Увеличение количества разьемов Блока питания |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.2.2011, 1:19
Добрый день надеюсь на просветление, плохо разбираюсь в электронике, у меня дома есть гитарные эффекты все потребляют 9V , купил
Vanson SMP-924V Питание: 220 V / 50 Hz Выходное напряжение: 9 / 12 / 15 / 18 / 20 / 24 V Ток нагрузки: 9-15 V - 1500 mA, 18-20 V - 1200 mA, 24 V - 1000 mA Дополнительная информация • Стабилизированный, • Защита от перегрузок, • Разработан специально для принтеров, цифровых камер, плейеров и других электронных устройств. А теперь в чем суть: решил увеличить количество проводов на выходе так как сумарно блок тянет нагрузку такую спокойно, все спаял, втыкаю в приборы, в розетку тихое посвистывание, индикатор на БП не светится, приборы не пашут, разобрал обратно, оставил как и было ожин провод, втыкаю в 1 прибор, все пашет не свестит и индикатор светится. в чем тут фокус и как поступить в данном случаии? подскажите, это дело все в том что прибор блокирует доп. нагрузку? Заранее благодарен. помогите чайнику |
Гость_Алексей_* Увеличение количества разьемов Блока питания 18.2.2011, 1:19
Viktor2004 Возможно Ваши приборы имеют большой пусковой ток. ... 18.2.2011, 7:22
с2н5он вероятнее всего работает защита от перегрузок, все... 18.2.2011, 9:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 7:48 |
