замена ламп накаливания 500 вт , крановое освещение
ivan2
сообщение 26.1.2011, 10:30
Пользователь №: 15928
на подкрановом освещении мостовых кранов всегда стояли светильники РСП-700 с лампами накаливания 500 вт. С 2011 запрещена продажа ламп больше 100 вт. Кто имеет опыт использования ламп другого типа в условиях крановой тряски.
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 11:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
При крановой тряске дело больше не в лампе, а в светильнике. Можно попробовать прожектор не с лампой накаливания, и для эксперимента я бы поставил энергосберегайку нормальной фирмы на 104Вт и цоколем Е40.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
ivan2
сообщение 26.1.2011, 12:48
мы так и сделали, вопрос сколько простоит и неотпадет ли колба.
ставил ли кто нибудь ДРЛ.
сообщение 26.1.2011, 13:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимо кроме подобрать необходимый световой спектр.
Скальпель Оккама
сергей_абрамов
сообщение 26.1.2011, 13:45
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Ставили , светят.
Andrey59
сообщение 26.1.2011, 14:26
Из: Запорожье
Ставили и прожектора с линейными галогенными лампами в том числе и ИЭКа. А "Ватра" выпускает вибростойкие прожектора под натриевые и металлогалогеновые лампы ГО,ЖО-03В. А вообще освещение подкрановых путей не задача крана.В цеху должно быть освещение по нормам, а на кране добавочное для крановщика и по нормам по-моему 10люкс
prude
сообщение 26.1.2011, 16:22
Пользователь №: 8876
у накаликования спираль стряхивается. дрл
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Volt380
сообщение 29.1.2011, 11:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
имхо ДРЛ, ДРВ, ДРИ надо использовать..
Басс_Генератор
сообщение 29.1.2011, 14:00
Из: Гулькевичи
Пользователь №: 21270
ДРВ наверное проще всего будит. Закрутил и все
<d(-_-)b>
+79180547444
antno
сообщение 1.2.2011, 7:08
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Ну и что что запрещена? на складах полно лежит..все равно во многих магазинах продают icon_smile.gif
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
andrey357
сообщение 1.2.2011, 9:00
Пользователь №: 832
А кончатся через полгода - что делать???
Лампочка под большой цоколь (на замену аварийного освещения брали) - под тысячу стоит...
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 1.2.2011, 10:36
что значит большой?
Volt380
сообщение 2.2.2011, 11:16
Из: Волгодонск
Е40 наверно..
Артем Тольятти
сообщение 2.2.2011, 15:23
Пользователь №: 18312
светодиодный светильник ватт на 20! сразу дорого, но энергосбережение какое. И работает в 30 раз дольше. И прожектора диодные сейчас есть. Лучше светодиода для данного случая нет. имхо. поставил и забыл.
Гость_Яков_*
сообщение 8.2.2011, 21:34
Здравствуйте. Продолжая тему хочу свой вопрос задать. Такая же беда, собираемся уйти от 500вт на ДРЛ-400, но вот беда, гаснут при включении двигателей. Посоветуйте кто что может. Двигателя на подъем от 100Квт до 125Квт ну и остальное типа передвижения 22, телега 11.... И ещё на портальном надо будет((( а там 2ве лебёдки по 125квт и одновременно(( +поворот 55, передвижение 4*11, вылет 22, и всё это они умеют включать одновременно((( Вот как быть?(
Volt380
сообщение 8.2.2011, 23:21
Из: Волгодонск
проще всего использовать прожектора с галогенками, ну или светодиоды) и то, с хорошими драйверами.. icon_confused.gif
Гость_Яков_*
сообщение 10.2.2011, 15:48
Cпасибо попробуем предложить энергетикам, но сказали переходить на ДРЛ400(( вот репу чешем icon_smile.gif icon_biggrin.gif
сообщение 10.2.2011, 18:06
а Вы тогда кто, если собираетесь обращаться к энергетикам?
Гость_Яков_*
сообщение 11.2.2011, 23:02
Эл.монтёр 4р.(бугров напрягли они), повесили всё на нас(( сказали делайте что хотите, но чтоб свет был, вот и думаем что делать)) рацуху ищем.Кстати я тут узнал,что у нас посадка на РП, трансы слабоваты(( вот и ДРЛ гаснут(400) при вкл. Подумывают о стабилизаторах не знаем пока, попробуем выбить ДРВ 400-500,но если нет то придётся думать как ДРЛ заставить светить icon_sad.gif
Volt380
сообщение 14.2.2011, 12:55
Из: Волгодонск
если ДРЛ гаснут, ДРВ тоже погаснут..
как вариант, попробовать УПРУ, но тут свои заморочки.. особенно с ценой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 19:56
