![]() Елочная гирлянда |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
ВО экспериментаторы!!! Закон Ома - для идеальных условий и идеальных сопротивлений, а лампочка таковой не является.
С утюгом сгорел бы и я последовательно, а с лампой однополюсного указателя?? Отож и оно. Мощность больше, сопротивление меньше, ток больше, падение напряжения меньше. Вот лампочке и досталось больше ее номинала. Включайте как люди советуют через лампу гирлянду, но не больше 100 Вт, а лучше даже меньше. Картина тогда прояснится. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
лампочка по мере нагрева меняет свое сопротивление, (отсюда и частое перегорание при включении из-за малого сопротивления в холодном состоянии.) А я и не знал ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------- И так по сути "эксперимента": лампочки от фонарика у меня не оказалось ![]() Вот что из этого получилось http://www.youtube.com/watch?v=QNWH8duzxLA -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11206 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Закон Ома - для идеальных условий и идеальных сопротивлений, Закон Ома работает ВСЕГДА. Но работают и другие законы. Джоуля- Ленца, к примеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость_Елена_*_* |
А я и не знал ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------- И так по сути "эксперимента": лампочки от фонарика у меня не оказалось ![]() Вот что из этого получилось http://www.youtube.com/watch?v=QNWH8duzxLA Гениально! Правда, здорово! Включала последовательно с гирляндой лампу на 100 W; результат - опять мгновенно перегорает одна из ламп в гирлянде. Буду пробовать включать лампу на меньшее кол-во ватт. |
опять мгновенно перегорает одна из ламп в гирлянде. Которая?! Та, что вкручена последней? Что на ней написано? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
Гениально! Правда, здорово! Включала последовательно с гирляндой лампу на 100 W; результат - опять мгновенно перегорает одна из ламп в гирлянде. Буду пробовать включать лампу на меньшее кол-во ватт. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО -это в разрыв одного провода гирлянды, или может быть все-таки параллельно вилке???????????????? можно пойти еще дальше и включить ДВЕ последовательные лампочки. если есть возможность, применить лампочку от холодильника (по моему - 15 ватт), они с мелким цоколем и встречаются в светильниках.... |
применить лампочку от холодильника (по моему - 15 ватт), они с мелким цоколем и встречаются в светильниках.... О как, от утюга дошли лампочки холодильника ... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
но от электродвижка мы-то не отказались. можем предложить мадаме процессорный регулятор, думаю, она осилит...
люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!
может у кого есть смайлик "застрелиться"??????? очень нужно... (лампочка 2.5В 0.7А, подключенная последовательно к электродвигателю, умерла за секунду...). рушатся все жизненные ценности................... ![]() но идей еще много... |
люди!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я ведь говорил...может у кого есть смайлик "застрелиться"??????? очень нужно... (лампочка 2.5В 0.7А, подключенная последовательно к электродвигателю, умерла за секунду...). рушатся все жизненные ценности................... ![]() Не знаешь закон Ома? - Сиди дома! © и еще Можно любой, НО с рабочим током не более чем ток лампочек Цитата но идей еще много... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
спасибо большое, я над этим подумаю....
я каждый день только тем и занимаюсь, что подключаю к утюгам ламочки и ремонтирую гирлянды, а в свободное время повторяю закон Ома.... скажи мне, на кой х...р девушке теория, если ребенок просит включить лампочки????? или подскажи ей, как без приборов и других заморочек быстро отремонтировать гирлянду. и кому и чем не понравился совет с дополнительной нагрузкой???? или он противоречит политике КПСС? А я ведь говорил у нас правительство каждый день и не такое говорит. и все тоже верят.... |
анекдот:
умирает старый еврей, созывает всю семью. -всю жизнь я жил неправильно!!! -это как? - в гостях я ложил в чай четыре ложки сахара, а дома -две...... но люблю то я три!!!!! это наверное про меня ![]() проверил я лампочку, которую подключал к лампе на 150 ватт - 2.5 вольта 0,7 ампера (давно валяются, надписи едва видны) 150 ватт на 220 вольт - тоже получается ток порядка 0,7А . поэтому она и работала... 26-вольтовая на 0,15(или около того) ампера сгорела моментально. поэтому мы посовещались и я решил, что лампочка от холодильника - самое то... ну можно (по многочисленным прсьбам зрителей) взять и сороковочку. интересно, я своими советами не угробил девушку, а то и ремонтировать не кому будет.... при подключенной дополнительной нагрузке нужно высматривать самую яркую лампочку- она и есть самое слабое звено... но и КЗ в цепи не исключено - тогда одна (или несколько ) лампочек, которые не светятся, грузит остальные.... кстати, подключал эту мелкую ( на 0,15А ) последовательно с киловаттным ОСМом - работает и не сгорает. (при разомкнутой вторичке). |
Ну вот, и я получается из вашей невнимательности жег лампочки - надо верить людям
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Сообщения на "языке глухонемых" удалены.
Основание: нарушение Правил форума (см. раздел "Ответ в существующую тему"). PS. В следующий раз будут "предупреждения с занесением". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
хохохх, столько экспериментов, интересно, а сколько лампочек девушка уже пожгла? такое ошущение чот их у нее килограмм)))
Вот результаты эксперимента по замеру зависимости сопротивления нити накаливания ЛН от номинала напряжения. По горизонтали - напряжение в процентах от номинала, по вертикали - сопротивление лампочки в процентах относительно сопротивления при номинальном напряжении (в данном случае была взята ЛН Tungsram 60W 230V рефлекторная). (извините за многабукаф)
![]() Сопротивление холодной лампочки в данном случае составило 4,3% от номинала. Вот вам и закон Ома... График похож на логарифмическую форму. Напомните, где логарифм болтался в формуле? В теплотехнике? Кстати, а где девушка с гирляндой? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 21.2.2011, 23:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 22376 ![]() |
У самого была такая проблема с лампочками 13,5В 0,16А. Из за них гирлянду другую пришлось ставить.И чем и как только не пытался заменить-без толку... Помог случай-нашел новые у человека в "загажнике". Если очень надо и проблема еще не решена спрошу еще, но он их продает.
Н да уж - трындец короче! 21 век!
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 1:58 |
