Сварочник кристалл ТИР 251 , Не работает переменка
Castman
сообщение 12.2.2011, 0:12
Пользователь №: 21518
Ребята, ситуация не самая хорошая. Я занимаюсь судоремонтом. В работе использую сварку алюминия. Недавно купил сварочник на котором написано кристалл ТИР 251. Когда покупал его, все работало, после перевозки перестала работать переменка. Постоянка варит отлично, а переменка не хочет. Осцилятор не держит постоянную дугу как мне кажется.
Когда работает постоянка сначала зажигается вспомогательная дуга, а потом основная которая и варит.
Все схемы мой электрик прозвонил, там их 3 штуки. Сгоревших элементов не нашел.
Работа стоит, заказчики нервничают, хоть караул кричи. В городе реально нет человека который мог бы починить. Куда я только не ездил.
Может кто нибудь выручить? Подсказать что делать, в чем может быть проблема? С чего начать?
igors
сообщение 12.2.2011, 0:28
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
А схема то есть? Вполне возможно, что просто пропал контакт, например в болтовом соединении силовых клемм.
Castman
сообщение 12.2.2011, 18:34
Схема есть, по этой схеме проверили и прозвонили все детали. Сегодня заменили несколько диодов 16 амперных и при нажатии кнопки на горелке стабильно начала гореть вспомогательная дуга, но основная дуга не появляется.
Vladimir_M
сообщение 12.2.2011, 22:22
Пользователь №: 21537
Я могу ошибаться но проверьте динистор VD21/ После замены осциллятор оживал иаппарат начинал работать.
Castman
сообщение 13.2.2011, 12:18
Я бескрайне рад вашему ответу, я думал таких аппаратов вообще нет ни у кого в природе. А как можно проверить этот динистор? Просто прозвонить? Или надо как то по хитрому проверять его?
Какое расстояние между вольфрамами в осциляторе? 1 мм или 2 мм? Если у вас есть возможность, пришлите мне схемы на него на имеил. paton.crimea@gmail.com
Ситуация гнусная, он мой кормилец можно сказать, и так меня подводит. Я прямо сейчас поеду на работу смотреть этот динистор. Меня Владимир зовут )))
И еще вопрос, где искать этот динистор? перед чем он стоит в схеме?
Sanchos
сообщение 26.7.2017, 6:25
Пользователь №: 52640
Добрый день! Пытаюсь найти электросхемы на ТИР-251. Если есть скиньте пожалуйста!
сообщение 26.7.2017, 11:11
не нужно дублировать вопросы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 21:30
