583 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 30.1.2011, 15:24
Сообщение #2621
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Где обещанное????????????????????????????????????
Ждем.
Санек. если честно подзабросил свои сварочные девайсы в связи с новым увлечениием станками и обработкой мЭталла. Но раз обещал букварь по этому аппарату- он будет сделан. тем более сейчас начал ваять тутошним тусовщикам- самопальщикам, живущим в глушИ по их просьбе несколько управ на него. Заодно и описание с настройкой и сборкой сделаю.
А также потянуло на АС и двухтактник ПА-ашный
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2011, 15:28
САНЕК
сообщение 30.1.2011, 20:36
Сообщение #2622
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[/img
Вот для юзеров и надо,а по поводу АС и ПА,я сейчас сам в смятении,есть кое что наработанное,думаю,куда применить,но тема эта++++++кое ..................
На абордаж!
yjriy
сообщение 30.1.2011, 23:02
Сообщение #2623
Из: Харьков
Да х. его знает. Народ уже и тут наблатыкался- выкладывай если коммерческого секрету не предусматривается- хотя это не сити
Есть в этом деле одна закавыка- это отсутствие качественной комплектухи и ее высокая стоимость на сегодня. В результате девайс получается дороже аналогичного вражеского магазинного со всеми базарными накрутками.
Говорят, что российские нанотехнологии тоже на лампах сваяны... только ламы эти маааленькие icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 30.1.2011, 23:08
Albertish
сообщение 30.1.2011, 23:32
Сообщение #2624
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
yurii-bo
сообщение 31.1.2011, 9:10
Сообщение #2625
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
не могу найти СМД-конденсаторы 2,2мF на управу.Чем можна подменить?
yura_
сообщение 31.1.2011, 11:35
Сообщение #2626
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
golub
сообщение 31.1.2011, 15:47
Сообщение #2627
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
и битые материнки в ваших краях не водятся?
Василий Задов
сообщение 1.2.2011, 23:05
Сообщение #2628
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите а с каких материнок вы их выдирали? У меня было 3 совсем древние Р1 и посвежее 2 Р3 и Р4, нигде нужного 1206 размера не нашел. Я использовал 2.2мкф выводные, желтенькие такие(керамический многослойный), почти все припаял и обнаружил очень интересный момент- там ВНУТРИ СМД 1206! Если аккуратно расковырять желтый лак и оторвать ножки, то там самый обычный СМД 1206! Несколько так припаял
кт315
сообщение 2.2.2011, 12:48
Сообщение #2629
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Конденсаторы 2.2мкф ещё стоят на сетевых платах 3C905-TX, 10шт.
выглядит вот так
golub
сообщение 2.2.2011, 15:03
Сообщение #2630
Из: Харьков, пески
C6, как я понимаю желательно выдержать в номинале, а остальные стоят фильтрующими. И можно туда ставить и 4,7- 15 мКф. Смотрите в районе сокета, звукового чипа, ЮМ и т.д. В общем "копайте, их там много"- (с)Кузмич.
vit-al
сообщение 2.2.2011, 23:05
Сообщение #2631
Пользователь №: 17681
Закончил сегодня ПА№3 Электровоза, сделал все привязки, по напряжению привязалось хорошо что показывает табло то и на внешнем вольтметре. А с токовой привязкой есть расхождения, например на сопротивлении 0.5 Ом(на котором делалась привязка 30А) табло светит 60А а на внешнем амперметре 70А, а на сопротивлении 0,1 Ом табло светит 70А на амперметре 90, на том же сопротивлении 0,1 Ом на табло 200А амперметр выдаёт 210, такое себе нелинейное несовпадение. Может форумчане подскажут как добиться совпадения показываемого тока с реальным.
Апаратом в целом очень доволен. Попробовал сегодня поварить в МАГ режиме, варит после непродолжительной подстройки скорости и напряжения отлично, брызг практически нету. Выражаю Тарасу ещё раз огромную благодарность за данный девайс.
Прилагаю фотки: http://picasaweb.google.com/vitaliy451/201...KWPrJ6d_PjtkwE#
Также беспокоюсь на счёт работы аппарата в трёхфазном режиме (если вдруг во время сварки пропадёт одна из фаз) чем это грозит аппарату? И какую можно сделать защиту?
Также хочу попросить Тараса выложить последнюю версию прошивки для трёхфазного варианта (которая ALU) на форуме нашол только для однофазного.
K_L
сообщение 2.2.2011, 23:27
Сообщение #2632
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
может я и не прав но: Вы говорите о конденсаторах с материнки выпаянных возле сокета проца, напряжение питание процессоров как правило не превышает 5В (это самых древних, в современных около 1,5В) к чему я веду - меня берут сомнения что там установленные конденсаторы с рабочим напряжением 50В максимум что там может быть это 16, как бы не получилась бяка (а проверка конденсатора подключение к источнику напряжения и увеличивать до пробоя это помоему глупо так как конденсаторы способны выдерживать некоторое время напряжение больше чем его рабочее но недолго)
yjriy
сообщение 3.2.2011, 1:42
Сообщение #2633
Из: Харьков
Electrovoza 30-50 мкГн, а yjriy рекомендовал не более 30
В ущерб некоторому качеству работы на малых токах на электроде, но лучшей работе на проволоке 1мм я и советовал дроссель несколько уменьшить. А для того, чтобы работать проволокой 1.2 мм пришлось его уменьшить до 12 мкГн, но потом вернул опять на около30- потому как электродом тоже приходится работать.
Явно стоит трехфазная прошивка. Нужно правильно резюками на ТТ выставить дОлжный ток аппарата на балласте и после этого перепривязать еще раз индикатор. Я даже на однофазной сети практически правильно трехфазную выставлял. На гнилой сети ессно показания будут отличаться. Метод ведь косвенный, но этого вполне достаточно. Правильно выставить- ежели немного потрахаться и попадете в 5 Ампер по всей шкале. При пропадании одной из фаз особого криминала не будет. На вашу китайскую протягу продаются быстросьемные соединения.
А кондеры на 50 Вольт там и не нужны в управе. На 25В вполне - именно они и стоят на материнках. Можете паять впараллель мЕньшим номиналом- положив один сверху другого и припаять.
мотал на альсиферовых кольцах и влезло 12 витков
Может и достаточно- попробуйте поварить. И не стоит в дроссели пихать провод сечением по 25-30мм2, достаточно и 16-18мм2, он и так в обдуве стоит, а если и не стоит фиг с ним- там длина намотанного провода небольшая и он намотан в один слой- охлаждение намного лучше чем на железЯках с многослойной намоткой. Не любят дроссели многослойности
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 1:49
mosnik
сообщение 7.2.2011, 8:29
Сообщение #2634
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Вот, может пригодится кому данное издание автора В.Я. Володина "Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками".
ссылка:
Василий Задов
сообщение 7.2.2011, 13:09
Сообщение #2635
Из: Москва митино
Такой вопрос по выходному выпрямителю на 150ebu04. Как мне сообщили что 04 вообще перестали выпускать, 02 есть под заказ, а в наличии только по 350рублей icon_smile.gif. Приглядел диод 60EPU02 всего по 50р в платане. Вот думаю применить его, скажите это достойная замена? Вот вопрос как, точнее по сколько их включать, дыбы не разорять семейный бюджет? В двух выходных обмотках токи суммируются, правильно?, Из форума понял что нижний, обводной, диод греется сильнее, т.е. он больше нагружен, поэтому я пришел к выводу что в каждое плечо вместо 150ebu можно поставить 2х60EPU02 верхний диод и 3х60EPU02 в нижний, итого 10шт на все. Вот еще: аппарат заявлен 189А, но сети которыми пользуюсь и железо которое варю на требуют в принципе больше даже 140А, поэтому возникла мысль 1 ebu150, менять на 2 60EPU02, итого 8 диодов, пожалуйста прокомментируйте мои заключения. И еще какие тогда ставить снабберы, на каждый диод? А как вообще их расчитывать на выпрямитель(так для личного познания)?
З.Ы. вот блин одни вопросы! Добавлю восклицательных - Не выпрямитель получится, а частокол- ацкая расческа!!!
XS500
сообщение 7.2.2011, 23:28
Сообщение #2636
Пользователь №: 21287
Здравствуйте, я тут новечек, начал со сборки управления по платам выложенным yjriy, пока нашел одну ошибочку, нет дорожки от 9 вывода DD1 к общему проводу и некоторые номиналы не соответствуют тому что указанно на принципеальной схеме, кто пробовал собрать управу на этой плате, есть ли еще какие то ошибки?
yjriy
сообщение 8.2.2011, 0:58
Сообщение #2637
Из: Харьков
9 вывод там должен быть соединен с массой, см. архив ниже.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.2.2011, 0:59
САНЕК
сообщение 8.2.2011, 20:27
Сообщение #2638
Из: Воронеж
Барахолка на что???Парни...........................
На абордаж!
Василий Задов
сообщение 8.2.2011, 21:08
Сообщение #2639
Из: Москва митино
скажите а чем можно заменить кт937А в драйвере, а то на митинке совсем оборзели по 180р за эту хрень хотят. А по посту выше никто не подскажет?
Alant6262
сообщение 8.2.2011, 21:19
Сообщение #2640
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
А ты замени на кт973А и возрадуешься
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 8:25
