Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11783 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
svarim Уважаемые форумчане интересно смотреть за разработ... 14.1.2011, 13:47
golub вы в вашей компании сначала откат электровозу прощ... 14.1.2011, 17:09
svarim Это не откат а вознаграждение, обязательно с ним, ... 14.1.2011, 17:16
yjriy Цитатаконтакты и мы в моей компании попробуем поду... 14.1.2011, 20:27
yjriy Цитатане можете ответить на вопрос нехрен из себя ... 15.1.2011, 10:25
radiators может кто подскажет-в снабера 3 фазного можна став... 15.1.2011, 17:18
aleksandrs Цитата(yjriy @ 15.1.2011, 10:25) А многие... 17.1.2011, 23:01
radiators ну-кто поможэт? пожалуиста!!!
может к... 18.1.2011, 23:31
yjriy можно 19.1.2011, 9:37
Sinners Подскажите, пожалуйста, возможные причины ложного ... 19.1.2011, 23:43
yjriy Поставь последнюю прогу Электровоза с люминем, он ... 20.1.2011, 2:00
Антон Ж Цитата(yjriy @ 20.1.2011, 3:00) Поставь п... 27.2.2011, 10:44
Sinners Да, действительно в сообщении #2321 Electrovoz об ... 20.1.2011, 11:58
_moped Доброго времени суток!
уважаемые форумчане
под... 22.1.2011, 19:38
САНЕК Цитата(_moped @ 22.1.2011, 19:38) Доброго... 22.1.2011, 19:47
aleksandrs Цитата(_moped @ 22.1.2011, 19:38) Доброго... 22.1.2011, 19:46
_moped Цитата(aleksandrs @ 22.1.2011, 20:46) Как... 23.1.2011, 18:40
yjriy ЦитатаДоброго времени суток!
уважаемые форумча... 23.1.2011, 11:31
САНЕК yjriy
Где обещанное???????????????????????????????... 28.1.2011, 20:39
ShuvAndy Уважаемый electrovoz можно вас попросить переделат... 30.1.2011, 13:09
yjriy ЦитатаГде обещанное???????????????????????????????... 30.1.2011, 15:24
САНЕК Цитата(yjriy @ 30.1.2011, 15:24) Санек. е... 30.1.2011, 20:36
yjriy Да х. его знает. Народ уже и тут наблатыкался- вык... 30.1.2011, 23:02
Albertish Юр! Нада ГУ50 ??? - ЕСТЬ!!! И две ... 30.1.2011, 23:32
yurii-bo не могу найти СМД-конденсаторы 2,2мF на управу.Чем... 31.1.2011, 9:10
golub Цитата(yurii-bo @ 31.1.2011, 8:10) н... 31.1.2011, 15:47
yura_ +- пару мF погоду не изменят 31.1.2011, 11:35
Василий Задов Цитатане могу найти СМД-конденсаторы 2,2мF на упра... 1.2.2011, 23:05
кт315 Цитата(Василий Задов @ 1.2.2011, 23:05) С... 2.2.2011, 12:48
golub Цитата(Василий Задов @ 1.2.2011, 22:05) Н... 2.2.2011, 15:03
K_L Цитата(golub @ 2.2.2011, 14:03) C6, как я... 2.2.2011, 23:27
vit-al Закончил сегодня ПА№3 Электровоза, сделал все прив... 2.2.2011, 23:05
yjriy ЦитатаElectrovoza 30-50 мкГн, а yjriy рекомендовал... 3.2.2011, 1:42
mosnik Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вот, может при... 7.2.2011, 8:29
Василий Задов Такой вопрос по выходному выпрямителю на 150ebu04.... 7.2.2011, 13:09
XS500 Здравствуйте, я тут новечек, начал со сборки управ... 7.2.2011, 23:28
yjriy 9 вывод там должен быть соединен с массой, см. арх... 8.2.2011, 0:58
САНЕК Барахолка на что???Парни............................. 8.2.2011, 20:27
ZPS Кто живет в России и испытывает проблему в приобре... 9.2.2011, 5:27
Василий Задов скажите а чем можно заменить кт937А в драйвере, а ... 8.2.2011, 21:08
Alant6262 Цитата(Василий Задов @ 8.2.2011, 21:08) с... 8.2.2011, 21:19
K_L Цитата(Василий Задов @ 8.2.2011, 20:08) с... 8.2.2011, 21:43
sarmat КТ937 по 180 р...это почти даром. Транзюк СВЧ...до... 8.2.2011, 21:33
Василий Задов ЦитатаА ты замени на кт973А и возрадуешься
Точно... 8.2.2011, 22:00
Sergor Ув.Электровоз можно у вас узнать как правильно пер... 12.2.2011, 17:18
yurii-bo кто-нибудь менял в БП HFA15TB60 на КД213 16.2.2011, 10:18
STASKIN Цитата(yurii-bo @ 16.2.2011, 10:18) ... 16.2.2011, 11:15
yurii-bo Не могу найти HFA15TB60.Ставил два HER308,вылетели... 16.2.2011, 11:56
alexlo13 Цитата(yurii-bo @ 16.2.2011, 10:56) ... 20.2.2011, 0:49
yurii-bo Цитата(alexlo13 @ 20.2.2011, 1:49) Подойд... 28.2.2011, 15:13
kestyk Собираю плату БП по мотивам yjriy и возникло неско... 16.2.2011, 13:36
K_L Цитата(kestyk @ 16.2.2011, 12:36) Собираю... 19.2.2011, 16:39
yurii-bo Цитата(K_L @ 19.2.2011, 17:39) номиналы R... 6.3.2011, 18:21
K_L Цитата(yurii-bo @ 6.3.2011, 17:21) с... 6.3.2011, 20:46
yurii-bo Цитата(K_L @ 19.2.2011, 17:39) номиналы R... 12.3.2011, 11:49
kestyk Спасибо! пригодится. 19.2.2011, 19:46
usta Vazgen доброго времени суток.
Уважаемый Тарас, в драйвере... 20.2.2011, 16:37
ShuvAndy привет народ , раскажу вам прикол который произоше... 20.2.2011, 18:31
Genadiy Цитата(ShuvAndy @ 20.2.2011, 15:31) . У м... 20.2.2011, 19:55
Slawik Уважаемый Тарас. Не могли бы Вы выложить последнюю... 23.2.2011, 12:46
igor.an здравствуйте. хотел спросить у опытных п.а строите... 23.2.2011, 16:09
Gor Подскажите пожалуйста можно ли использовать вмест... 23.2.2011, 16:41
yjriy Цитата( или поменяюсь на ATMEGA 16 ( я в Харькове)... 24.2.2011, 1:24
Gor ЦитатаТак вроде 16-х как грязи на рынке и стоят ко... 24.2.2011, 8:54
usta Vazgen Для тех кто использует драйверы мультика.
Провел м... 24.2.2011, 14:19
KLIM Цитата(usta Vazgen @ 24.2.2011, 11:19) - ... 24.2.2011, 20:37
usta Vazgen Цитата(KLIM @ 24.2.2011, 21:37) Не стоит.... 24.2.2011, 21:53
KLIM Цитата(usta Vazgen @ 24.2.2011, 18:53) Сн... 25.2.2011, 20:21
usta Vazgen Цитата(KLIM @ 25.2.2011, 21:21) Стабилитр... 25.2.2011, 22:39
кабельщик yurii-bo, туда подойдет SF84, SFA804, SFA1604, FES... 28.2.2011, 15:58
allhimik У меня вопрос, хватит ли одного медного радиатора ... 28.2.2011, 18:07
sergsp_73 Здравствуйте.Собрал я здесь бу , запитал бп через ... 1.3.2011, 11:03
kestyk Почитаите сообщение 2326 и далще, в 117 стронице. 1.3.2011, 11:19
sergsp_73 А вот этот звон.нормальное явление.вторичка 20в 20... 1.3.2011, 18:13
кабельщик sergsp_73, да, нормальное... 1.3.2011, 20:20
Gor Кто-нибудь использовал EI-40 из компьютерного БП Е... 2.3.2011, 8:48
yjriy Нужно изменить частозадающие цепи 2.3.2011, 22:07
yjriy ГосподА!
Выставляю на испытания последнюю одно... 3.3.2011, 1:00
Антон Ж Цитата(yjriy @ 3.3.2011, 2:00) ГосподА... 3.3.2011, 5:50
yurii-bo Есть ли,у кого нибудь схема и печатка 1-фазной сил... 4.3.2011, 11:46
yjriy Цитатакратце микро мануал
Тоже самое. что и раньше... 4.3.2011, 12:39
Slawik Юрий, если у Вас есть, выложите, пожалуйста, после... 4.3.2011, 14:46
yjriy Не, нету трехфазной прошивки и трех фаз тоже нет 4.3.2011, 15:38
yurii-bo 3-х фазная прошивка с расширением 3F 4.3.2011, 21:36
yjriy Кстати, за пока неготовой горелкой алюминь-проволо... 5.3.2011, 1:48
SONIIR Ну вот и я собрал аппарат.
Привязался без проблем.... 6.3.2011, 15:00
yurii-bo Цитата(SONIIR @ 6.3.2011, 16:00) Ну вот и... 8.3.2011, 10:33
SONIIR Цитата(yurii-bo @ 8.3.2011, 10:33) В... 8.3.2011, 12:46
oleg1ma Примите поздравления, сразу видно делал для себя... 6.3.2011, 16:14
SONIIR С ответом затрудняюсь... т.к. затраты растягивалис... 6.3.2011, 16:33
yjriy Цитата. холодно, они на 630в.
Гретсса не по детски... 8.3.2011, 13:10
SONIIR Все испытания проходили в гараже при минусовых тем... 8.3.2011, 17:56
XS500 Здравствуйте, собрал схему управления по документа... 8.3.2011, 20:30
SONIIR XS500
Почитайте 8 страницу. 8.3.2011, 21:19
sergsp_73 mc 33063 вроде как от 21в запитана.а без нее индик... 8.3.2011, 23:34
yjriy Скорее всего не из-за транзюков стрельнул. С ТТ не... 9.3.2011, 15:07
yjriy В космодроме не было левых 80N60, а больше причины... 9.3.2011, 16:11
СашаЖ Слабоваты они для тренировки, сто процентов ТТ фаз... 9.3.2011, 17:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 10:22 |
