мощность на валу электродвигателя
дмитрий740
сообщение 19.1.2011, 16:59
Пользователь №: 21144
Добрый день всем
я прочитал в книге что мощность на валу електродвигателя определяется по формуле
потребляемая мощность*кпд*((вольт*ампер)/1000)*кпд
по этой формуле у меня получилось что мой 3 кВт двигатель 220В, 12А и кпд=86, на валу выдаёт с секунду 16 кВт-22л.с. и крутящий момент в 163 Нм приоборотах двигатеря 950 в минуту
это вообще правильная формула?
Сообщение отредактировал дмитрий740 - 19.1.2011, 17:02
DmitriyMon
сообщение 4.2.2011, 20:50
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(дмитрий740 @ 19.1.2011, 16:59) *
Добрый день всем
А откуда у Вас, такие точные данные, что ваш двигатель потребляет 3кВт?
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 4.2.2011, 20:52
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 21:16
замерял электросчетчиком
belok5
сообщение 4.2.2011, 22:50
Пользователь №: 16721
а почему 2 раза кпд? замеры делали при какой процентной нагрузке двигателя?
Сообщение отредактировал belok5 - 4.2.2011, 22:51
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 22:55
2 раза кпд потомучто так указано в формуле в книге а замеры двигатель работал в холостую без нагрузки
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:17
т.е. у вас двигатель сам по себе потребляет 3 кВт? буду рыть, давно таких на 220 не встречал( в холостом ходу)
а по формуле получается, что двигатель выдает почти 6 кВт - кпд не может быть 86, только 0,86. если вы пишите в процентах, то еще должны разделить на 100.
а что паспорт говорит?
Сообщение отредактировал belok5 - 4.2.2011, 23:23
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 23:22
я завтра отсканирую и выложу скан из книги посмотрите может я чо недопонимаю
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:24
вы бы и данные двигателя полные прислали
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 23:30
на счет данных табличка почти стёрта я сам очень долго пытался понять что там написано чуть глаза не повыпадали
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:32
а тип двигателя хотя бы? присылайте тоже фото, попробуем разобраться
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 23:48
тип двигателя S
а табличку я только што пошол посматрел двигарель отписочили и покрасили так что данные остались только те чтоя записывал пол года назат icon_sad.gif
belok5
сообщение 4.2.2011, 23:54
все имеют букву S - это режим работы. главное, какая цифра стоит опосля, по ней и определяется конкретный режим работы
Сообщение отредактировал belok5 - 4.2.2011, 23:56
дмитрий740
сообщение 4.2.2011, 23:56
а 1
belok5
сообщение 5.2.2011, 0:01
а 1? больше ничего? а краску отскоблить никак? иногда данные просто выбиты, а не напечатаны
дмитрий740
сообщение 5.2.2011, 0:03
не там краской написано было
belok5
сообщение 5.2.2011, 0:08
а те, у кого покупали, сказать тип двигателя не могут?
дмитрий740
сообщение 5.2.2011, 0:21
дело в том что его не покупали а прихватизировали через забор на заводе
Сообщение отредактировал дмитрий740 - 5.2.2011, 0:23
belok5
сообщение 5.2.2011, 0:22
а невозможно узнать, как он там числился до прихватизации?
дмитрий740
сообщение 5.2.2011, 0:27
та вы чо там такой кипиш после этого был
главное за двигатель кипиш подняли а когда кировец с теретории завода испарился это нармально только охронника пожурили
belok5
сообщение 5.2.2011, 0:33
понятно)) я сейчас не смогу оказать более квалифицированную помощь, обращусь на след. неделе к своим преподам в универе. так что в течении недели отпишусь. если данных будет маловато, то и об этом напишу
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 17:39
