Периодически гаснут натриевые лампы. |
15.2.2011, 13:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13928 |
Может кто сталкивался?
Натриевые лампы гаснут на полминуты и снова загораются, при том не все сразу в группе, а по очереди в разном порядке иногда и по две. Лампы уличного освещения 250Вт. Вопрос: С чем это может быть связано? И какие методы лечения предложите? Есть подозрение на падение напряжения, но не нашёл скока допустимо в натриевых лампах Сообщение отредактировал Дюха - 17.2.2011, 7:43 |
15.2.2011, 13:59
Цитата Есть подозрение на падение напряжения... Подозрения подтверждены замерами?
15.2.2011, 14:14
Через пол часа лезу на крышу замерять. Может ещё чтото замерить или посмотреть? |
15.2.2011, 15:29
Может ещё чтото замерить или посмотреть? Соответствие мощностей ламп и дросселей. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.2.2011, 15:40
Дросселя и лампы соответствуют.
Падение напряжения при запуске производственного оборудования с 238В до 227В и не совпадает с моментом когда гаснут лампы. Наработка часов у ламп разная но гаснут практически все, только с разным интервалом. Сообщение отредактировал Дюха - 15.2.2011, 15:45 |
15.2.2011, 15:52
Цитата 238В до 227В Непосредственно на вводных клеммах светильника?
15.2.2011, 16:03
15.2.2011, 16:19
Тогда в качестве версии и справки...
Цитата Срок службы разрядных ламп высокого давления считается истекшим, если: *сильно изменилась цветность лампы, или *заметно понизилась яркость лампы, или *лампа периодически гаснет и зажигается. Более ничего не придумывается... сорри -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
15.2.2011, 16:29
Спасибо, будем заказывать, менять лампы. но только весной. Как будут результаты откопаю тему отпишусь.
15.2.2011, 17:57
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
Лампы какой фирмы-изготовителя?
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
16.2.2011, 9:11
16.2.2011, 10:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если гаснут ВСЕ лампы замените на новые хотя бы парочку (может даже с ПРА), может все-таки дело не в лампах, не ждите весны
16.2.2011, 14:01
Еслиб оно всё на складе лежало
16.2.2011, 15:57
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год.
16.2.2011, 16:05
17.2.2011, 7:47
Контора в Питере я в Новосибе филиалов море, все платежи через Питер идут, поэтому либо много либо ничего.
С ДНат philips 1кВт не работал-ничего сказать не могу.К ДНат philips 400 вт. претензий нет-честно вырабатывают свой ресурс на улице круглый год. Я ошибся не 1кВт а 250Вт поправил в топике |
17.2.2011, 10:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 |
проверьте патроны, в которые вкручены лампы. китайские товарисчи любят экономить и делают лепестки из фольги. года два назад сам устанавливал уличное освещение со сборкой этих самых светильников. половину патронов пришлось переделывать по причине плохого контакта. пока работают нормально, а у себя дома повесил две штуки без переделки - моргают...
18.2.2011, 9:20
18.2.2011, 22:00
только заклепки, которые соединяют лепесок с проводником, прокручиваются и окисляются......
может, конечно быть и другая причина, но...................... |
19.2.2011, 9:22
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такой болезни подвержены и ДРЛки. Как себя помню, некоторые уличные фонари, что натриевые, что ртутные - то потухнут, то погаснут
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 5:37 |
