Андрей12
сообщение 11.3.2011, 20:51
Сообщение #79
Пользователь №: 21889
Добрый вечер
а как примерно подсчитать токи через трансформатор первичку и вторичку при замыкании ?
Dmitri77
сообщение 16.3.2011, 10:18
Сообщение #80
Пользователь №: 22015
Подробное описание и эл. схема споттера здесь . И работает споттер отлично, и размер небольтшой . У меня получился немного поболее. Но все равно спасибо и за описание и за схему .
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 16:53
