![]() Устройство плавного пуска Altistart 01 ATS01N106FT , От шнайдера |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Доброго времени суток всем.
Вопрос в следующем. Есть ли у кого мануал на этого зверя - ни где не могу найти, или хотя бы ответьте на пару вопросов: 1. Есть ли в нем встроенная защита двигателя или нужна тепловуха 2. Работает ли оно как контактор или запуск происходит сразу при подаче напряжения Заранее спасибо за ответы -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
На сайте шнейдера все легко находится http://www.schneider-electric.ru/russia/ru...304,305,306,245
1. Не нужна 2. Обычно выше контактор ставится, пускается отдельным дискретным сигналом Сообщение отредактировал Andrey59 - 7.2.2011, 18:49 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Спасибо, Andrey59, но в приведенной схеме на сайте как раз и показано тепловое реле (мотор-автомат). А пояснений к схемам никаких - предпочтительная это схема или жесткая, от которой отступать нельзя. Еще и шнайдеровская горячая линия работает с 8 по Москве - как будь то вся страна только по москальскому времени живет.
Наконец то дозвонился до горячей линии, они ответили, нет там никакой защиты, РТ или мотор- автомат нужен обязательно. Тему можно закрыть -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 13:25 |
