126 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
qaki
сообщение 15.2.2011, 14:02
Сообщение #521
Пользователь №: 10507
Цитата(Alant6262 @ 15.2.2011, 13:55) *
Мужики, как сильно греются транзисторы в поджигалке? Прокатят-ли такие радиаторы?
Какие поставил? Под настойчивыми вопросами Roky в схеме выявлена одна заморочка. Надеюсь к вечеру дам исправления.
Alant6262
сообщение 15.2.2011, 14:13
Сообщение #522
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Цитата(qaki @ 15.2.2011, 14:02) *
Какие поставил?
Поставить собрался как в оригинале
B805
сообщение 15.2.2011, 15:00
Сообщение #523
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Лежат пару 150EBU02. В резонансник, конечно, ставить не рискую. А можно их использовать в данном аппарате?
Сообщение отредактировал B805 - 15.2.2011, 17:21
oleg1ma
сообщение 15.2.2011, 15:07
Сообщение #524
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Alant6262 @ 15.2.2011, 14:55) *
Мужики, как сильно греются транзисторы в поджигалке? Прокатят-ли такие радиаторы?[attachment=12024:БП_поджи...ключения.jpg]
У меня они холоднее чем те диоды на которые указал, все зависит от того с какой интенсивностью варить и какой обдув всего девайса в целом.
qaki
сообщение 15.2.2011, 18:12
Сообщение #525
Проползал, что называется, все на брюхе. Никаких серьезных предпосылок к аномальному разогреву выходных диодов, с которым столкнулся Roky, не нашел и схемных изменений не требуется. Atlant 6262, такие радиаторы должны без сомнения пойти. Мощность, рассеиваемая на ключах, лежит в пределах 2-3 Вт. Даже легкий ветерок справится с теплоотводом с поверхности Ваших радиаторов.
Alant6262
сообщение 15.2.2011, 19:04
Сообщение #526
Из: Волгоград
qaki спасибо за ликбез, будем двигаться дальше
qaki
сообщение 15.2.2011, 19:14
Сообщение #527
К сожалению нет. Обратное напряжение на диодах в пиках достигает 260-270 В. Если пытаться срезать эти пики саппрессором на 200 В, то мощность, выделяемая на саппрессоре составит 60-70 Вт.
alexlo13
сообщение 18.2.2011, 19:46
Сообщение #528
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Собрал поджигалку, завелась с первого тыка. Дуга горит хорошо, длинна дуги примерно 1см, точнее сказать не могу, т.к. дуга хоть и слабая, но зайчики перед глазами бегают. Балластная емкость каждого кондера 20нФ. Напряжение ХХ = 120в, вроде многовато, как думаете до скольки вольт можно уменьшить напряжение, что-бы и дуга хорошо горела и током до смерти не било. А то как то стремно взяться сразу за два оголенных провода.
Владимир М
сообщение 18.2.2011, 20:05
Сообщение #529
Пользователь №: 15984
Подключи к выходу сопротивление ком 10 . Я когда берусь руками то падает вольт на 20 , а бить не бьет.
oleg1ma
сообщение 18.2.2011, 20:19
Сообщение #530
Из: Глобино UA
Не переживай не убьет, а на всяк случай на схеме есть выключатель.
qaki
сообщение 18.2.2011, 20:35
Сообщение #531
120 В это за счет заряда выходных кондеров мелкими пичками. То, что дает ток дуге вольт 100. На слаботочном участке ВАХ дуги круто идет вверх. Потому и напряжение требуется чуть больше и выходная характеристика должна падать круче дуги. Иначе горения толком не будет.
alexlo13
сообщение 18.2.2011, 21:01
Сообщение #532
Из: Украина
Ага, понятно. Всем спасибо!
Alant6262
сообщение 19.2.2011, 21:20
Сообщение #533
Из: Волгоград
Тоже сгондобил поджигалку. Все работает. Однако очень сильно греется дроссель, тот, что на схеме Др1-2. Похоже надо уменьшать балластную емкость т.к. дуга очень мощная.
При к.з. даже видно, как свет в хате немного притухает. Дроссель на большом желтом с белым колечке от БП АТХ 20 витков провода d1,8. Индуктивность около 30мкГ
oleg1ma
сообщение 19.2.2011, 22:43
Сообщение #534
Из: Глобино UA
Я ставил в поджигалке С8,С9 15n.Это у тебя от самой поджигалки свет притухает?
alexlo13
сообщение 20.2.2011, 0:25
Сообщение #535
Из: Украина
Я поставил в поджигалку балластные кондеры по 20нан, при горении дуга примерно 10-20сек, все холодное, транзисторы без радиаторов. Дросель на куске ферритовой антенны неизвестной марки, витки подгонял до индуктивности близкой к 30мкГн, монтажным проводом 0,75мм2. Мощность дуги хватает только чтобы немного поплавить кончик шурупа, но дуга слепит. Транс Тр1-2 намотан на двух К28х16х9 первичка МГТФ 0,14мм, вторичка монтажным проводом 0,75мм2.
Alant6262
сообщение 20.2.2011, 12:55
Сообщение #536
Из: Волгоград
Удивлен? Сам смеялся потом , когда увидел жену с утюгом в другой комнате. А чего-бы моему дроссельку греться? У тебя вроде похожий
oleg1ma
сообщение 20.2.2011, 13:14
Сообщение #537
Из: Глобино UA
У меня нет дроселя на белом колечке, Др1-2 на феритовом стержне, на фото справа от тр-ра.Все кольца и моточные как в мануале, потому и работает все тип-топ.
alexlo13
сообщение 20.2.2011, 13:45
Сообщение #538
Из: Украина
А скиньте схемку своего БП и сколько и на чем мотали! А то все вроде нечего, но с мотачными данными у меня всегда проблема. Может когда понадобится, а тут уже и печатка готовая есть, уже легче.
oleg1ma
сообщение 20.2.2011, 15:16
Сообщение #539
Из: Глобино UA
Вот схема по которой делал.А ты печатки в lay cделал?
alexlo13
сообщение 20.2.2011, 16:48
Сообщение #540
Из: Украина
Спасибо! Частично да, но полностью не делал, просто что-то скопировал для себя. Та сейчас и некогда, БП сегодня решил доделать, он я меня уже четвертый месяц лежит, дай бог сегодня закончить.)))) Еще вопрос, а какая мощность БП получилась?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 20.2.2011, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 14:21
