Щупы от С1-70 , Каким что измерять?
afonkin08
сообщение 5.2.2011, 11:25
Пользователь №: 21390
В комплекте данного осциллографа есть два делителя 1:10 один 12пф 10мом, второй 15пф 10мом. Подскажите каким что измерять
сообщение 5.2.2011, 14:05
А что мерить-то будем?
Мануал из моей коллекции.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.2.2011, 14:16
afonkin08
сообщение 5.2.2011, 14:56
Занимаюсь ремонтом импульсных блоков питания
сообщение 5.2.2011, 15:40
Какой применять, на частотах ИБП без разницы... только тот, второй, сильно ржавый? icon_wink.gif
afonkin08
сообщение 5.2.2011, 17:07
То не ржавчина, а паролон просто он старости сгнил. А какой для каких частот не подскажите?
Сообщение отредактировал afonkin08 - 5.2.2011, 17:09
сообщение 5.2.2011, 19:59
С1-70 разные бывают; но высшая рабочая частота - 3500 Мгц (со сменными блоками). Так что на рабочих частотах блоков питания никаких проблем быть не должно - как с делителем, так и без.
mak
сообщение 5.2.2011, 20:00
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Так как данный осциллограф комплектовался сменными блоками усилителей вертикального отклонения различного типа, то и данные щупы, видимо, от разных блоков. Верхний, если привернуть голубой наконечничек, будет поудобнее. Хотя и на нижнем наконечник тоже откручивается. А для ремонта ИБП, как писали выше, пойдет любой.
afonkin08
сообщение 7.2.2011, 11:32
Всем спасибо за ответы. Осцилл рабочий. Покупал с несколькими сменными блоками, но пока юзаю только сдвоенную развертку с дифф. уселителем.
Кстати не подскажите как проверить стробоскопическую развертку?
ez81
сообщение 7.2.2011, 23:18
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
подайте импульсный сигнал .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 22:49
