![]() Пусковой ток трансформатора , слишком большой? |
Ситуация следующая.
Транс 10/0,4 1000 кВА нагружен выпрямительным агрегатом для дуговой печи через автоматический выключатель (тип уточняется, польский) 600 А. При попытке подать напряжение автомат отваливается. Выпрямитель не нагружен. Трансформатор агрегата - сухой тысячник. Ток ХХ в установившемся режиме - около 100 А. Какие будут соображения, господа? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
автомат конченый..... витковое....
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
автомат конченый...... До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
До того работал... но сдох низкий транс, заменили на что нашлось. Количество витков, железа маленькое. Менять автомат на D, или искать( мотать) транс. ИМХО -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Количество витков, железа маленькое. Вроде как 0,23/0,4 домотанный до 0,4/0,4 кВ 1000 кВА сухой (сам не видел). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 28.11.2010 Из: тобольск Пользователь №: 20442 ![]() |
Транс на Х.Х при выключенном автомате.По истечении 5-6 минут пробуй включать автомат(со снятой нагрузкой).Если не удастся,смотри автомат.Польский "Pozor Elektrical" не ремонтопригоден в принципе. "Аrena"-собачка взвода западает,в остальном как автомат Калашникова!
один из вариантов чтобы избежать броска тока, нужно подключать трансформатор в момент максимального значения напряжения сети.Но что-то мне подсказывает что такой возможности нет))). Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту.
Либо доматывать транс, либо в наглую загрублять защиту. С загрублением, вероятно, начнёт отваливаться высокая сторона. А доматывать... это тоже не моментально. Новый транс заказан. Заказ родится не скоро. А надо сейчас. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
где-то читал про плавный пуск с помощью последовательного включения в цепь первички сопротивления.... вроде так...... поройте в этом направлении. сейчас пытаюсь найти....
Проблема решилась.
До объекта добрался человек с глазами, который обнаружил, что один из полюсов автомата не замыкался. ![]() ...Нас заперли в сарае. На третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае нет одной стены... (из анекдота) Вот такой был зурбаган. Трудно что-то чинить по телефону... Всем спасибо! Тему можно закрывать. Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2011, 10:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а что тут непонятного? один полюс не срабатывает, его нагрузка раскидывается на два оставшихся, что не нравится автомату, и он отключается
грубовато малость, но суть такая |
Ребята. Читайте теорию. Пусковой ток трансформатора меньше, если увеличить число витков, увеличить сечение керна или пускать на амплитуде сетевого напряжения. Похоже ниодно из условий не выполнимо.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 13:06 |
