Пульсация светодиодных светильников , Пульсация СД превышает допустимую в 3 раза. Кто знает причину? |
10.2.2011, 15:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
В помещении автомойки установили светодиодные светильники ЭКОТОН-ССС-220-60 . С освещенностью все хорошо, вот с пульсацией заминка вышла. Лаьоратория промсанитарии провела замеры и получила вместо 20проц. допустимой пульсации - 66проц. превышение более чем в три раза! Кто-нибудь сталкивался с таким , в чем причина? И что делать?
прикладываю результат замера
10.2.2011, 18:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
покопался, но не смог найти вообще нормы для автомойки, можно позвонить и уточнить с какого документа эта норма, номер пункта и т.д.?
10.2.2011, 18:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Вам же там рекомендацию написали. Раскидайте светильники по фазно.....
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
10.2.2011, 19:02
делло в том, что СД рекламируют как приборы вообще без пульсации. а результаты проверки выдали вот такой реальный результат.
СД в автомойке разбиты пофазно. |
10.2.2011, 20:28
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
делло в том, что СД рекламируют как приборы вообще без пульсации. Логичнее всего было бы запитать светильники постоянным током - от выпрямителя/стабилизатора с конденсатором на выходе. Дело в том, что светодиод - устройство практически безынерционное в смысле светового потока: какое питающее напряжение - таков и свет. А реклама...она и африке реклама. А этот аргус, он есть в списке разрешенных средств? А если независимо замерить другим прибором? Сообщение отредактировал Roman D - 10.2.2011, 20:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.2.2011, 21:25
видимо китаёзы на конденсаторах поэконимили при производстве светильников..
зы: недавно ремонтил один светоприбор с галогенкой 24В 250Вт и импульсным БП, так вот там на входе БП после моста стоял конденсатор...1мкф! но галогенке та пофиг, а если подобный БП в светодиодном светильнике, какая может быть речь о свечении без пульсации?!!.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
10.2.2011, 21:35
11.2.2011, 8:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
В любом нормальном СД светильнике должно быть включено чётное количество линеек СД встречно-паралельно, тогда эти линейки будут моргать в противофазе.
Кроме того, любой нармальный СД светильник должен иметь стабилизатор тока, хоть простенький. Если вам достался "не нормальный" светильник, то единственное, что вы легально можете с ним сделать, это если в светильнике несколько СД ламп, то на каждой следующей лампе поменять на цоколе L и N местами. Если в светильнике 1 лампа, то менять L и N местами на каждом следующем светильнике. Сообщение отредактировал RomanNV - 11.2.2011, 8:00 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
11.2.2011, 9:21
В любом нормальном СД светильнике должно быть включено чётное количество линеек СД встречно-паралельно, тогда эти линейки будут моргать в противофазе. вообще то в нормальном светильнике светодиоды питаются постоянным током, как минимум с диодного моста, какой смысл имеет тут встречно параллельное включение? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
11.2.2011, 10:26
Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничивающих резистора. Никакого моста там нет, даже простые диоды не ставятся для ограничения обратного напряжения.
В нормальных дампах тоже моста никакого нет, там АС/DC интегральный преобразователь. На входе стоит всего один диод, ибо места и так мало для размещения обвески. Мосты раньше ставили, как промежуточный вариант. Но там свои нюансы. Для стабилизации нужны относительно габаритные конденсаторы, которые особенно то и некуда втиснуть, поэтому применяют кондёры с заниженным в 2 раза напряжением. В аварийном режиме они громко и с дымом бабахают, что не есть гуд. А без стабилизации схема с мостом проигрывает самой дешёвой схеме с двумя встречнопаралельными линейками СД и 2 резисторами. Ибо в этой схеме все СД моргают с частотой 100Гц с амплитудой от 0 до максимума, а с 2 линейками без моста пульсации минимум в 2 раза ниже. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
11.2.2011, 20:33
Самые дешёвые питаются лишь через 2 токоограничивающих резистора. Никакого моста там нет, даже простые диоды не ставятся для ограничения обратного напряжения. В нормальных дампах тоже моста никакого нет, там АС/DC интегральный преобразователь. На входе стоит всего один диод, ибо места и так мало для размещения обвески. простите, но нормальными я такие лампы не считаю) Ибо в этой схеме все СД моргают с частотой 100Гц с амплитудой от 0 до максимума, а с 2 линейками без моста пульсации минимум в 2 раза ниже. а вот тут надо разобраться.. поскольку одна линейка будет загораться только в одну полуволну напряжения, то за секунду она вспыхнет 50 раз, т.к. частота в нашей сети 50Гц. соответственно включив вторую линейку встречно, получим в сумме 100 вспышек в секунду, ну никак не в два раза больше 100-а! имхо такой способ включения вообще не эффективен, т.к. одна половина в течении полного периода половину времени не работает.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
11.2.2011, 22:57
имхо такой способ включения вообще не эффективен, т.к. одна половина в течении полного периода половину времени не работает.. Целиком согласен: вот что бывает, когда жмотничают на конденсаторах фильтра и диодах! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.2.2011, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
У меня Экотон 3 3 шт. уже год неплохо работают.
Кол-во скачиваний: 152 |
14.2.2011, 6:19
Слава, на фотографии вы представили фонарь непонятной марки. Я говорю про подвесные светильники марки ЭКОТОН-ССС-220-60, применяемые вместо св. с ДРЛ.
15.2.2011, 17:31
Здесь уже говорили о самой компании, о её сайте.
Вот я и показал, что плохой сайт не говорит о плохой компании. Переносные взрывозащищённые светильники Экотон3 нас полностью удовлетворяют. |
16.2.2011, 10:38
о компании говорит ее продукция. а о продукции говорит протокол измерения...
Ну а наша история подходит к завершению. Завод-изготовитель признал протокол и готов обменять светильники на качественные. |
16.2.2011, 10:48
а как узнаете что качественные? опять лабораторию и так снова по кругу?
27.2.2011, 4:20
у новых светильников схема другая.
жизнь покажет... |
| Гость_Mamser_* |
28.4.2013, 14:50
Предлагаем Вам бесрплатную (!!!) программу-анализатор пульсаций светового потока "ЭкоЛайт-АП" на ПК.
Предоставляет всю информацию о параметрах светового потока, регистрируемого фотоголовкой ФГ-01, входящей в состав люксметров-пульсметров-яркомеров семейства "Эколайт". Основные функции ПО "Эко_лайт-АП": - представление сигнала с фотодатчика фотоголовки ФГ-01 в виде "осциллограммы"; - частотный анализ пульсаций светового потока в виде частотного спектра; - подключаемый НЧ-фильтр частоты пульсаций до 300Гц; - расчет и индикация максимального, минимального, средних значений светового потока; - расчет коэффициента пульсации освещенности и яркости; - сохранение результатов измерения на диске; - распечатка графических и числовых результатов измерений. .. и многое другое Пример работы ПО "ЭкоЛайт-АП". |
28.4.2013, 18:01
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 17:56 |
