Можно ли "запитать" mp3 плеер от блока питания?
idrn
сообщение 8.2.2011, 18:50
Пользователь №: 21459
Здравствуйте
Имеется портативный mp3 плеер, питания которого осуществляется только от батарейки AAA с напряжением 1.5В.
Также есть стабилизированный блок питания Robiton SN500S, который может выдавать напряжение 1.5В (выходной ток 1000мА)
Можно ли "запитать" mp3 от данного блока питания?
(В холостом режиме (без нагрузки) блок питания выдаёт напряжение 1.83В, это нормально?
Не выведет ли это из строя mp3 плеер?)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.2.2011, 19:59
В холостом показывает ЭДС, а под нагрузкой - напряжение. У провода самого есть своё сопротивление (точка падения напряжений), поэтому когда ты подключишь плеер, то напряжение на конце кабеля слегка просядет.
Сжечь может, только если мощность плеера совсем маленькая как у тестера, тогда напряжение будет меньше проседать на конце линии. Хотя сложно сказать, каким компонентам 1,83 будут смертельны, скорее ничего не произойдёт.
haramamburu
сообщение 8.2.2011, 20:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Не проще ли купить пару аккумуляторов - одним пользуемся, другой заряжается, + мобильность.
сообщение 9.2.2011, 0:20
недавно сталкивался - нужно было питание для светодиодов, взял блок питания от програмируемого калькулятора МК (цифры дальше не помню), вместо 5 В. выдает где то 6-7 В, хотя МК также питается от батареек 4,5 В., если сомневаетесь можно поставить сопротивление
idrn
сообщение 9.2.2011, 10:50
На сколько сопротивление поставить?
haramamburu
сообщение 9.2.2011, 11:31
Из: Дмитров
Для этого надо знать внутреннее сопротивление плеера, да и не делает так никто (только для эксперимента когда "сыкотно")
Есть вариант поставить вместо резюка Диод, на диоде падение достигает до 0,7В , так что придется подбирать - но не сгорит плеет точно!
сообщение 9.2.2011, 13:23
Не страдайте ерундой! Под нагрузкой всё-равно просядет, а в качестве сопротивления разве что диод 1N4001 или совковый аналог. Это не блок питания LED с постоянным током на выходе, а простой кетайский адаптер с большим внутренним сопротивлением.
idrn
сообщение 9.2.2011, 18:09
Спасбо за помощь.
Подключил плеер, работает.
Напряжение не "просаживается" даже при подключеном плеере (плеер даёт мизерное сопротивление).
Сообщение отредактировал idrn - 9.2.2011, 18:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:50
