226 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
igpulya
сообщение 17.2.2011, 16:54
Сообщение #2401
Пользователь №: 17271
честно говоря, я не видел еще человека, который пользуется функциями прерывистого шва и другими, заложенными в некоторые аппараты. а вот убирать задержку подачи проволоки после нажатия пуска приходилось. это когда нажал на кноповку и ждешь пару секунд, когда начнет варить. а задержку на выключение газа можно реализовать проще - кондером.
на движок на ОВ достаточно 15-20 вольт, а на якорь - после ШИМа, или просто проволочного резистора. для торможения закорачиваем якорь.
vadiml
сообщение 17.2.2011, 20:49
Сообщение #2402
Пользователь №: 21316
Подскажите пожалуйста, для силового транса полуавтомата подойдет трансформатор ОСМ 1-04У3, 380/110/29/24 ? В трёхфазном трансформаторе такие-же размеры железа? Первичную обмотку нужно будет полностью перематывать?
oleg1ma
сообщение 17.2.2011, 21:54
Сообщение #2403
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если собираетесь делать п/а, тр-тор будете разбирать.Заодно посмотрите какое сечение железа, какой диаметр первички, а потом уже спрашивайте за перемотку.На ОСМ 1 неоднократно писалось, что изготовляют п/а, нужно лиш немного почитать. icon_biggrin.gif
vadiml
сообщение 17.2.2011, 22:22
Сообщение #2404
А размеры самого сердечника у ОСМ 1 на 220 и 380 вольт одинаковые?
Просто есть возможность недорого купить трансформатор ОСМ 1-04У3, 380/110/29/24, вот и хотел спросить стоит ли его брать?
oleg1ma
сообщение 17.2.2011, 23:15
Сообщение #2405
Из: Глобино UA
Если недорого берите, но хочу предупредить не всякой шинкой сможете намотать вторичку, окно довольно таки маловато.Я к примеру предпочитаю ОСМ1.6 там 2 катушки, места вагон или-же тор.
sheva_s
сообщение 19.2.2011, 21:41
Сообщение #2406
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
В сообщении 1818 этой ветки написано что можно управлять включением силового трансформатора симистором через оптопару MOC3083 она имеет детектор нуля это для того что бы при включении в сеть трансформатора не было резкого просада напряжения , а якобы с таким вариантом симистор и оптопара трансформатор будет включаться в сеть мягко, кто использовал такой вариант напишите отзывы и если у кого-то есть схемы этого узла прошу поделиться.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
trapper25
сообщение 19.2.2011, 23:12
Сообщение #2407
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
По поводу управления симистором при переходе через ноль: -вариант конечно ,но только если Будете использовать схему с вольтодобавочным дросселем и без конденсаторов после моста .
Но гораздо лучше будет всетаки коммутировать тиристором по вторичке(см.стр.121)
В момент включения обмотка трансформатора для сети как короткое замыкание,а тут еще и конденсаторы после моста не заряжены...ну словом сплошой коротыш и море брызг а не сварка -делайте проверенные схемы все уже описано в ветке форума
Сообщение отредактировал trapper25 - 20.2.2011, 18:10
yurij
сообщение 21.2.2011, 7:10
Сообщение #2408
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Господа кто нибудь собирал данную схему полуавтомата. Меня интересует трансформатор управлением тиристоров. как и на чем его мотать.
oleg1ma
сообщение 21.2.2011, 12:16
Сообщение #2409
Из: Глобино UA
Намотай на магнитопроводе Ш16Х16,первичка 140витков ПЭВ-2 диам.0.5, вторичка по 80 витков такого-же провода.
kolodok
сообщение 21.2.2011, 12:21
Сообщение #2410
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
возми феритовое колечко-20-30мм наружним диаметром. провод эмаль 01-03мм!!
мотаеш три обмотки по 100 витков начало обмоток обязательно пометь!
получаеш согласующий импульсный транс для управы 2мя тиристорами.
можно взять готовый МИТ-4В
Сообщение отредактировал kolodok - 21.2.2011, 12:29
oleg1ma
сообщение 21.2.2011, 12:27
Сообщение #2411
Из: Глобино UA
Ферит такой непойдет,слабоват он для таких тиров, железо сюда самое оно.
kolodok
сообщение 21.2.2011, 12:41
Сообщение #2412
Из: воронеж
именно такой ферит или мит-4в...мит-2... любой мит с тремя обмотками подайдет!!
если тиристор мощный то ставится дополнительный тиристор ку или вт для усиления сигнала на эу-злектрод!!мощного тиристора!
в твоей схеме стоят тиристоры вт 151 для усиления сигнала icon_surprised.gif если их убрать то мощные тиристоры не будут открываться!!
oleg1ma
сообщение 21.2.2011, 13:09
Сообщение #2413
Из: Глобино UA
Вот и я о том-же, если сразу поставить, тот тр-тор что нужно меньше гемороя.
yurij
сообщение 21.2.2011, 17:32
Сообщение #2414
Cпасибо за помощь, буду пробовать.
EvgAl2007
сообщение 26.2.2011, 18:27
Сообщение #2415
Из: Украина Днепропетровская обл. п. Кринички
Пользователь №: 20218
Добрый вечер сваркостроителям. Помогите решить проблему:
собрал на 6-ти ТС-270 трансформатор, но просчитался с высотой каркаса (вместо 100 мм получилось 103 мм). Увидел после того как все намотал- получился зазор на стыках 3 мм. Чем можно его заполнить и можно ли? В одном из постов читал про феррит из маслянной краской.
oleg1ma
сообщение 26.2.2011, 18:43
Сообщение #2416
Из: Глобино UA
Можно попробывать заделать, нарезав кусочки из половинки сердечника от ТС.Это будет лучший вариант.Все это перемазать эбоксидкой с графитом в соотношении 1:2.Все стянуть на своем месте и включань после высыхония клея.
EvgAl2007
сообщение 26.2.2011, 19:09
Сообщение #2417
Большое спасибо. Сейчас займусь.
И по поводу дросселя: Можно ли мотать на одном керне силовую, а на втором вольтодобавку? Сердечник ТС- 180.
kolodok
сообщение 26.2.2011, 19:19
Сообщение #2418
Из: воронеж
если поместится на разных кернах то можно!!
а трансформатор. лучше переделай каркас и перемотай!! 3мм слишком много.
для таких целей используют феритовый порошок!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
EvgAl2007
сообщение 26.2.2011, 19:28
Сообщение #2419
спасибо. Решилось проще: снял торцы на каркасе, обмотки втянул стеклотканевой лентой, чтобы исключить касание к железу (у меня первичка сверху 380 в), думаю железо еще и заземлить.
Сообщение отредактировал EvgAl2007 - 26.2.2011, 21:23
kolodok
сообщение 26.2.2011, 22:13
Сообщение #2420
Из: воронеж
можно и так!! только не сажай на 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 22:41
