ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
7.2.2011, 13:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
В том то и дело что в том варианте стоит плата силы на оптике и генератора купленная у меня, я этот комплект проверял по полной программе (все что собираю на продажу проверяю по полной программе) сигналы были чистые под нагрузкой и никаких выбросов не было, остается проверить тр. др. и монтаж. На IR2110 хвостики есть и от них избавится до конца на резонанснике похоже нельзя, но они не смертельные аппараты пашут нормально, а здесь вон какие пики мощнейшие. Я же вас попросил показать сигналик непосредственно с затвора а не сложенный. Установки латра те же. Сигнал с база-эмитер Установки латра те же. Сигнал с база-эмитер И осцилка 100вольт,65ампер: |
7.2.2011, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Установки латра те же. Сигнал с база-эмитер Не правильно, конкретно на затворе одного ключа в база-эмиттер такого сигнала нет, есть такой. Кстати это сигнал с такой же платы про которую писал что в аппарате у товарища картинки криые, но при проверке на моем макете. Здесь правда 100Ампер но при полном питании. Как видно разница между той картинкой и этой большая. Покажите мне сигнал такой формы а не сложенный, то есть крокодил на эмиттер а щуп на затвор этого же транзистора и грузните аппарат. Пока достаточно одного фотоса при 100вольт 65ампер, я так понимаю для вас это не проблема, а еще лучше коли он у вас рабочий покажите если есть возможность под мах. нагрузкой и полным питанием. Только не забудте про гальваническую развязку осц. Сообщение отредактировал ZPS - 7.2.2011, 14:30 |
7.2.2011, 14:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
7.2.2011, 14:36
Не правильно, конкретно на затворе одного ключа в база-эмиттер такого сигнала нет, есть такой. Кстати это сигнал с такой же платы про которую писал что в аппарате у товарища картинки криые, но при проверке на моем макете. Здесь правда 100Ампер но при полном питании. Как видно разница между той картинкой и этой большая. Покажите мне сигнал такой формы а не сложенный, то есть крокодил на эмиттер а щуп на затвор этого же транзистора и грузните аппарат. У вас стоит драйвер,а у меня ТГР, ПЕЧКИ 51ом,резистор10ом,стабилитрон кс213 и ключи. По этому эпюру только плюса показать нет возможности. Осцил видит ТГРовский минус на затворе. Если к щупу диод привязать то мне кажется это добавочная помеха. |
7.2.2011, 15:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
У вас стоит драйвер,а у меня ТГР, ПЕЧКИ 51ом,резистор10ом,стабилитрон кс213 и ключи. По этому эпюру только плюса показать нет возможности. Осцил видит ТГРовский минус на затворе. Если к щупу диод привязать то мне кажется это добавочная помеха. Да нормальные у вас печные сигналы, включайте смело лучше не получится на печках сделать, аппарат будет работать не вы первый. Сергей он правильно снимает, на печках такие сигналы на затворах. |
7.2.2011, 15:41
Драйвера нет вообще что ли. вообще нет!!! Первый аппарат уже три года работает,одноклассник всем соседям переварил всё что можно. и себе забор витееватый сделал. А вот два последних,иногда кушают два транзистора,без взрыва. По этому есть желание подробней изучить бяку. Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 15:45 |
7.2.2011, 15:49
вообще нет!!! Первый аппарат уже три года работает,одноклассник всем соседям переварил всё что можно. и себе забор витееватый сделал. А вот два последних,иногда кушают два транзистора,без взрыва. По этому есть желание подробней изучить бяку. Мои печные точно с такими же сигналами работают без проблем, и твой будет работать, своим соседям всё переваришь! Значит в двух последних, что-то криво сделано или настроен неправильно, какой ТКЗ? РТ?, вообще более подробные данные по девайсу? Может ПК криво разведена, без взрыва дохнут по напруге, как правило по завышенной на затворе. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 15:52 |
7.2.2011, 16:27
Мои печные точно с такими же сигналами работают без проблем, и твой будет работать, своим соседям всё переваришь! Значит в двух последних, что-то криво сделано или настроен неправильно, какой ТКЗ? РТ?, вообще более подробные данные по девайсу? Может ПК криво разведена, без взрыва дохнут по напруге, как правило по завышенной на затворе. Ток КЗ больше 260А не даю(зазором) И рабочий больше 160А не наблюдал, По уровню сигнала на затворе,стабилитроны проверял и подбирал одинаковые. на эпюре видно до 15Вольт на пике. Повторюсь:топалогия всех 4х аппаратов одинаковая. |
7.2.2011, 16:30
Ток КЗ больше 260А не даю(зазором) И рабочий больше 160А не наблюдал, По уровню сигнала на затворе,стабилитроны проверял и подбирал одинаковые. на эпюре видно до 15Вольт на пике. Повторюсь:топалогия всех 4х аппаратов одинаковая. Блокировочные плёнки стоят на электролитах фильтра? Генератор на чём собран? Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 16:31 |
7.2.2011, 16:49
7.2.2011, 17:02
Судя по плате то на ТЛ494, уж больно всё плотно напихано, дроссель лучше оттащить подальше от транса и БУ, у меня вот как то так сделано. Это до ключей идут жёлтые провода?
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.2.2011, 9:00 |
7.2.2011, 17:08
Судя по плате то на ТЛ494, уж больно всё плотно напихано, у меня вот как то так. Да 494,и стремился минимизировать длины проводников. Фотки сделаю по позже покачественней . Среднй вывод транса сразу на силовую клемму. Жолтые провода это выводы с платы к ногам ключей,удобней менять. Это для братона ,чтобы не переделывал плату после своего ремонта. Сообщение отредактировал ua3ipf - 7.2.2011, 17:13 |
7.2.2011, 17:10
Да 494,и стремился минимизировать длины проводников. Фотки сделаю по позже покачественней . Среднй вывод транса сразу на силовую клемму. Минимизируйте расстояние от ТГР до ключей, не надо этих жёлтых петель, прямо с ТРГ на ключи и кручёными проводами, стабилитроны прямо на ноги ключей, никаких силовых проводников под ТГР и вблизи затворов. Все проблемы от монтажа, тем более в резонанснике кругом убойные выбросы, следующие аппараты собирайте соблюдая элементарные правила монтажа таких устройств. Пусть будет больше по габаритам, это всё окупится надёжностью. На фотосах не эталон, но посмотрите где транс, бу, дроссель и ПК, всё друг от друга по возможности удалено. Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 17:19 |
7.2.2011, 17:23
Минимизируйте расстояние от ТГР до ключей, не надо этих жёлтых петель, прямо с ТРГ на ключи и кручёными проводами, стабилитроны прямо на ноги ключей, никаких силовых проводников под ТГР и вблизи затворов. Все проблемы от монтажа, тем более в резонанснике кругом убойные выбросы, следующие аппараты собирайте соблюдая элементарные правила монтажа таких устройств. Пусть будет больше по габаритам, это всё окупится надёжностью. На фотосах не эталон, но посмотрите где транс, бу, дроссель и ПК, всё друг от друга по возможности удалено. |
7.2.2011, 17:31
Подключайте ТГР прямо к ключам, без всяких соплей и всё будет норм. и силу желательно оттащить от ТГР, у меня она вокруг ТГР на приличном расстоянии но не под ним, хотя на печках давно не строю, но те три аппарата, что на печках, работают исправно, один уже три года, все без поломок. От ТГР до ключей 1.5-2 см, витым проводом, не более! На основной ветке про резонансник эти проблемы хорошо описаны, где-то в начале ветки, всё там есть, что, куда и как. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 7.2.2011, 17:44 |
7.2.2011, 18:06
Подключайте ТГР прямо к ключам, без всяких соплей и всё будет норм. и силу желательно оттащить от ТГР, у меня она вокруг ТГР на приличном расстоянии но не под ним, хотя на печках давно не строю, но те три аппарата, что на печках, работают исправно, один уже три года, все без поломок. От ТГР до ключей 1.5-2 см, витым проводом, не более! На основной ветке про резонансник эти проблемы хорошо описаны, где-то в начале ветки, всё там есть, что, куда и как. Удачи! Я прикидываю так :от ШИМа хвосты в экран,под ТГР кусок фольгировки и фольгу к экрану, выводы к ногам ключей минимизирую и вперёд к очередному "БАХу". |
7.2.2011, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 15.1.2010 Из: николаев Пользователь №: 16928 |
Отвлечемся на минуту от обсуждения. Есть два вопроса по фото из сообщения №2521.
1. На фото видно, что дроссель стянут шпильками из латуни , отсюда вопрос:не греются ли они в процессе работы аппарата? 2. На блоке силовых диодов стоят синие деталюхи- что это, если варисторы. то какие, на сколько вольт и как впаяны ( на фото плохо видно)? СПС и удачи Всем. |
7.2.2011, 22:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Причина этих игл не в дровах и не в разводке самой платы ПК, причина чисто в щупе осцилла. Не надо их боятся и заморачиваться с ними, если в аппарате тишина во всём диапазоне от мин до мах на шунте то всё будет нормально, если есть посторонние звуки то надо искать косяк, как правило он бывает во взаимном расположении элементов резонансной цепочки относительно друг друга и относительно БУ. в схеме Негуляева на ИР2110, такие хвосты всегда присутствуют, с амплитудой 5В но это не сквозняк, из осцилл видно, что и та игла не сквозняк, не там она расположена, не убъёт она аппарат, сам такое наблюдаю на дерьмовом щупе, ничего всё работает даже на токе 220А. Я тоже подозреваю что это щуп виноват, но пока не доказано, но аппарат варит!! |
8.2.2011, 6:23
8.2.2011, 9:00
Я прикидываю так :от ШИМа хвосты в экран,под ТГР кусок фольгировки и фольгу к экрану, выводы к ногам ключей минимизирую и вперёд к очередному "БАХу". Переделайте плату ключей, от ШИМа хвосты в экран не надо, просто в косичку, лучше силу оттянуть от ТГР, ну решайте сами. Удачи! Отвлечемся на минуту от обсуждения. Есть два вопроса по фото из сообщения №2521. 1. На фото видно, что дроссель стянут шпильками из латуни , отсюда вопрос:не греются ли они в процессе работы аппарата? 2. На блоке силовых диодов стоят синие деталюхи- что это, если варисторы. то какие, на сколько вольт и как впаяны ( на фото плохо видно)? СПС и удачи Всем. Для этого и стянут цветными шпильками, чтобы не грелись, синие деталюхи это варисторы Д20, 275 Вольт, жёлтый тоже варистор Д20, 560 Вольт. Это монстр на 2Е70 220А ток в дуге, там ещё на выходе ёмкость стоит для защиты диодов 6*0.068/1000Вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 0:07 |
