63 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
igors
сообщение 11.2.2011, 23:49
Сообщение #401
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
А еще такое заметил - с оригинальным картриджем на лазерном принтере дорожки были жирные и не просвечивали на заливке, после заправки же приходится корректировать маркером на плате...
maikas
сообщение 12.2.2011, 10:35
Сообщение #402
Пользователь №: 21516
Цитата(Genadiy @ 11.2.2011, 21:21) *
По этой http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...929070664889468 ссылке внизу есть фото,вот эти
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure1.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure2.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure3.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure4.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure5.jpg
http://i233.photobucket.com/albums/ee121/t.../procedure6.jpg
Если http://www.google.com.ua/ не забанили icon_biggrin.gif то там по названию можно еще и кино найти по этой пасте,а вообще она полимеризуется под воздействием ультрафиолета,как полимерные пломбы.Я после восстановления пятаков под BGA покрываю этой зеленкой места которые не должны подвергаться пайке.При неоднократной перепайке чипа зазелененные пятаки оставались на месте как вкопанные,тоесть зелень после ультрафиолета спокойно держит температуру 220-240гр(больше не пробовал).
Насколько я понял накладываешь пасту на палату и на несушёной пасте накладиваеш трафарет и прсвециваеш ув лампой потоп смываешь растворителем например ацетонам , правильна я понял ? а плёнка патом снимается или смывается этим растворителем ?
Valter
сообщение 12.2.2011, 19:37
Сообщение #403
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Гена, а где мона приобрести? Только у буржуев?
Genadiy
сообщение 12.2.2011, 19:49
Сообщение #404
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Если для зеленения платы то да,если для других целей то вариантов очень много.
У буржуев не знаю,а у китайцев беру нормально.Единственное это то что две недели ждать,но присылают честно.
ozzy
сообщение 12.2.2011, 22:18
Сообщение #405
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Гена, эта химия срок годности имеет ?
Genadiy
сообщение 13.2.2011, 0:52
Сообщение #406
Из: Kiev
На ней не написано,но думаю что в закрытом виде и в темном месте будет храниться долго.Быстрей я ее израсходую,чем она испортится. icon_biggrin.gif Я ее так и держу- в родном темном конверте.
igors
сообщение 13.2.2011, 1:11
Сообщение #407
У нас в спецмагазине продают несколько видов всяких аэрозолей под брендом POSITIV по цене чуть дороже краски в баллончиках.
Кто нибудь пользовал такие химикаты?
Хотя бы для маски было бы неплохо...Просто не очень хочется с нуля начинать и приспосабливаться к всяческим ньюансам новинок.
pwn
сообщение 14.2.2011, 11:32
Сообщение #408
Пользователь №: 13001
Ссылку на китайцев? И каким способом осуществляется оплата?
Genadiy
сообщение 14.2.2011, 12:03
Сообщение #409
Из: Kiev
Любого не выбор icon_biggrin.gif ,они все равно на одно лицо icon_biggrin.gif ,например http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-Repairi...a62637335#rpdId
Оплачивал сын,так что в плане финансов сильно не подскажу.Знаю что оплачивал PayPal,а дальше icon_sad.gif
1exa
сообщение 23.2.2011, 23:28
Сообщение #410
Пользователь №: 12745
http://easyelectronics.ru/pajka-bezvyvodny...ga-ili-mlf.html
ama
сообщение 21.4.2011, 22:47
Сообщение #411
Из: Запорожье
Пользователь №: 13362
Цитата(Basill @ 12.12.2010, 23:13) *
Если кому интересно, предлагаю вариант самодельного экспонирующего устройства формата А4
А как насчет равномерности засветки? А то люди что только не делают, и коллиматоры всякие, и лампы чуть ли не вплотную ставят, и УФ светодиодов по 200 штук пихают. Может стоит немного уменьшить шаг ламп? и какой отражатель всё-таки лучше - мятая фольга иль что-нибудь другое?
если кому интересно, выложу и печатку
Пожалуйста. Нашел точно такой же medion.
Для расчета использовалась программа BDAV4, которую можно скачать с IR-овского сайта
Не могу разобраться с этой BDAV4. Где лампы Т5 6/8W и их количество? Если select lamp - user lamps - edit, то где брать их данные?
KLIM
сообщение 22.4.2011, 11:29
Сообщение #412
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Эх, мне бы такую зелень когда я мобилками занимался... я б обогатился бы icon_sad.gif, сколько их полягло с оторванными пятаками... Где оно раньше было ...
Basill
сообщение 22.4.2011, 12:53
Сообщение #413
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(ama @ 21.4.2011, 21:47) *
А как насчет равномерности засветки? Может стоит немного уменьшить шаг ламп? и какой отражатель всё-таки лучше - мятая фольга иль что-нибудь другое?
В моем посте есть ссылка на похожую фирменную конструкцию, там тоже 4 лампы. Здесь несколько раз делали акцент на том, что для любительских целей достаточно одной УФ-энергосберегайки 26Вт (для больших плат я это мнение не разделяю). Пишут, что проблем с неравномерностью нет.
Перед установкой УФ-ламп я проверял равномерность засветки на глаз по матовой бумаге и на лампах видимого света. Да, это субъективно, но мне показалось, что разница в равномерности засветки поля не фатальна. Фоторезист, как и любой фоточувствительный материал, имеет такой параметр, как "фотографическая широта". Для нас это означает то, что при некоторой разнице в экспозиции участков, разница в результате (потемнении) будет меньше, т.е. зависимость степени потемнения фоторезиста от экспозиции нелинейна - это шанс упростить оптическую конструкцию засветки.
Какой отражатель лучше - я не знаю, опыта в построении оптических систем не имею. Было бы неплохо, если бы кто-то поэкспериментировал и поделился результатами.
На практике (готовых платах) неравномерности засветки на этом устройстве (с фоторезистом Riston200) я не увидел.
Как правильно уже говорили, лучше уделить внимание качеству фотошаблона. Фотовывод - идеально, но мне облом ходить искать типографии. Пользуюсь пленкой для лазерника (2 одинаковых шаблона с совмещением для увеличения зачернения), иногда применяю "зачернитель тонера" в виде спрея.
Увеличение количества ламп для уменьшения расстояния между ними - это хорошо. Но надо ли?
Файл с печатками прикладываю.
Что касается расчета электронного балласта и работы в BDA. Если у Вас такие же лампы - берите мои номиналы и не заморачивайтесь. Если хотите сами посчитать, то данные на лампы можно взять из фирменных каталогов (я брал филипс, осрам, делюкс - электрические параметры примерно одинаковы для одного типоразмера). В программе BDA можно посчитать ЭБ на 2 лампы. Приведенная мною схема на 4 лампы - это моя импровизация, но она тривиальна, просто к питающему полумосту параллельно подключаются одинаковые резонансные звенья, рассчитанные по 2 лампы.
Прикрепленный файл  El_ballast_IR2520D.lay ( 81.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433
Прикрепленный файл  EI_ballast_IR2520D.pdf ( 15.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 521
Прикрепленный файл  El_ballast_IR2520D_back.pdf ( 22.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
ama
сообщение 22.4.2011, 22:00
Сообщение #414
Из: Запорожье
Дело в том, что 26Вт лампой светят относительно с большого расстояния, а в сканере лампы получаются практически в прытык. Но если - "На практике (готовых платах) неравномерности засветки на этом устройстве я не увидел." - то тогда вопрос закрыт.
Фотошаблон - больное место. В типографию не набегаешься за каждой макеткой, хочется поиметь качественный фотошаблон в домашних условиях (необязательно и быстро).
Может у кого есть новый способ (или не новый) изготовления шаблона на принтерах с их вечными проблемами (новый порошок, барабан и т.д) кроме неоднократно озвученных здесь (и в других местах) способами? Или лучше просто держать отдельно оригинальный картридж и не заморачиваться?
А насколько это корректно? То есть можно просто вешать нужное кол-во ламп (в понятных пределах)? Не могу не разобраться, ещё пригодится.
Если кому интересно, то BDAv4.1.7 здесь
spesso
сообщение 23.4.2011, 0:27
Сообщение #415
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вот и результаты по печати на текстолите http://forum.tele-sat.ru/camodelnye-instru...-printerom.html
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Basill
сообщение 23.4.2011, 20:48
Сообщение #416
Из: Киев
Вопрос "не в бровь, а в глаз" icon_biggrin.gif Никакого "впритык", конечно. Не любой сканер формата А4 годится для данного устройства, а только старого типа (толстый). Высота корпуса без крышки у моего экземпляра (от дна до стекла) - 85мм, от оси лампы до фотошаблона - 60 мм, расстояние между осями ламп - 55мм. Макс. ширина формата А4 - 210 мм.. Добавьте сюда отражатель (15мм вниз от оси лампы) - и вот вам исходные данные для расчета освещенности и равномерности засветки по ширине листа. Не будучи специалистом в оптике, я провел оценочные прикидки, исходя из курса физики и здравого смысла, и понял, что есть смысл забрать с работы этот списанный сканер, пока его не выкинули в контейнер. А вообще сканер нужен из-за хорошего стекла и прижима, в остальном для нас актуальна только коробка. Если она тонюсенькая, то можно и нарастить имхо.
Практика - критерий истины. Для 4-х ламп работает. До какого количества ламп можно наращивать гирлянду, пока не заткнется IR2520D, я не знаю. Мои расчеты добротности показывали, что если 2 параллельные цепочки сделать одинаково аккуратно и с минимальным для любительских условий разбросом параметров, то работать будет. А вообще это тема для форумов по электронным балластам (прорадио, радиокот ...), там это жуют уже сотни страниц.
yjriy
сообщение 3.7.2011, 21:40
Сообщение #417
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вот-с, новая фИча химическая появилась; лужение оловом плат химическим способом. Приятель подогнал жидкость для химического покрытия плат оловом. Имеет немного мутновато-белый цвет, за полчаса более 5 микрон легко нагоняет, качество отличное и мнимальная подготовка
maxon
сообщение 3.7.2011, 21:56
Сообщение #418
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
yjriy а поподробней. С виду платки супер.
UVM
сообщение 4.7.2011, 8:30
Сообщение #419
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну а как называется, где продаётся или это комерческая тайна?
oleg1ma
сообщение 4.7.2011, 12:16
Сообщение #420
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это наверное жидкое олово, если ошибаюсь yjriy поправит.олово
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:42
