![]() треск в электроприборах |
Гость_nanonoise_* |
Всем привет!
Помогите пожалуйста понять в чём дело. Не так давно приобрёл люстру китайского производства фирма WINK. Долго не мог решить проблемы с треском трансформаторов, т.к. люстра работала не на прямую, а через диммер. Тут такие темы уже поднимались. Но в конечном итоге, после смены диммера, люстра почти перестала издавать такие звуки. Только на самом низком уровне. В целом шум почти не мешает. Однако, я совершенно случайно обнаружил, что в унесон с люстрой, этот треск стал слышен откуда-то из недр корпуса телевизора, стоящего в той же комнате. Дальше больше. Едва различимое потрескивание слышно из самого диммера, от которого работает люстра. И сегодня я обнаружил, что этот же звук раздаётся из распределительного щитка, откуда то из района автоматов. Вот хотел узнать, что это может быть, можно ли использовать электроприборы в таком режиме, и вообще не опасно ли это? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Китайские люстры это зло, понятие электротехника для них не действуют, я честно говоря вообще не понимаю по каким законам физики они собираются, а главное, по каким работают. Простой пример, другу подарил китайскую люстру на пульте управления с разными режимами работы, потолок делали под эту люстру, поэтому когда она начала работать только в одном режиме, друг запаниковал и позвал меня. Выяснили, что на одну группу ламп накрылся конденсатор. Съездил он на рынок и купил точно такой же, припаяли согласно инструкции полярность не нарушали, всё вроде бы нормально. Включили в сеть через 5 секунд работы конденсатор второй группы ламп взорвался. Теперь работает другой режим. В общем лучше не покупать китайские чудо-лампы. Для справки люстра стоит, около 2000 руб., конденсатор 400 руб., соответственно замена 2-го конденсатора 400 рублей, + не все паять умеют скорее придется прибегнуть к помощи мастерской, минимум 300 рублей. Итого 3100, добавьте 900 рубле и купите итальянскую люстру и спите спокойно!
Цитата Китайские люстры это зло, понятие электротехника для них не действуют... Не стоит бы хаять поголовно всю их продукцию... к тому же не всем по карману итальянские люстры от 100 тысяч...Но речь не о люстре, а о явном нарушении её эксплуатации. Предполагаю, что электронные трансформаторы, установленные в люстре ТС, просто не предназначены для работы с диммером. От этого все беды... RTFM! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_nanonoise_* |
ну моя люстра дороже немного. я почти 7 тысяч за неё отдал. правда тоже с пультом. я чуть-чуть в электросхемах понимаю. там в принципе всё просто, три контура, четыре трансформатора, блок управления электронный. вроде бы ничего мудрёного как раз. правда сделано всё не очень легко. провода все висят, трансформаторы тоже валяются.
Что касается трансформаторов, на нём прямо написанно, что он с диммером может работать. Может дело в самом диммере? Я купил турецкий, EL-BI. Рублей 200 стоит. И почему всё-таки шум в стольких местах сразу? |
А без диммера (напрямую) никаких тресков нет?
Что касается трансформаторов, на нём прямо написанно, что он с диммером может работать. По русски?... ![]() Цитата Может дело в самом диммере? Я купил турецкий, EL-BI. Рублей 200 стоит. А он предназначен для работы с электронными трансформаторами?Про шум во всех местах сразу... есть только предположение, что "левые гармоники поют"... имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_Артур_*_* |
"Левые гармоники", источником которых, вероятно, являются электронные трансформаторы люстры...
наиболее вероятно, что диммер...
Гость_nanonoise_* |
Вот смотрите, трансфоматор вот так выглядит - электронный
вот фотка: http://img-fotki.yandex.ru/get/5604/vbeker...ec1f79a1_-1-XXL Или того что он электронный не достаточно для работы с диммером? А на прямую я люстру не пробовал соединять.Я две недели с ней калдую уже. Чесно признаюсь, когда поменял диммер и треск пропал, я так обрадовалсяЭ, что решил оставить всё как есть. И только спустя день, услышал трески в телевизоре, а сегодня в щитке... |
чё то я так и не понял? где написано что он может с диммером работать?? я не вижу ни где.
Цитата Или того что он электронный не достаточно для работы с диммером? )))))) электронный бутед работать с димером, когда на нем действительно будет об этом написано и будет стоять соответствующий знак.-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_nanonoise_* |
а что за знак, и как найти такие трансформаторы? я в нескольких магазинах был, в Чип и Дип ездил, и как то нигде специально таких трансформаторов нет.
Все руками разводят. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11140 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не исключено, что именно телевизор (а именно разрядники) является источником мощных электромагнитных помех, от которых глючат диммеры и электронные трансформаторы.
а что за знак, и как найти такие трансформаторы? 1. Как правило, это указано в описании или на мордочке транса. Например, на диммируемом трансе Osram НТМ105/230-240 есть надпись "Dimmable ...." 2. Напрмер, поиском в инете..., коль продавцы не в курсе. ![]() 3. Диммер подбирать аналогично. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_nanonoise_* |
Скажите, а просто замена диммера на более качественный, не решит проблему?
Уж больно не охота люстру курочить, паять, с проводами возиться итп. И если всё-таки оставить всё как есть, велика вероятность, что из-за этих новодок испортится телевизор и другая техника в квартире? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
есть такие диммеры, только дорогие, сволочи
Я активно внедряю и пропагандирую диммеры из-за ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ экономии лампочек при их использовании Ни разу не слышал чтобы диммеры "сожгли" к-л бытовую технику Сеть гармониками засирают от души, ничего не скажешь, качество ЭЭ ухудшается конкретно Если есть место за гипсокартоном - поставьте ЛАТР ![]() ![]() ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Ну так поставьте вместо кетайского электронного блока питания нормальный торойдный трансформатор и регулируйте его диммером сколько душе влезет. Что мешает-то? Разве полемику, понимаешь ли...
Гость_nanonoise_* |
а что такое ЛАТР?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Гость_nanonoise_* |
Виноват, не сразу нашёл.
Ну это конечно ППЦ, такие размеры О_о мне его разве что к соседям в квартиру попросить поставить))) А по изящьнее решения нельзя придумать? )) |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 19:26 |
